Klima u kolima ne radi kad sam u gradskoj gužvi
5 poruka / 0 new
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
primetio sam jedan problem sa klimom: dok sam na putu, tj, vozim relativno brzo (ili na primer na gradskim ulicama, bez gužve) klima u kolima lepo radi.
Ali, kad sam u gradskoj gužvi, kreni-stani ispred semafora, klima jednostavno prestane da hladi ! Duva i dalje, ali ne hladi vazduh.
Da li neko zna o čemi se radi ?
Treba proveriti količinu rashladnog gasa u sistemu.To je moguće jedino u servisu.Ssm varijanta nije moguća.
BaneM75
BaneM75's picture
Registrovan dana: 05/10/2009
Koji je auto u pitanju. Proveri dok stojis u mestu da li se ukljucuje kompresor ili ne. Moze da bude i problem sa radom motora (na rezervnom tzv SOS rezimu), pa racunar iskljucuje kompresor na nizim obrtajiima da ne bi preopteretio motor. Dakle na leru probaj da iskljucis i ukljucis klimu pa vidi da li se kompresor uopste aktivira. Kada je ukljucenklima, centralni deo remenice kompresora se vrti, a ako kompresor nije ukljucen trebalo bi da stoji. Ako je ukljucen i stoji a aktivira se pri visim obrtajima, problem moze da bude i sa rezimom rada motora.
goshawk
goshawk's picture
Registrovan dana: 16/08/2010
Pod 1, proverite da li ukljucuje motor ventilatora kada radi klima (treba da ukljuci cim se ukljuci klima)
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Da dopunim kolegu goshawk. Ako ventilator radi, najverovatnije je da saće hladnjaka nije dovoljno čisto i potrebno ga je oprati. Na taj način će se poboljšati cirkulacija vazduha.
Za pranje je dovoljan Axel (izvanredni odmašćivač) i obično crevo sa tekućom vodom. Ne sme se prati onim "puškama" sa visokim pritiskom.
