neće corsa da upali iz prve iz druge upali posle u toku dana pali ko šašava
prošle nedelje menjao ulje u njoj
sve filtere i stavio nove grejače i kupio nov akumlator pred zimu de se ne zezam
nosio kod autoelektričara sve ispravno mada kaže da možda sumnja na relej koji uključuje grejače priljatelji mi kažu dizne
ja lično već sumnjam na gorivo prošle nedelje sipao sipao d2 10l bio na putu mada ga obično vozim na euro dizel
Opel Corsa 1,7D nepali iz prve
motor je prevalio 135000km što je za njega mačji kašalj
pošto je u njemu isuzu motor a ti prelaze 500000km ako se održavaju kako treba i ne forsiraju
zvao sam majstora koji mi održava ide od nedelje kod njega on mi kaže da vraća gorivo i zato nepali iz prve
još interesantno što sam probao kod prvog paljenja dam kontakt pa kad se ugasi spirala za grejače isključim kontakt pa ponovo dam i upali lepo
iz prvog neće nikako
a posle u toku dana pali ko šašava iz prve na po ključa
a ide ko furija vuče bez problema mad nikad je nisam preterano forsirao
vozim je sad 9-ta godina
kažeš da si menjao grejače: proveri banalne stvari kao što je recimo stanje kablova od releja do grejača. obično, kad malo omatore, sve je super dok ne počneš da ga cimaš (kao što je pomeranje tokom zamene grejača). lokalizovani loši kontakti ili pucanje jednog broja licni dovode do toga da je smanjena struja, a time i snaga grejača. sledeće je eventualno stanje releja. po onome što je do sada napisano, sve ostalo zvuči kao ok
Pero da li si stavio odgovarajuce grejace po tvojoj prici ja mislim da si stavio spore grejace umesto brzi posto ija u astri imam isti motor jer on smo pali grejace kod prvog paljenja odnosno kad je spoljnja temperatura ispod 10 stepeni. pozdrav Radenko
komšija mi auto električar i sve je ok ostaje samo ovo što mi kaže majstor koji mi održava auto ide kod njega za koji dan
kako znati koji je grejač spori ili brzi jel ima neka oznaka na njima
ovde ima samo iskrini da se kupe i neki talijanski
prošle god sam stavio bilstein-ove izdržali god. dana dva prestala da rade sad uzeo ove talijanske
bio danas u servisu sve ispravno
ali štelovali ventile majstor na to tipovao nisu štelovani od kad sam uzeo corsu 8-ma god.
bili su stegnuti pa su sad naštelovani lepši joj je i zvuk
čekamo jutro prvo paljenje ako upali iz prve sve ok
ako ne onda zeza onaj relej na termo bloku to zasad
Koliko je taj motor prevalio kilometara?Da li je proveravana kompresija?
