ford escort V 1,4 - stelovanje potrosnje
3 poruka / 0 new
velja79
velja79's picture
Registrovan dana: 28/02/2011
imam ford escort v 1,4l, sa dvogrlim karburatorom i lovato sistemom. skoro sam uradio servis membrana i filtera i stavio sam druge svecice.auto mi slabo vuce na uzbrdicama i trosi 15-20 l.po hladnom vremenu pali na plin ali dok se ne zagreje slabo prima gas i gusi se.pomoc
sasco011
sasco011's picture
Registrovan dana: 26/10/2010
moraš preštelovati plin,ne znam koliko se razumeš,to i nije neki problem.
ako se razumeš mogu ti objasniti,ali ako nisi bolje otiđi u servis gde su ti radili servis uređaja.
procedura je sledeća,zagrej auto na radnu temperaturu,na crevu koje ide od plinskog uređaja do karburatora imaš račvu na kojoj imaš plastični šraf obično je za imbus osam na njemu se šteluje količina plina,rukom drži gas na nekuh 2000-3000 obrtaja zavijaj šraf dok ne počne da se guši,onda polako odvijaj dok ne dobije ravnomeran rad onda ga malo isturiraj da vidiš kako prima gas potom sedi i probaj kako vuče.
ako nekim slučajem ima dva šrafa na račvi moj savet je da promeniš račvu stavi onu sa jednim šrafom.
pokušaj,pa sa srećom
Slusaj mene i radi kako znas
0642249546
velja79
velja79's picture
hvala na savetu.sve sam ponovo prestelovao i usis sam stavio na hladno (to je otprilike i bio preoblem).sad cu ga testirati par dana pa se javljam ukoliko opet nesto ne bude u redu.
