Skoro sam na pllanini uradio malu brvnaru 3x4 metra, interesuje me koja je najbolja dubinska zastita drveta spolja, da li su to firnajsi, ili ovi novi sandolini sa voskom, da li se nakon dubinske zastite drvo moze odtzati u istoj boji koje je imalo i pre zastite, i da li se nakon dobre zastite mogu preko nanositi sandolini u boji, a preko lakovi zastitni, malo kompleksno pitanje, ali na muci se poznaju junaci
Zastite, farbanje, i lakiranje BRVNARE
Pre bilo ceka dobro natopi nekim zizolinom ili cim vec i sacekaj nekoliko dana. Da li ide vise "ruku" tog otrova ne znam ali je osnova za bilo koji dalji rad. Premazi sa voskom (nazovimo ih Sandolin a ja licno sam koristio Irkomov i prilicno je korektan) imaju vec u sebi neki lep sjaj koji ne sljasti i mislim da netreba a nije ni predvidjeno da se preko njih ide lakom.Ja da sam na tvom mestu obavezno bih konsultovao strucnjaka (nevidim odakle si ali svaki ozbiljniji proizvodjac boja i lakova ima po terenu ljude koji sluze da posavetuju i pomognu prilikom slicnih situacija) i koristio bih najskuplja i najkvalitetnija sredstva. Koliko god da kostaju neprave se brvnare svaki dan i ako u startu neuradis posao kako valja posle je popravka jako komplikovana. Pozdrav pa javi sta si uradio...
irkomov gold je ok kao što strbacs kaže ja sam prošle godine snjim drvenu ogradu radio
evo prezimilo paklenu zimu prošlo godinu dana i zasad je sasvim ok
a obavezno zizolin protiv crvotočine prvo
Ја сам добио предлог од једног човека који се бави изградњом брвнара, да користим најбољње фирму Белинка- из Словеније колико ми се чини, или јевтинију варијанту фирме Ирком из Ужица, међутим срећем много "стручњака" разних профила, који кажу да је ипак наша домаћа роба неадекватна за брвнаре, и да је најбоље користити неку скупљу варијанту.Ја се слажем са тим, да је боље издвоијити сада више средстава и све одрадити како је Бог рекао, него после две године стругати све поновио и радити.Имам рођака у Немачкој, где су те ствари претпостављам јако квалитетне, али пошто ни ја ни он нисмо упућени, не знам шта купити и од које фирме.Мада , ето чујем да су Словенски производи ок, и да су по ЕУ стандардима неким.
За сада знам да прво треба да удариим Зизолин , затим подлогу, па после сандолине са воском у неколико слојева (по савету у два слоја), мада на упутствима фирми које производе оваквве производе , стоје другачије мере.Интересује ме још једна битна ствар, да ли је ОК после сандолина са воском, урадити још један завршни слој са лаком на бази воде, не питам да ли је потребно, већ да ли је то изводљиво и може ли таква завршна комбибнација, да због воска почне да се љушти?
Да без Зизолина не почињем сигурно, интересује ме да ли садолин са воском штети послле лаку који би евентуално ишао прек0о, или лак преко садолина само није потребан?
Слажем се да треба користити најскупље, јер су вероватно и квалитетнији, има ова словеначка фирма Белинка, кажу да су супер, али не видим да имају садолин са воском на сајту
Moj plan se sastoji u nekoliko faza
1.Zastita brvnare spolja i iznuta (hermeticki sto je vise moguce) od vremenskih, spoljnih, uticaja, insekticida, i svega ostalog- od cega treba cuvati drvo na nadmorskoj visini od oko 1200 metara, otprilike (lupam iz glave) mislim na neki bezbojni sandolin sa voskom i uljima, kojeg cu naneti 4 ili 5 puta, dok ne bude drvo potpuno natopljeno i zasticeno, i da budu sve pore i supljine popunjene i zasticene sandolinom i voskom.
2.S obzirom da sam prethodno drvo dobro zastitio sandolinom sa voskom (recimo, moze i da bude neko drugo sredstvo9, pristupio bih nanosenju sandolina (takodje sa voskom) na neke delove brvnare, u cilju toniranja i davanja druge boje od one osnovne boje drveta (koja nije promenjena jer je nanosen sandolin bez boje), taj sandolin kojim bih tonirao neke delocve brvnare trebao bi da bude malo tamnije boje kao tamna mahagonij, ili trula visnja (da li se neko razume dobro u boje sandolina? )
3.Nakon susenja elemenata iz tacaka 1 i 2, pristupio bih nanosenju laka, ili nekog drugpog sredstva koje ce svemu dati sjaj, lep izgled, zastitu, otpornost na visoke temoperature, kao i jos jedan vid zastite nakon svih nabrojani stvari iz tacaka 1 i 2.
