Prerada troseda
6 poruka / 0 new
Abraksaz
Abraksaz's picture
Registrovan dana: 15/06/2016
Potreban mi savet da li ovo što planiram može da se odradi i koliko je to pametno, tačnije dobijam li nešto time:
Naime, u sobi imam trosed na kome spavamo supruga i ja. Želim da se rešim starih federa, koji nisu ni od kakve koristi.
Dimenzije troseda su 200x170cm, a kada se rasklopi dobijaju se tri dela sastavljena metalnom konstrukcijom.
Nameravam da od OSB tabli napravim sva tri dela kolika i jesu, posečem federe, a po sredini metalne konstrucije navarim još jednu dodatnu cev koja ne bi dala ploči da se savija po sredini.
Sa strana bih postavio L-profil i sve to lepo učvrstio šrafovima. Koristio bih OSB table debljine 18mm.
Koliko je to sve pametno uraditi i, naravno, koliki pritisak može da izdrži ta tabla sama po sebi (da ne bude - legnemo i završimo ispod kreveta Tongue)?
Unapred hvala na odgovorima i savetima.
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Издржаће плоча поготово са том средњом потпором. Друго је питање да ли волите тврдо под леђима као и тежина конструкције са плочом приликом расклапања и склапања.
Размислите о томе да уместо плоче ставите латофлекс (еластофлекс или како их већ све зову) летвице.
Abraksaz
Abraksaz's picture
Gledao sam sada ove letvice o kojima se mi rekli i za koje ste mi dali predlog.
Posto je to krevet koji se rasklopi i sklopi recimo 5 puta godisnje i nije neki problem oko toga,a ne znam koliko bi me kostalo da uradim i duseg od tvrdopresovanig sundjera velicine 10 cm
i stavim ga kao dupli sa vec postojecim.
Ova varijanta sa letvicama koje meni trebaju toliko skupa da mi se vise isplati kupiti nov trosed,a iskreno nema bas toliko para ..
Ne znam da li bi mozda i neka tanja ploca mogla da dodje u opticaj,ili da je pre postavke odnesem da mi je tapaciraju i urade tanak sloj sindjera preko nje ?
Sta mislite o tome? Nemam puno iskustva sa s=tim zato i postavljam ovolika pitanja. nadam se samo da predlozi nisu dus dibidus glupi..Smile
nakamura
nakamura's picture
Прошле године сам мењао једну поломљену летвицу и платио је око 250 динара, а да сам хтео да их све заменим коштало би ме безмало 4000. Међутим, имали су у продаји и већ готов рам са летвицама који је био скоро дупло јефтинији јер, како ми је речено, једну летвицу продају као резервни део па зато има већу цену у односу на већ готов рам. Фирма је у Земуну, на Алтини, а не знам како се зове. Нашао сам их преко интернета, а гугл искористите и да потражите сунђер.
Што се тиче плоче, постоје од 10 и 12 мм и мислим да би и оне вршиле посао, поготово са оним средишњим ојачањем.
Abraksaz
Abraksaz's picture
Svakako hvala na pomoci.
Poslao sam kontakt mail pa ce mo videti sta ljudi kazu oko cene.
Ako ne to moram raditi onako kako sam zamislio i nadam se da ce biti OK..
Hvala jos jednom.
Javljam sta sam uradio..Smile
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
A šta je po vama kvalitetnije i udobnije žičano jezgro ili sunđer za trosed i zašto?
Treba mi trosed za razvlačenje i dvosed na razvlačenje koji ce se u toku grejne sezone koristiti za spavanje ali se lomim dal sunder ili zicano jezgro, nekako mi je zicano kvalitetnije sta mislite?
