crevo goriva punto 1.3
5 poruka / 0 new
zulu-sa
zulu-sa's picture
Registrovan dana: 01/11/2011
Pozdrav----puklo mi je crevo od goriva( punto 1.3 dizel) koje se nalazi ispod plastike na motoru.Na krajevima creva je neka plastika(ne znam dal je to neka vrsta selne) koju nisam uspeo da skinem,a da nesto ne pokidam.Jedan covek mi rece da je to fabricki presovano i da tu plastiku na crevu treba pokidati,zameniti crevo i staviti obicne selne.Zanima me da li smem to tako da odradim,,ili ima neki nacin kako se to skida,moze li mesto toga obicna selna il je bas ta plastika ( selna ?)potrebna za montazu novog creva.Da napomenem da sam i vozio kod nekog majstora da to skinem ,al bez uspeha.Kaze da to treba stisnuti , medjutim on je stisko i rukama i klestima pa nije uspeo da skine.Nadam se da sam bio dovoljno jasan Hvala u napred.....
agrooil
agrooil's picture
Registrovan dana: 03/05/2010
verovatno postoji odgovarajuci alat za skidanje...tako da si primoran da odes ili kod boljeg majstora ili u ovlasceni servis
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
zulu-sa
zulu-sa's picture
Pa to stoji da cu nakraju da odvedem kod majstora, ali sam hteo to da odradim sam jer mislim da nije veliki problem samo treba znati fazon. Zato sam ovde pisao da mi neko pomogne ako zna o cemu je rec.
bmwclubserbia
bmwclubserbia's picture
Registrovan dana: 28/04/2010
skidaj to i stavljaj selnu , neki automobili imaju holendere na dovodu goriva e sa tim vec ne bi smeo da se zezas , a ako je to plasticno ....skidaj
SaleB
SaleB's picture
Registrovan dana: 19/01/2010
Ja to ne bih skidao, ako isi vec skinuo, taj plasticni nastavak jako lepo drzi samo ga treba pritisnuti na povrsinama koje su druge boje sa obe strane i svuci sa metalnog ili plasticnog prikljcka na drugoj strani. Ako odseces konektor, vise neces moci takvo crevo da stavis nego moras da stavljas obicno gumeno, a onda moras da unistis i prikljucak na drugo strani gde se to crevo prikljucuje. Ja to ne bih radio, iako je tu gorivo, ja se nadam i dalje pod niskim pritiskom ipak bih ja kupio zamensko crevo, ta plasticna creva su se u praksi puno bolje pokazala od gumenih.
