Problem sa zrakom
4 poruka / 0 new
pravoslavac
pravoslavac's picture
Registrovan dana: 18/05/2009
Imam problem sa zrakom,mnogo mi je bucan auto u zadnje vrijeme,a cuje se zrak,samo neznam odakle,zracni filter sam promijenio,ali isto se cuje,STA TREBA DA POGLEDAM ? Majstoru mi se nevozi,uvijek nadju nesto drugo,to drugo poprave,a ono sto me muci neznaju sta je i tu sam dosad bacio para i para.
Radi se o motoru Pegeuot 405 1.9 Dizel ,50 kw.
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Probaj da zatvoriš prozor. Ovako kako si postavio pitanje, jedino možeš da dobiješ ovakve odgovore jer mi je kristalna kugla na remontu pa ne mogu da gledam u nju. :hh :hh Šalim se.
Daj više detalja - kako, odakle, u kojoj prilici... Šum vazduha može da se čuje i kad stojiš u mestu, a dodaješ gas, a može i u vožnji. Može biti od motora, a može i od karoserije. Dakle, više detalja...
pravoslavac
cuje se negdje oko zracnog filtera,neznam tacno gdje,nemam predstave,a auto nekad bruji,a nekad je normalan,kada mu dodje onda on sam bruji i kad stojim ili vozim. Znam samo da se osjeti vazduh od motora,a zracni filter sam promijenio.Bio sam danas kod majstora i auto mi je normalno radio,a kada sam dosao kuci opet je poceo brujati.
maradona
maradona's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
ако је као што кажеш,највероватније мотор вуче фалш ваздух између ваздушног филтера и мотора па струјање прави буку.провери заптивеност ваз.филтера и црева до усиса.ако имаш селотепа около уме и да звижди.....скини црево са усиса па упореди буку ако је иста тражи како рекох..... 8-O
