Pokazivac temperature i lampica za vodu golfII
4 poruka / 0 new
nikolar
nikolar's picture
Registrovan dana: 12/01/2010
Postovani clanovi foruma,
u zadnje vrijeme mi pokazivac temperature povremeno radi, jednom kad upalim radi, drugi put ne i stalno tako. Ocigledno je da se negdje javlja prekid pa bih vas zamolio da mi date vase misljenje o tome.Kad taknem sa zicom masu pokazivac temperature ne skace do kraja iako sam slusao od majstora da tako mora. Nemam iskustva mnogo sa autoelektrikom pa bih vas yamolio da mi kazete da li se termo pokazivac povezuje samo sa zicom koja prenos signal od senzora za temperaturu ili se uz to povezuje na struju .
Kako radi alarm sijalica sijalica.
Ako znate objasnite mi boje zica u sistemu instalacija, bar najosnovnije.
Unaprijed zahvalan,
Nikola R.
SaleB
SaleB's picture
Registrovan dana: 19/01/2010
Ajd ovako redom, kad niko nije odgovorio do sad
1. Lampica temperature
Zavisno od izvedbi ti pokazivaci mogu da imaju i jednu i vise zica. Ako postoji samo jedna zica onda je + doveden na kazaljku, sa kazaljke ide zica ka mernoj komponenti obicno negde na kucistu pumpe za vodu ili vrlo blizu, a masu dobija preko bloka. Ako naslanjanjem zice na masu ne dobijas max vrednost, moze da bude deo kabla ka satu, sam sat ili napajanje sata (ako ostali cajgeri rede kako treba onda napajanje sata nije). Znaci zica od cajgera ka motoru, verovatno negde gde se naslanja na nesto vruce ili gde se tare o neki metal ili sam buksna.
2. Alarm sijalica
Obicno je led dioda u pitanju, ja licno sijalicu nisam video na tom mestu vise od dva puta u zivotu, ali predpostavicemo da je led u pitanju. Vezuje se najcesce crvenom i crnom zicom na upravljacku jedinicu alarma preko posebnog dzeka, a treptaje (ako trepce) dobija iz samog alarma.
3. Boje zica
Ne mogu da odgovorim.
Od velike pomoci za sve stavke bi bilo da napises koji je auto u pitanju. Marka, model, godiste, motor, kaubikaza, snaga, da covek moze malo da prelista literaturu, pa da ti tacno odgovori za stavku 1, kuda zica prolazi, gde da je trazis, da ne kopas redom.
Za alarm podaci o kolima ne pomazu, ali za boje zica itekako pomazu jer to sve moze da bude jako razlicito. Nemci imaju boje, francuzi imaju brojeve, itd. Za nemece i za boje mogu recimo da ti pomognem, ali bi opet bilo korisno da napises koji te deo instalacije intresuje, pa ako treba da ti se posalje neka sema i sl.
SaleB
nikolar
nikolar's picture
Sale hvala ti puno na pomoci. Zaista mi je bila od koristi
SaleB
SaleB's picture
Nema na cemu, ja sam tek sad video da u naslovu pose koji je auto u pitanju. Nisam uopste citao naslov
