Ima li ko iskustva u pravljenju ( uradi sam ) sušare za drvo manjih dimenzija.
Možda bi umesto grejača na el. energiju , mogao da se koristi neki drugi vid energije ( briket , čvrsto gorivo, plin...)
Sušenje drveta, sušare za građu
Ja sam susio sa ventilatorom, onim kucnim za rashlađivanje. Slozim daske u prostriju i ostavim ga da radi danima. Djeluje dobro suvo, ali nisam imao vlagomjer da vidim tacno koliko je suvo.
Šema klasične sušare:
Klapne sa servo pogonom
Ventilatori za cirkulaciju
Grejači
Podplafon
Sistem za vlaženje
Podstanica
Automatski rad i vođenje procesa sušenja
Sušenje svih vrsta građe
i bilo koje početne vlažnosti
Mogućnost komunikacije sa računarom
Potrošnja električne energije:
80 - 200 kWh/m3 građe za ceo ciklus sušenja
Instalisana snaga iznosi 3 - 5 kW/m3
Pogonski medijum topla voda ili para
Temperatura sušenja max 80 °C
Ne zagađuju okolinu
Šema kondenzacione sušare:
Toplotna pumpa (agregat)
Odliv kondenzata
Otvori za usisavanje hladnog i vlažnog vazduha iz sušare u toplotnu pumpu
Otvori za uduvavanje suvog i zagrejanog vazduha iz toplotne pumpe u sušaru
Sistem za vlaženje
Toplotni izmenjivač
(samo za kombinovane sušare)
Sistem za razmenu vazduha
(izduvne i usisne klapne)
Toplotna pumpa - najznačajniji deo sušare
Minimalna potrošnja energije:
100 - 250 kWh/m3 građe za ceo ciklus sušenja
Instalisana snaga iznosi do 1kW/m3
Temperatura sušenja max 60 °C
Izuzetan kvalitet sušenja
Najkvalitetnije sušenje neparene građe
Ne zagađuju okolinu
Šema klasične sušare:,,Mini sušara,,
Izduvne klapne
Usisne klapne
Grejači
Sistem za vlaženje
Sušenje svih vrsta građe i bilo koje početne vlažnosti
Najmanja potrošnja energije:
max 100 kWh/m3 građe za ceo ciklus sušenja
Mogu raditi na agregat
Temperatura sušenja max 65 °C
Ne zagađuju okolinu
Pogledaj ovde interesantno rešenje za ssm.
Sve sam to video što ste postavili na internetu , ali detaljnijih crteža nema .
Perino rešenje radi firma iz Niša i za tako nešto trebe par hiljada evra, a zvukoljubovo je sporo i u zimskim danima nema toliko sunca , i drvo bi se osušilo malo brže nego da ga stviš na tavanu na promaji ...
pa sve zavisi koliko veliko želiš da praviš sam određuješ veličinu sušare i tako praviš
Za 3-4 kubika , u svakom slučaju se isplati praviti , samo treba osmisliti najekonomičnije rešenje , može i zagrejavanje na plin
onda ne vidim gde je zastoj
ako si video kako izgleda u starnosti i na netu
koliki da namestiš uvek će biti mali jel možeš i pare da zaradiš sa njim ako nema u okolini
a niko sa foruma ti neće dati tehnički crtež i mere kako da namestiš
to mora sam da odlučiš kao kad praviš garažu
kolko vidim sve su uglavnom opšivene limom
Može od lima ili zidana, to nije problem, zanima me rešenje odvoda kondezacije , vlage
molim vas ako neko zna zasto lipova daska pri susenju dobije tamno braon boju. unapred hvala, samo da kazem da je upitanju klasicna susara na struju.
sve zavisi kakva je lipa ne dobije baš svaka tamno braon boju ima koja ostane žuto bela
Hvala Peco , na sajtu woodweb, ima dosta korisnih informacija .
\Peco ne mogu da otvorim link na kojem sam ranije nasao kompletan postupak izrade prevozne strugare . Balvani se struzu uzduzno motornom testerom . Gde je to? Taman se spremio za pocetak izrade jos samo da proverim koliko mi treba jaka testera ili da idem sa izradom banseka na tom istom postolju galeriji. Gde to naci?
interesuje me da li neko zna da mi kaze nesto o vlaznosti drveta tj kupljene daske (hrast). Zelim da napravim neki sto od hrasta ali ne znam kolika treba biti vlaznost daske a da mi se nakon obrade ne izvitoperi.
Dakle ako kupim dasku da li mogu odmah da radim sa njom ili moram da cekam neko vreme da se osuse daske tj da izgube vlagu.
Nemam merac vlage ali mozete mi reci kolika je vlaga dozvoljena za takve stvari.
Unapred hvala.
Molim za pomoc
Optimalna vlažnost drveta za stolarske radove je negde oko 8%.
Da li će se drvo uvrtati i kriviti nakon obrade ne zavisi samo od vlažnosti već i od brzine sušenja (što je drvo tvrđe teba da se suši sporije da se ne jave pukotine), načina slaganja tokom sušenja i još nekih faktora od kojih je bitan i način i pravci rezanja - da li su daske od kraja ili sredine stabla, kako idu godivi i slično. To će Pera bolje znati ako se javi, ja sam totali amater ali se snalazim po malo.
U svakom slučaju ploča stola je ozbiljan i zahtevan rad i treba se dobro spremiti za izradu kako informacijama tako i alatom.
sto faktora
dobro drvo teško naći
pogotovu hrast lično to drvo sam uvek izbegavao em ga nema u mom kraju pa skupo
radio sam par puta sa njim treba dobra jaka mašina
u JAF u je bilo za uzeti suve hrastovine koju možeš odma raditi
Tvrdo drvo (hrast, jasen, brest, grab, bukva, orah i drugo) se suši po sledećem planu ako je slušenje prirodno:
-do debljine 5 cm - koliko cm toliko godina,
-5-8 cm - koliko je debelo u cm toliko godina +jedna godina,
- 8-10 cm - koliko je debelo tioliko godina + dve godine,
- preko 10 cm debljine dvostruko godina u odnosu na debljinu u cm.
U sušarama proces traje najmanje 60 dana po posebnom režimu za svaku vrstu drveta. Ne suši se svako drvo jednako.
Minimalna cena hrastovine spremne za stolarski rad je 1000 EUR po kubnom metru.
Pri kupovini obavezno koristiti vlagomer radi provere!
Pa gde kupuju onda stolari daske nemaju svi susare.
Koje onda drvo da uzmem a da je jako i lepo za obradu a da nije 1000e
Dajte onda ljudi neke savete
Hvala i na ovim informacijama
ja dok sam radio stolariju koristio sam prirodnu
nastrešnicu sa severne strane radionice
isplati se jedino ako radiš profi stolariju
