Poodavno imam ideju da pod jedne prostorije u porodičnoj kući obložim i ukrasim specifičnim parketom (ako se to tako može nazvati). Evo o čemu se radi:
Želim da, sada betonski pod, prekrijem "parketom" napravljenim tako što ću izrezati stabla jasena popreko na odredjenu debljinu i tako dobijenim kružnim odsečcima formirati svojevrstan pod-mozaik od krugova.
Raspolažem sopstvenim stablima jasena, koji su još uvek živo drvo, jer se ne usudjujem da ih posečem zbog neznanja šta sa njima posle seče? Imam i potrebne mašine za obradu drveta,ali...
Muče me vaskolika pitanja:
- kada ih posečem moraju li da se suše i koliko?
- suše li se u stablu ili moram da ih izrežem na trupčiće pa da se tako suše?
- hoće li pucati tokom sušenja?
- čime da fiksiram trupčiće za podlogu?
- kako da rešim problem praznina koje će ostati izmeju krugova?
- čime da zaštitim ofarbam trupčiće, a da struktura drveta ostane vidljiva i da se istovremeno postigne potreban nivo zaštite drveta?
Nadam se da sam na pravom mestu i da će se već naći neko da mi pomogne da rešim svoje dileme i realizujem davnašnju želju.
Unapred hvala svima.
Stabla treba sjeći kad je vlaga u drvetu najmanja - januar, februar. Za ovu godinu si zakasnio jer je vegetacija već krenula.
Najbolj je posle sječe odvojiti od zemlje 10-tak cm pa da provedu neko vrijeme u hladovini - šumi, ali nije obavezno. Srednji dio, srce se mora otvoriti da što manje puca a prirodno sušenje zavisi od debljine 1 cm debljine 1 godinu sušenja.
Izrada tog parketa, koji odavno rade neke firme kod nas, je dosta složena, i neznam kako bi to izveo jer vjerovatno nemaš ništa od CN mašina, na kojim bi se to i moglo uraditi u manjoj količini.
Postavlja se na lijepak ili bitumen, dekoriše se bajčevima , a lakira se posebnim PU lakom
