poroblem sa Yugom 45
5 poruka / 0 new
TuzniYugo
TuzniYugo's picture
Registrovan dana: 15/01/2013
Pozdrav svima,
imam problem sa Yugom 45.
Pre par dana se ispraznio akumulator.
Napunila sam akumulator i danas auto pali, ali ne prima gas, nece da se pokrene, vec se izgasi, a uz to poklopac gde je filter vazduha se trese.
Ako neko zna u cemu moze biti problem, neka se javi.
Da malo pojasnim. Auto upali, zavergla, pocne kao da okrece i kada krenete da dodajete gas, on se odmah izgasi.
verica
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Po opisu bih rekao da imate problem i sa gorivom - tako izgleda kad se davi od prebogate smeše.
__________
__________'s picture
Registrovan dana: 18/11/2012
Kad je ladno pali na benzin sa sauhom, bez da dodaješ po gasu. Pušti ti motor neka radi par minuta, pa ondak spušti sauh, pa dodaj mali gas. Ako ima goriva, mislim benzina, onda bi trebalo da radi. Ako auto ima plin onda kad se dadne kontakat mora da se čuje ventil, u ovom slučaju za benzin. To što se motor stresa odmak kad se upali, to je zato što je ladan. Ako se trese i neravnomerno radi kad se zagreje, onda može da bidne da neka svećica ne radi. Juga ne pali na guranje, jer bi mogo da prezupči ako je labav ili istrošen nazubljeni kaiš. I, proveri jesi li to dobro napunila akumulator, i ima li elektrolita u ćelijama. Oko 1,5 cm iznad ploča mora da bidne. I, samo destilisanu vodu sipaj. Javi jel upalio.
Bataljeno sa garancijom džabe popraljam.
FMJ
FMJ's picture
Na Yugu 45 zupčasti kajš?!?! možda lanac?
yugenda45
yugenda45's picture
Registrovan dana: 11/02/2013
muci ga dovod goriva,ac pumpa,ili prljav karburator,moras detaljnije opisati problem,probaj da stavis filter providan ispred ac pumpe,i tako ces najlakse uvideti problem,jel pumpa,vakum,ili karburator,ali uglavnom je sa nivom goriva,najlakse ces ispitati ako sipas u kantici benzin i na slobodan pad pustis dotok goriva,ako upali i prima gas onda ostaju jos dve tacke ispitivanja,pumpe to jest proba pumpe i klina izmedju pumpe i motora,i drugi vakum u rezervaru,jer ako dugo nisi vozio sigorno je napravio vakum otvori cep za sipanje i probaj da upalis
