u pitanju je fiat marea 1,9td 1997 god.iznenada je pocela velika potrosnja ulja,na 300 km -1litar motor je prosao 150000 km,ali nije vozen 4 godine,sem sto je povremeno paljen.pozadi izbacuje i crn i plav dim.sta preduzeti.ispod njega i oko turbine nema tragova ulja.
fiat marea1.9td trosi ulje
to će ti stari moj biti generalno ili polugeneralno uređenje motora!da ti nabrajam ne bih htio jer sam ja automehaničar po struci i imao sam milijun takvih slučajeva
uspi u njega sto gusce ulje,pokusaj tako,ako opet bude bilo isto onda je najmanje glava motora otisla
Mogući uzrok velike potrošnje ulja i dimljenje može biti i to da je turbo punjač gecrkt (u prevodu-zreo za remont). Ne mora biti da je motor.
Odgovor je više namenjen ostalim članovima nego postavljaču teme kojeg nema da se javi.
da al kada baca plavi dim onda bi najvjerovatnije karike na klipu ne valjaju tj da su se potrošile al to će se tek vidjeti kada se skine glava motora i kad se na cilindru vidi koliko je potrošen tj kad se izmjeri al to treba kod tokara vidjet
Imam Opel Astru 1993 godiste,1.4 motor.Na 5000 predjenih kilometara mi je potrosio oko 0.7 l. ulja. Interesuje me koliko ga jos mogu voziti do generalne i sta da mu sipam (koje ulje) ako to ima neke veze.
Ma moze jos to da ide... Ali ako vec hoces da smanjis potrosnju sipaj mu ulje sa oznakom 20W-50 ili 20W-60. Ta ulja se koriste za starije ishabane motore
u pitanju je fiat marea 1,9td 1997 god.iznenada je pocela velika potrosnja ulja,na 300 km -1litar motor je prosao 150000 km,ali nije vozen 4 godine,sem sto je povremeno paljen.pozadi izbacuje i crn i plav dim.sta preduzeti.ispod njega i oko turbine nema tragova ulja.[
Pošto fiat kako kažeš nije vožen 4. godine sasvim je moguće da su mu
semerinzi na ventilima propali.Pre nego što odlučiš da daš nekom da otvara motor,neka ti dobar majstor izmeri kompresiju i izvrši defektažu na osnovu rezultata.Za Mareu 150 000km nebi trebalo da bude kilometraža za generalku.Tri puta meri- jednom seci!
Hvala na odgovoru za Astru,ja sam mu mislio sipati Valvoline long life.
uradjena generalna 1000 e
за почетак бих измерио компресију,то је најмања инвестиција а и солидна улазница за сазнање о стању мотора......
