imam problem sa reno cliom 1.5 dci
izbilo mi je gorivo na prvoj dizni i ugasio mi se auto
otisao sam kod majstora on je prespojio tu diznu sa nekom zapusenom cevi i auto je upalio,ali je radio kao traktor
rekao je da je dizna otisla pa smo je zamenuli sa drugom(remontovanom)
i auto radi ali cim se ugreje pocne motor da se trese
kazu da treba da repariram sve cetiri dizne
pumpa visokog pritiska je uredu i nemam spena u filteru goriva
sta da radim jel moram da repariram sve dizne ili one mogu i da se ociste ako su koliko toliko dobre?
Reno Clio 1.5 dci dizne(problem)
pa gledao sa na forumu
i citao i citao i citao
i video da ovi motori imaju i problem sa pumpom visokog pritiska i ostalo
ali neko mi rece da dizne mozda mogu i da se ociste
potope se u neku tecnost da se odmaste ili sta vec i posle izduvaju
dali to ima nekog smisla ili ne
a i dalje mi nije jasno dali moraju bas sve dizne da se rade ili ne
posto sam nasao servis u Novom Sadu koji bi mi reparirao sve 4 dizne za 340€(neke delove stave nove a neke ostave od mojih dizni) i daju garanciju 6 meseci
ili da mi prodaju polovne za 200€ ali sa garancijom od mozda nedelju dana
cisto da ih probam
neznam sta da radim
jel zna neko koliko kosta testiranje pupme visokog pritiska
i preporuka nekog servisa koji je korektan
Zovni ??????????????? pa pitaj,covek je zaista majstor i reci ce ti sta treba i moze da se uradi,nije kao mnogi da uvaljuje svoje ili neznam cije..Uglavnom probaj,a adresa ti je ??????????????????.Ovoliko mogu da ti pomognem...
:nono :nono
poslovi i ponude idu preko pp-a ne ovako javno . urednik
Da li bi mogao da dobijem broj od tog servisa sto vrsi reparaciju dizni za 340e?Hvala
pogledaj malo bolje ovaj forum, mislim da je postojala već ovakva tema
inače taj motor (pogotovo ako je onaj sam manje konjića) ima često te probleme sa diznama.
Sve 4 dizne treba ispitati na dijagnostici i videti kakvi su im parametri, odns. koliko odstupaju od propisanog.
Onda ćeš imati bolju sliku...a na tebi je dal će staviti nove ili reparirane...naravno ako je do njih problem
