Naime, renoviram krov, STAVLJAM NOV, stari je pojeo zizak, da stvari budu jos crnje, kuca je po vertikali, tj, pola komsinicinog krova je puno zizka, precice na moju polovinu, kako da se zastitim, ali bez ulja i nafte, pravim potkrovlje.
Svaki savet dobrodosao, razmisljam o zizolu prvo da pobije, pa posle sa firnezom, da ga ugrejem da udje u drvo....
Malo mi je i hitno odgovor, hvala mastorima....
zizak, predproblem
To je lepo ali ne znam koliko je lako i jeftino a i pitanje kako bi se to estecki uklopilo.Ja kada sam radio supu od drveta i osb a sve sam premazao zizolom to mi je preporucio majstor jer ne samo da ubija trenutno gamad nego i stiti dugorocno.
krov ce i biti i vislji malo, samo neznam kakve to ima veze, zar neprelaze bez obzira, pa uci ce kroz prozor...a i bice odvojen malim zidom, ali kakvu supu si to pravio, procitao sam hiljadu postova, ali nema konacne zastite drveta od ziska, bar ne neke za krov, neznam dali beze od firneza....
napominjem svaki predlog dobrodosao, svima zahvalan....
imaš hemikalije protiv žiška i štetočina u svakoj farbari pre postavljanja dobro namaži ako treba i dva puta
Iskreno da ti kažem ja sam imao problem sa zizkom ali u nameštaju i sto sam
izneo na terasu žizol sipao u prskalicu,isprsko ceo sto i zavio u najlon,smrdelo sačuvaj bože ,sredio žižak skinuo najlon ,sto još bio na teresa pet dana i sada se u stanu ne oseća, ništa.Tako da mislim da možeš komotno da krovnu konstrukciju isprskaš žizolom i da to neće smetati za neke buduće radove, ati ćeš biti zaštićen
To ti i ja preporucujem stim sto sam ga ja na OSB i grede naneo cetkom i valjkom...
ok, ali
zanima me KOLIKO TA ZASTITA VREMENSKI TRAJE, KOLIKO JE KROV BEZBEDAN OD ZIZSKA, verujem da kad ispati zizak ponovo napada jel sam upravi ili sam te srece da gresim,
posto hocu da pravim potkrovlje, hocu da izdascam krov pa tetrapak folija, pa letvice duplo, (ako prodje koja kap da ide niz letvu, pa horizontalno da drzi crep) zanima me koliko zastita traje, jel, jer necu posle da skidam trap recimo zizolom, ako naprskam.
moze neki i off savet za krov, potkrovlje, .
IZVINI NIKOLA, ALI NEZNAM STA JE OSB, AKO NIJE PROBLEM PREVEDI MI, IZVINI NISAM MAJSTOR,
OSB table http://www.nordicply.se/wp-content/uploads/2009/06/OSB_3.jpg imas i na ovom forumu dosta o njima pa citaj. http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3648.html
Jao radio sam sa njima, a i verovatno cu i jedan deo kuce sada snjima da radim, posto deo gde je prosiren nemogu da zidam zbog, salabog temelja, hvala, sta mislis koliko zastita traje, kad se naprska sredstvom.
Koliko ce da traje ne znam videcemo majstori mi kazu da je trajna zastita koliko je trajna ne mogu da znam dok ne prodje odredjen broj godina
Ok, a je smrad se zadrzava tu dugo ili moze normalno da se zivi recimo posle godinu dana...
hvala puno svima na odgovorima.....
Posle par dana ne smrdi vise pa jer ti objasnio covek gore na primeru stola koji je napao zizak...
uf izvini, moja greska, svaki dan radim pa sam premoren vise nevidim nista...
hvala
ma zizol ne smrdi,,posle dan mozes da dises punim plucima.
nisi naveo ,od kog drveta je bio prosli krov, kao ni lokaciju, jer obicno zizak voli da napadne borovo drvo.koliko je doziveo stari krov?
Ja sam pre tri godine r)adio borov krov na vikendici i prskao dva puta ,cini mi se jugohemija zizolom.radio sam bez maske ,i dva puta sam imao situaciju da se bas ispljujem, islinim ,i isplacem.Ostalo sam podneo ok.krov je bio podascan i pokriven, a ja radio iznutra.par puta mi je promaja naterala kapljice u oci, i nista.(malo placa :ahaha
Tako da i ne verujem bas u zizol.
ljudi u tom kraju nikako ne prave krov od borovine ,bas iz tog razloga,nego najcesce od jelovine, jer je najjisplativija,s obzirom na cena-kvalitet.retko cime su premazivali, a evo krovovi im stoje posle 30-40 godina.nece borov zizak u jelu,pa da stoje jedan uz drugi)
od komsije ti nece preci zizak,ukoliko je druga vrsta drveta,ili ga dobro zastitis.e sad ove novije zastite su nove ,pa jos uvek nemamo povratne informacije o ucinku na duzi period.uglavnom ,bitno je da gradja bez zizska u sebi , i daje obradjena tj. skinuta kora,jer zizak se u kori razvija ,pa dalje busi.
kod mene ja jos nisam primetio da su grede napali zizci, niti ih cuo, a neke oblice pod korom, sto su na placu su bukvalno izbusene za ove 3godine.
mom drugu je nezasticen krov od bora za 15godina vec bio dobro pojeden, a evo posle jos tri godine stoji-dokle videcemo :eek:
neznam od kog drveta je bio, mislim da je jela, a ima cak i neke grede koje sumnjam da su uopste od jele, mislim da nije sve ista gradja bila na krovu kad sam je skidao, krov je kako ja imam podatke, 1924 uknjizena zgrada, e sada bivsi vlasnici nisu zadnjih 40 -50 godina menjali krov, veruju da nije diran od izgradnje ali nisam siguran, ja sam 78 godiste, ekstra je tarjao, ali zadnjih 20 godina nije bio za stanovanje ispod, ja stavljam camovu gradju, kazu da je bolje zbog tezine, a za lokaciju neznam na sta mislite, gradja je mislim sa tare, ako me secanje dobro sluzi, a krov je okolina bg....
ja volim temeljno da odradim krov, hocu da sutra nemam problema, prosle godine sam radio plocu (medju sprat je bio od drvenih greda) i nesto gradje sam doneo da lozim u kotlaranici kao ogrev i usao mi je zizak u parket ispod radijatora gde je malo ispucao, nezelim vise takve probleme....
Bas mi je cudno da hoce zizak da menja vrstu hrane, al posto je taj krov extra dugo trajao,bice da je od rastovine, pa i parket je od rastovine, i eto objasnjenja.inace krov i po mojim procenama ne moze duze ni da traje, a taj bivsi nije sigurno zasticen bio.
za lokaciju krova sam mislio, posto ukoliko se stavi borov na mestu gde nema borovih suma i gde zizak (borov) ne obitava, i taj krov ce dugo ,ako ne i zanavek ostati bez ziska.problem je u krovovima smestenim u postojbini zizska , a od bora su.
Sa camovinom neces imati problema ,jer zizak nece da ga grize, a laksa je od borovine.
OSB ploce zizak ne napada.
kAZEM ljudi uglavnom koriste jelu,odn camovinu, za krovnu konstrukciju i dascanje i letvanje, al pazi, neki trgovci prodaju i bor kao camovu gradju.
Hrast duze traje ,al je bas skup za prosecnog domacina.
Ti ipak preprskaj zizolom svu gradju, a najlakse je dok nije ugradjena,na otvorenom. i pazi da bude sve utegnuto i podascano, a ukoliko umesto dascanja koristis osb, gledaj da budu najmanje 18mm debljine, jer gradja koliko god da je suva radice, pa na slobodnim krajevima greda,odn strehi imaces ukoliko ne podascas vitoperenje istih, po duzini i popreko..Udri po dva eksera kroz dasku u svaki rog.odozdo ,ako se vidi streha odradi i odozdo opsivku debljom osb.
bice to dobro, a ja ti predlazem umesto dascanja deble osb , posto se nece skupljati kao daske.svaki sastav dve osb neka bude na rogu.preko folija,podletva ,letva crep. ispod vuna 10cm , folija lamperija,gips sta vec oces.
to je moj predlog
PA TAKO NESTO I MORAM, SAMO DASKA, FOLIJA, LETVA , KONTRA LETVA, UJUTRU REZEM GRADJU PO MERI, BALVANI SE MERE PA KOLIKO ISPADNE REZANE GRADJE, NARAVNO 1 KLASA SAMO, I CENU DOBIJAM JER SE LETVE PRODAJU NA METAR A OD OTPADA JA IH U OVOM SLUCAJU DOBIJAM EXSTRA POVOLJNO, OD OTPADA PRAVIM LETVICE I DASKE, (LETVE 5X3 A DASKE 2.5 ZA DASCANJE) STAJACE NEKO VREME 15 TAK DANA PA NA KROV, NARAVNO ZIZOL, MADA JE OVO MOJ PRVI KROV U ZIVOTU, PLASIM SE DA NEZJBM NESTO, DOLJNI DEO SAM URADIO BEZ GRESKE, STRAH NEKAD NIJE LOSA OSOBINA, NADAM SE DA CE GA MAJSTOR ODRADITI LEPO
bice to dobro, kako majstor napravi, i da te utesim- ako imas oko 30 godina ,taj krov ce te nadziveti.nemoj toliko da brigas.
za 50 godina moze se zameniti, relativno lako i povoljno, al to je vec zadatak za mladje generacije.
pozdrav i srecan rad
arhitekta mi je prijatelj, odradio je perfektno zamisao zbog tereta i funkcionlnosti, gerde su bez ijedne ""lijeve"", sve su camove ciste prave bez cvorova, ne ogranci, letve nisu nesto ispale, radili su od otpada, ali nema veze krate se, bolje nego 35 dinara po metru, daske su savrsene, od 9 kubika izaslo je oko - 6 kubika exstra gradje, obla je bila 140 e, mislim da nemoze bolje, malo sam bio vise za usb ali cena jbg, malo je veca, nasao sam nekoliko letvica koje imaju malo zizka, nadam se kad zaprasim da ce sve biti uredu, ispod crepa letve ce da ""hvata mraz"" pa nece moci da se razvije lepo , sa unutrasnje strane cu da naprskam par puta pa cu sa firnezom da predjem, valjda ce biti dobro, majstor ce da radi po projektu, ima srednju gradjevinsku, lepo se sporazumeva sa arhitektom,lepo cita projekte, hvala svima, pozzz
ja nisam ekspert, ali palo mi je na pamet jedno od ovih rjesenja- ne znam da li si u mogucnosti ovo da uradis i da li bi imalo efekta ako bi razlika izmedju krovova bila veca s tim da je tvoj krov na visem nivou pa eto nadam se da ce se ubrzo neki od majstora javiti da ti pomogne
