dugao sam se tjero da te fine daskice napravim jos ljepsim . poceo sam ih brusiti btusilivom s nstavom smigl papir, sad sam u stasdiju brusim 60 pa 120, pa 320 papirom ači ima posla jošs brusenjem, ,,jel ima koja bolja metoda od brusilice s nstavom smigl papir,jer mi se cini da je oovo puno bolja metoda od elektricne brusilice koja mi se pokvarila,
stol će biti jako velik i tezak , bit ce mi vani no nece kisnit, al opet se bojim za noge jer su od starog propale, a i nemam ideju kako da napravim noge stol cr biti ogroman i trzak , daska od 12 centidebljine duga 2,7 m , sirina stola 1,2m ako neko iama ideju ili nacrt kasko najboljr da napravim noge
sto od hrastovine (hrastov sto)
savaka cast za naslov , stvarno sam ga blesavo postavio
zelim stol koji ce biti napolju , ali ako on meni super ispadne stavit cu ga u kuću,
nesto tipa ovog stola sa slike no dosata većeg i s neobrađenim rubom
nesto poput ovog s linka
http://treesculpture.co.uk/Picnic%20Table.JPG
zadnji stol kad sam pravio propale su mu noge od vlage ,i nisam ga pravio sam
a za ovaj novi projekt "hrastov stol," sam sam i uopće nemam ideju kako da napravim noge za tako velik stol , pozrav
zelim veliki stol kad dođe cijela familija da se mozemo smjestit i rostiljat , pozz
pa tu ti je slika pa namestiš tako ne znam šta tu nije jasno
tebi je bitnije zaštita stola da ne propadne
da ti nogare ne trunu,sa donje strane pričvrsti komadiće gume,da drvo nije direktno na podlozi,pa tako ne navlači vlagu
ja to siječem od stare vanjske gume od auta,pošto ima dobru debljinu
mora biti zimska
pozdrav samo da pitam moze li mi ko dati savjet kako i kojom metodom bih mogao da ovaj sto malo osvjeziti i obnoviti? hvala unaprijed
malo smo promenuli naslov
kakav sto ti u stvari želiš praviti ako možeš objasni malo bolje ili postavi sliku
a posle ćemo o detaljima
