Da li neko vozi wv boru? Trebaju mi neki saveti, turbina itd
8 poruka / 0 new
frigoman
frigoman's picture
Registrovan dana: 16/03/2010
Kako se resetuje SERVICE interval za zamenu ulja u motoru bez majstora i servisa ?
Da li je nekad nekom prekidao da svetli bord komjuter na instrument tabli ?
Da li se nekom gasi turbina u toku voznju i zasto ? ( da li je resio problem ) Sad
PeleZr
PeleZr's picture
Registrovan dana: 02/07/2009
Kazi koje je godiste auto i koji motor ima, da ti potrazim kako se resetuje.
Sto se tice turbine, kako mislis "gasi se"?
frigoman
frigoman's picture
U toku voznje , izmedju 2 i 3 hiljade obrtaja ugasi se turbina , auto naglo prestane da vuce, kao da nece da primi gas , prima gas ali ide to mnogo usporeno kao sa jugom da hvatam zalet , mozda cak i sporije .
Auto je 2001 godiste , 1.9 tdi 110 konja .
strbacns
strbacns's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
Imam ja Pele isti takav auto. Postavi pitanje šta god da te zanima (ako znam odgovor naravno :roll ). Imaš na forumu negde opis mog iskustva sa tim autom..mislim da je bila neka tema tipa "Iskustva sa kolima" i sl. Ovo za turbinu mi se ne sviđa. Mora to majstor pogledati u svakom slučaju. A što se tiče resetovanja servisnog intervala radiš to na sledeći način. Imaš na kontrolnoj tabli dva "dugmenceta" (ispod levog "kruga" koji pokazuje obrtaje i ispod desnog "kruga" koji pokazuje brzinu u km/h). Nazovimo ih dugme 1 (levo) i dugme 2 (desno). Prvo pritisneš i držiš dugme 2, nakon toga daš kontakt i na displeju će ti pisati "service". Nakon toga pustiš dugme 2. Zatim okreni dugme 1 u desno i displej će se resetovati. Na kraju, naravno, isključiš kontakt. Ovo bi trebalo da ti odradi posao 99%. Pozdrav i srećno sa Borom...
frigoman
frigoman's picture
Nisam nasao tvoju temu o kojoj si pisao . Mozes li mi reci kako se tacno zove ?
Hvala unapred
strbacns
strbacns's picture
Tema ti se zove "Iskustva sa ljubimcima na četiri točka" i nalazi ti se na prvoj strani, 3 po redu (trenutno je odmah iznad tvoje Smile). Na sve to što sam rekao treba dodati da su mi pre par nedelja otišle šolje amortizera (nije skupo...oko 1500 din.) a i trebao bih promeniti spone, silen blokove i još nešto sitno na trapu (ni to nije nešto puno skupo a kakvi su nam putevi prilično dugo mi je sve to i izdržalo). Uzimajući sve u obzir Bora je po meni prilično dobar auto i ako ga porediš sa sad popularnim renoima, pežoima i citroenima ispade još i povoljniji od njih za održavanje jer nema toliko zakomplikovane neke delove. O udobnosti neću ovaj put...ali poznato je da izbija bubrege..pa sad kome smeta kome ne. Mada računajući plate i uslove života meni je trenutno i jugo skup :roll :roll . Samo mu odradi osnovne stvari i ne zezaj se sa servisima i jeftinim uljima i služiće te dugo. Srećno..
strbacns
strbacns's picture
Ej da...ako su ti farovi zamućeni obradio sam i tu temu :roll :roll . Brzo se rešava i budu kao novi. Tu ti je negde, čini mi se na 1 str. isto... "Reparacija i poliranje farova"
frigoman
frigoman's picture
To sam primetio, da mi se nesto desilo sa farovima . Procitao sam tu temu juce i mogu ti reci da i ja kod sebe treba to da odradim .
Hvala na savetima
