imam problem sa klizecim vratima na gardaroberu,dali moze da se nasteluju(sama se otvaraju)?
izvinjavam se ako sam stavio temu na pogresno mesto
ajde probacu da slikam i da okacim,ince gardarober je pravljen pre jace od godinu dana ima dvoja klizna vrata na klizac su jedna vrata se sama otvaraju kad ih zatvoris,dole imaju tockic a gore ko neki klizac!
jel orman stoji u vinklu možda ne stoji kako treba pa se zato vrata otvaraju
pa to je pocelo od skoro da zeza a niko ga nije dirao!
Nema takvog štelovanja točkića koje će da zaustavi otvaranje klizećih vrata. Štelovanjem točkića postiže se da se vrata dovedu u vrtikalu.
Očgledno je da se čitav orman iskosio.
i ja mislim da orman ne stoji kako treba
hvala puno na trudu da resimo problem
mozda norman nije vise u libelu ali neznam zbog cega se to desilo i odrazilo se samo na jednoa vrata!
da su vodjice vrata pomerene iz vinkle onda bi obadvoja vrata bezala. jedna bi se otvarala kako ti navodis a druga bi se zatvarala. najverovatnije kod tebe je jedno krilo vrata laglo na jednu stranu pa sada vuce pod tezinom jer obicno ih prave od medijapana pa su vrata teska. proveri sa libelom dali je donja ivica vrata horizontalna-vodoravna sa podlogom a isto vazi i za donju vodjicu tockica na vratima i probaj to da izbalansiras i misljenja sam da vise nece da se otvaraju.
Hoće to i da iskoči iz ležišta (a da ni ne primetiš) pa da se ponaša tako kako si objasnio (ako si malo jače zatvorio ili otvorio). Proveri da li je sve na svom mestu. Ovo ti kažem iz iskustva.
hvala momci za trud resio sam problem,dok sam gledao dali je u libeli i dali nije ispao iz sine bacim pogled i vidim da gore na kraj sine ima jedna plastika koja ga drzi kad je zatvoren. skinem je podbacim neki ulozak i drie se vrata,problem resen :roll
nije na pogrešnom mestu ali da bi ti pomogli
kakav garderober je u pitanju ako može slika istog
