Da li je moguce da turbina nije u redu, baca ulje koje omasti senzor i auto gubi gas, nema snagu da se pokrece? U takvoj situaciji, ugasim, a zatim upalim auto i taj problem nestaje. Kakva je procedura da se otkloni kvar, da li turbinina mora da se remontuje, ako je turbina?
PROBLEM SA TURBINOM KOD GOLFA 4, 1.9 TDI
problematična turbina teško da će da se opasulji samo od 'ugasim motor i onda opet upalim'. nisi naveo koji je to senzor 'omašćen'? čak i ako je masnoća na senzoru uzrok, opet nema ništa na foru 'ugasim i upalim'.
prekomerna količina ulja u usisnom sistemu = reparacija ili zamena turbine, međutim, kod tebe ima još nešto što treba prvo naći, otkloniti, pa onda pričati o turbini.
ako baca ulje....gotova je...remont
