Pozdrav svima,
Ja sam se danas registrovao na ovom forumu u nadi da ćete mi pomoći da rešim probleme koje imam kod mog Yugića, tačnije kod Zastave Koral In 1.1, kupljene kao nove 2008. godine. Dakle problem se javlja u tome što kad je normalna temperatura napolju do 20 stepeni instrument tabla radi ok i bez ijedne mane, čim bude toplije tj. preko 20 stepeni kazaljka za brzinomer pada na nulu, a samim tim se i ne obračunavaju pređeni kilometri u tom periodu. Čim uveče spadne temperatura ponovo počne sve da radi kako treba. Kupio sam vozilo 2008. godine kao novo u Zastavi u Kragujevcu, sa Zastavinim motorom i weber karburatorom, nema sajlu za obračun kilometraže i sve je elektronski odrađeno. Da li mi neko može pomoći da rešim ovaj problem? Pokušao sam i sa drugom instrument tablom, ali ista priča, i bio sam kod svih mogućih majstora i niko nije mogao da mi sa preciznošću kaže o čemu se radi, tačnije nemaju pojma kako tako nešto može da se desi.
Unapred hvala,
Pozdrav, Milos.
Tipična kontakt greška.Pri zagrevanju plastika se širi što dovodi do prekida u nekom od kontakata koji je uliven u tu plastiku.Lokalizacija je već malo veći problem, ali nije nemoguće rešiti.Treba se naoružati strpljenjem, om metrom i po mogućnosti šemom pa polako meriti tačku po tačku dok se ne pronadje kritično mesto.
