Pozdrav svima
Nisam sigurna da li je ova tema odgovarajuća za moje pitanje, ako nije, na koju temu da postavim pitanje?
Na vratima imam dve, pa recimo ogrebotine, nastale od udarca. Ogrebotine su male, ali na belim vratima ipak upadljive. Jedna je više kao da je zagrebano, ali je ostalo crno od predmeta kojim je zagrebano, a druga je manja.
Na koji način mogu da ih prikrijem, ofarbam ili šta već?
Molim za pomoć, savet
Nadam se da će slike uspeti da koliko toliko pokažu
Unapred hvala
Popravka i prepravka unutrašnjih drvenih vrata i štokova
Prvo krpljenje - najbolje dvokomponentni auto kit, u jednom ili više slojeva zavisno od dubine oštećenja. Zatim brušenje čitavog krila, onda premaz osnovnom bojom i na kraju dva puta završnom bojom.
@Astrea
Hvala,
ali da li postoji mogućnost da ne radim na celom krilu (da vam ne objašnjavam sad razlog), već onako više kao da se zamaskira
Dubina oštećenja nije velika, više kao zagrebano
Teško da se uradi to 'na fleku' - ovako taj sistem rada nazivaju profesionalni auto lakireri - jer ove boje za stolariju ne trpe poliranje. Takođe, uvek će da se razlikuje u nijasni novododata i stara boja. Ako već mora deo onda okrpiti i izvesti nešto na vratima da deluje kao da je to namerno urađeno a ne da je moralo da se popravlja, taj dodatak valja da bude u potpuno drugoj boji ...
Uh..toga sam se i bojala
To mi je bila prva zamisao, s obzirom na to da je zaista minimalno oštećenje u odnosu na celo krilo.
A da li možda znaž otprilike koliko bi koštalo to što si opisao da se radi celo krilo?
Nisam lakirer a nisam nikada ni plaćao te usluge, uvek sam radio sam ali za svoje potrebe. Mislim da i ti možeš to uradiš sama. Ako več nemaš rutinu i veštinu za lakiranje onda krpljenje i brušenje mogu da se izvedu u domaćoj režiji a završno lakiranje da uradi profesionalac. Tako će biti i najkvalitetnije a i cenovno najpovoljnije.
Da, možda je to ipak bolja opcija
Pre nekog vremena mi se u kupatilskim vratima polomio jezicak od brave i vrata su ostala zakljucana,razvalio sam vrata to jest pukla je ona valjda pervajz letva (letva na kojoj je zasrafljen onaj lim sa rupama koji dolazi uz novu bravu).
Zamenio sam tu letvu izbusio rupe za pipke i stavio novu bravu.
Medjutim izgleda da su i vrata kriva posto moraju dosta da se gurnu iz kupatila da bi se zatvorila i zakljucala.
Jedno vreme sam ih tako koristio ali sam primetio da se sada i kljuc dosta "pojeo" pa sam kupio novu bravu ali je problem sa zatvaranjem i zakljucavanjem ostao.
Posle sam popustio srafove u toj pervajz letvi da se odmakne od stoka i sada se lepo zatvaraju to jest pipak za zatvaranje radi bas kako treba ali imam problema sa donjim pipkom koji je za zakljucavanje.
Kao da negde kaci i ne moze da zakljuca vrata.
Ima li nekog leka a da ne moram da kupujem nova vrata?
Mogu se podići vrata sa šarkamatj treba ih napredovati pomuću šarki ako se mogu odvesti i biće sve ok
@draganbre
Čemu nova vrata ako i ona nisu razvaljena/oštećena. Nema slike, ali ako je problem sa bravom, u štoku, možda da probaš korekciju položaja. Ili što ti kaže peradetlic da probaš podesiti šarke ako je moguće. Kod mene su klasične uvrtne, ako treba manja korekcija može podloška da se ubaci. Ne znamo kako izgleda kod tebe, ali probaj sa bravom ili šarkama. Ako su vrata čitava ne bacaj pare na nova.
Sredio sam morao sam da prosirim rupu (bocno) za jezicak za zakljucavanje.
Interesuje me da li je moguća reparacija vrata i štokova sa slika? Vrata i štokovi su relativno stari, nisu krivi i zdravi su. Jedina mana je što su štokovi pri vrhu malo napukli i što su generalno oguljeni.
Da li je neko uspeo ovakva vrata i štokove da upristoji?
https://ibb.co/wcgq3pB
https://ibb.co/TKQtfyp
https://ibb.co/kMmkthp
https://ibb.co/ZB8SBnB
https://ibb.co/mD2RcKb
naravno da je moguce, nikakav problem nece biti da se ovo sredi. nisu vam stokovi napukli nego su se lajsne odvojile. treba se to zakovati. i meni su ovako bile odvojene, sve sam dokovao sa jos po kojim ekserom, sve procepe sam zagitovao, nakon toga smirglanje komplet prvo grubljom pa onda finijom smirglom, predje se sa nitro razredjivacem i nanosi se farba u dve ruke, ja sam koristio obicnu uljanu. lepo su ispale mada nisam zaulazio u detalje i pronadje se po koji propust... cak i stok u mnogo gorem stanju sam popravio svojevremeno jer nisam bio u mogucnosti da menjam vrata, levi deo pri dnu je skroz propao od vode iz kupatila i tu sam stavio komad daske, a po desnom delu se provukao neki crv duz celog stoka i napravio kanal, kako je rastao tako je i kanal bio sve siri, sve je to poravnato gitom i eno sad se ne prepoznaje da je ista bilo
imas neku sliku pre/posle? Ne znam kako resiti ovaj donji deo koji je oguljen, da li mogu da se stave one lajsne za uglove kao sto se stavljaju na ivicama i ćoškovima zidova?
Nije najjasnije, ali deluje da je samo farba oguljena. Ako ima oštećenja i neravnina može kitom za drvo da se izravna. Pretpostavljam da ne bi išao u skidanje cele farbe, mukotrpan posao pogotovo ako nemaš specijalni alat. U krajnjoj liniji ako nećeš neku perfekciju možeš samo šmirglom da izravnaš i prefarbaš. Doduše biće primetnije. Kit za drvo, šmirgla, farba, najbolje tako.
Све је могуће, само је питање да ли се исплати. Та врата и штокови захтевају велики рад и труд да се скине сва та стара боја и све остало што захтева такава репарација. Ја кад сам радио реконструкцију стана, на крају ми је било јефтиније и наварно боље да почупам сва врата и уградим нова.
Imam pitanje vezano za vrata ali i prozore.
Hteo bih da zamenim na pojedinim šarke, u pitanju su klasične uvrtne. Problem je što će na nekim ipak morati korekcija položaja ali manja, 1-5mm. Mislio sam da na štoku ispunim rupe lepkom za drvo i drvenom tiplom pa posle izbušim nove rupe.
Je li ovo dobra ideja?
Тако је најбрже и најбезболније. После то прегитовати и зафарбати па се неће ни приметити интервенција.
To je bila zamisao. Hvala šefe, živ bio .
Molim za pomoć.
Sva spoljna vrata i prozore, kao i kutije od roletni, sam namestio i zadihtovao koliko je bilo moguće. Jedna vrata nisam uspeo, balkonska.
https://prnt.sc/g1pp1UK8w_mC
Na slici se vidi kako gornji klizač (gore levo na vratima) ili kako-se-već-zove ne ulazi u predviđeno mesto u štoku već prolazi pored. Donji i srednji su OK.
Takva situacija je od same ugradnje a može se rukom pribiti taj deo vrata dok se sa druge okrene ručica od vrata, na taj način ulazi gde treba. Primetio sam da je donja šarka 3-5mm bliže štoku od gornje, pa verujem da bi njenim odvrtanjem vrata se malo primakla gore po dijagonali.
Problem je sledeći:
https://prnt.sc/9_gqZ7JTvudX
Šarka je sa vratima postavljena kad i štok, skupa tačnije. Zato ne postoji šansa da se odvrne šarka jer je zid preblizu. Iskrzao sam ga dletom malo i evo viri šljunak.
Koje su mi opcije ovde, osim čekić bušilice?
oštemuješ da može da se okreće šarka
posle češ izgletovati
Вероватно бандаж трака да је у питању али ако правила дозвољавају остави линк са снимком па да ти тачно кажем.
