Koja su vrata najbolja za unutrasnjost kuce, nekako su mi sva od filc papira, kao da ih nema. Kakav je medijapan, gde da kupim kvalitetna vrata, a da budem siguran da mi nece uvaliti neki bofl?!
Popravka i prepravka unutrašnjih drvenih vrata i štokova
Mozes,kao sto sam ja uradio,da kupis samo krilo vrata ,a stok (okvir) da ti pravi stolar.Sva vrata koja sam gledao kad sam kupovao,bila su sa katastrofalnim stokovima(sirovi,krivi),a krila prave od gotovih ploca,koje samo nalepe na okvir od drveta.Sa druge strane,drvena vrata su mi bila preskupa,pa sam kupio krilo vrata,dasku,i odneo lepo kod stolara koji je sasvim korektno napravio stok.Zasad sam prezadovoljan,a jedna takva sam ugradio i na zid od rigips ploca(nisu teska).
Potrebna mi je pomoć u vidu saveta.
U novom stanu koji sam kupio, logicno je da je bilo i novih unutrasnjih vrata. Kako su vrata nova i ne mnogo kvalitetna, a najverovatnije izrađena od ne baš suvih materijala, malo su se iskrivila i teže se zatvaraju. Da li i kako mogu ovo da sredim. Samo mi nemojte reći da jurim onoga od koga sam kupio stan, jer od toga nema ništa. Hvala!
daj reci sta je se iskrivilo plot ili stok(kutija) nisi konkretno rekao. probaj nastelovati na sarkama.pozdrav :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Pa ja mislim da su se vrata iskrivila,jer im je konstrukcija urađena od
nedovoljno osušenog drveta,pa se sušenjem iskrivilo...
Probati na baglamama naštelovati,što radenko reče,
mada mislim aku su puno povukla da je problem teško rešiv...
Nagađanje,samo nagađam,za nekakav konkretniji odgovor
potrebna je sličica,da vidimo šta se iskrivilo i gdje...
U pitanju su vrata, i nisu se puno iskrivila. Vrata se i zatvaraju, ali malo teže, kad dune promaja otvaraju se sama. Postaviću i sličicu, a umeđuvremenu pokušaću da naštelujem na šarkama. Hvala
treba nastelovati prihvatni lim za bravu cim ih promaja otvori nezaskace skakavica od brave jer se nesto iskrivilo prepostavljam stok jer je cvor bio blizu prihvatnog lima ili je se plot iskrivio?pozdrav :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
colke sta uradi sa vratima nema te da odgovoris? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Malo sam ublažio problem. Na promaji se stvarno otvaraju, ali se vrlo tesko i zatvaraju uz jaku upotrebu sile. Vrata su iskrivljena, pri zatvaranju gornji i donji deo legnu uz stok, a na sredini, bas gde je brava ima nekoliko santimetara lufta. Mislim da necu moci sam da sredim jer predpostavljam da treba da radi dleto. Jel možda imate jos nekih ideja?
Postavi sliku da vidimo kako izgleda taj problem s tim vratima pa će biti lakše da se da neki savet
gore i dole gde lezu prvo vrata na stok poturi letvice debljine koliki je luft na bravi i onda na silu zatvori vrata ili ako nemoze uzmi duzu letvu i odupri na zid istisni na plot ali pre toga poturi jedu metarsku letvu na plot da ga ne ostetis. pozdrav Radenko javi kad odstoje 3 dana stegnuta sta si dobio koliko su se ispravila? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Imam i ja pitanje
Okrenuo sam vrata da se otvaraju u drugu stranu i sad imam problem
Kako, cime izbusiti rupu za bravu, razmisljao sam da to uradim sa burgijom za falcovanje ali tu burgiju nisam nasao u par boljih radnji
možeš burgiju za metal da naoštriš na kamenu da bude za falcovanje drveta ja bar tako radim poz... :roll :roll :roll
Kako postaviti stokove za sobna vrata.Da li ih srafiti tiplovima u blok ili ???
Najjednostavnije je razupreti na tri četiri mesta letvom ili parčadima daske, pomoću viska dovesti u vertikalu, podkajlovati i šupljine popuniti purpenom.Osiguranje je potrebno jer prilikom ekspanzije purpena može doći do krivljenja štokova ako nisu razuprti.Predhodno je dobro navlažiti zid, isprskati vodom malo, jer purpen bolje ekspandira u vlažnoj sredini nego na suvom i bolje se zalepi.Posle sušenja, znači sutradan oštrim sečivom odstraniti višak mase.
colke sta si radio sa vratima ? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Imam sledeci problem. U stanu koji sam kupio i trenutno ga renoviram ulazna vrata su nestandardnih dimenzija. Hteo sam da kupim ova kineska "blind" vrata iako znam da nisu nista posebno ali jeftina su i lepo izgledaju. Medjutim, dimenzije ne odgovaraju, a nemam mogucnosti da sirim otvor za vrata. Onda sam mislio da kupim najobicnija ulazna vrata, od drveta ili medijapana, sa obicnom bravom pa bi dodatno stavio jos jednu bravu. Medjutim, iznenadio sam se kad sam u jednoj stolarskoj radnji cuo cene, od 250 evra pa na vise! Ova kineska "blind" ne kostaju ni 150 evra. Mislim da je onda bolje da iskoristim postojeca vrata, samo da ih sredim.
Interesuje me jos nesto. Za unutrasnja vrata, od kupatila i spavace sobe, nasao sam vrata sa stokom za 70e, ali je stolar racunao da je stok 10cm, medjutim kad je dosao da uzme mere video je da je 16-17cm i kaze da to bitno menja cenu. Sad mi trazi 95e po vratima. Cini mi se velika razlika u ceni?
Molio bi ako neko ima da mi preporuci dobrog stolara iz BG da mi posalje kontakt na PP. Treba da mi se ugrade dvoja vrata (nema starih da skida) i ta ulazna da se srede, osim ako ima dobru ponudu, onda bi kupio i ulazna vrata. Hvala.
šta da ti kažem kolko majstora tolko cena. najbolje je po preporuci ako ti je neko od poznanika priljatelja imao sličan problem pa to odradio širina štoka uvek diže cenu vratima jer nije svejedno štok od 12 ili30 cm npr. tu variraju cene zavisno i od majstora zavisi i od vrata kakve su izrade sveto treba da se iskalkuliše poz... :roll :roll :roll
Pozdrav svima,
Nova sam ovde i nisam baš neki majstor, moj otac je bio, a ja sada eto pokušavam da skrpim rupu bez dna - tj. kuću mi trošnu . U nešto se razumem u nešto bih volela da se razumem, a nemam nikog da sa mnom podeli majstorske umotvorine
E sad, šala na stranu, ono što me zanima je vezano za drvena unutrašnja vrata koja inače služe kao vrata za kupatilo. Naravno voda je "pojela" jedan njihov ćošak jer su bila zaštićena samo sa sandolinom i lakom, a pošto su stanari živeli tu i nisu baš održavana, tako da su zrela za restauraciju ili bacanje, pa reko' da se konsultujem sa vama . Inače vrata su sama po sebi stara i sećam se da ih je otac od nekud doneo, pa su bila "paljena" da se skine valjda masna boja, da bi ih onda sredjivali. U svakom slučaju bez obzira na starost em imaju specifičan "šmek", a i drvo je drvo, tako da bi prvo da probam da ih spasem pre nego ih bacim. E tu mi treba predlog nekog od vas ko svakako zna vise nego ja, da mi kaže da li je moguće da odradim ono što sam zamislila
A zamisao je sledeća: da se ta rupa na dnu izgituje, obradi i da se taj donji deo vrata ojača sa nečim. U suštini tu fali parče vrata širine oko 2-2,5cm i visine oko 5cm, pa ako neko ima neku ideju a da nije git, hvala mu unapred i za to. A što je ojačanja tiče, mislila sam na neki lim ili već nešto tog tipa - em se neće videti radovi, em to voda i ne mož' baš da pojede, pa me zanima je li to sve moguće i da li to sa limom rade stolari rade ili ko to radi :/?
A što se zaštite tiče, trebao bi mi savet čime je najbolje da ih premažem sa unutrašnje strane tj. one strane krila koja je u kupatilu? Da li nekim brodskim lakom ili ima nešto drugo za šta ja ne znam a da je bolje? (a verovatno ima )
Pozdrav još jednom i hvala unapred
Ako me neko razume, svaka mu čast
Ако су дрвена врата, оштећени комад се може надоместити новим комадом дрвета, тј. суве даске. За то треба нешто мало алата, тестера, длето, дрвени чекић, дрвофикс лепак и доста стпљења.Наравно, после лепљења долази на ред шмирглање. Заштиту урадити неким премазом који ће највише одговарати постојећој боји, то може бити лаурни премаз, уљана боја, а лак баш не бих саветовао хоће да се љушти временом.
Help Help Help
Imam vrata u dnevnom boravku, jako stara i bezbroj puta prefarbana.Kupio sam jedna nova za 50eura u drvodomu. E sad, ta vrata su siroka 75 cm a stok mi je sirok 73,5 , da li je neko imao takvih iskustva i sta mi je ciniti.Nemam za novi stok trenutno ni za vrata po mjeri.Da li se ta nova vrata mogu preraditi na neki nacin tih 1,5 cm ili stok prosiriti?Hvala ekipo!!!
Naravno, dobar stolar će ti završiti posao.
Hvala na odg.Mislis da bi mi mogao puno $$ uzet za tako nesto?
Ne, to je rutinski posao ako su vrata od punog drveta.U zavisnosti od stolara ima vise nacina da se taj posao zavrsi jedan je glodalicom i odgovarajucim bitom, tako da ako imas nekog skim si dobar to ce ti uraditi za dz ili dvolitru piva ) pozz
Hvala.Zivio!
pozdrav svima,
ovako kupio sam vrata, stolar napravio stokove ali nisu farbani ni lakirani, onda sam ja uzeo lazurni premaz (sadolin) boje bora i to nanio na stokove, krajni rezultat je danisam zadovoljan izgledom. rezultat vidljiv na slikama,.
mozeli se sta tu popravit da nijansa bude u skladu sa vratima, kako i na koji nacin?
Vrata kao da više vuku na boju hrasta, mada nisam stručnjak.
Logično mi je da prefarbaš sad i vrata Ko Gustav, pa na kraju ofarbaš ceo stan, kuću, zgradu...
Nezgodno je što ne znaš koju ćeš nijansu dobiti na vratima. Hajd skini kvaku pa probaj tu četkom, tu se neće videti. Samo malo i pažljivo. Možda će trebati i dva puta da se maže do nijanse štoka.
Ali najbolje sačekaj da se javi još neko sa savetom.
razmisljao sam o tome ali ja bi da vrata ostavim kakva jesu a da na stokovima promjenim nijansu
Da li moze neko da mi kaze kako se zove mreza na koji se stavlja kit za drvo i da li je to efikasno za resavanje rupe na vratima.
Na vratima je ostala rupa od udarca flasice.
Gledao sam na YouTube kako se popravlja. Naime preko rupe se zalepi ta mrezica a preko mrezice se nanosi kit. Zatim se preko kita nanosi boja.
Pa me interesuje kako se zove ta samolepljiva mrezica?
Najbolja su od punog drveta,lepo izbajcana i lakirana.Medijapan nije los,na mojoj lokaciji imas par dobrih proizvodjaca unutrasnje stolarije,
