Remontujem stari kompresor iz 66 godine, kompresor je nemacki podaci sa plocice se ne vide , treba da skinem ventile da ocistim, a imam problem da skinem usisne ventile (na slici oznaceno) neznam dali se ove dve platne odvijaju ili su samo nabacene , i kojim alatom to izvaditi ?
Interesantno,radimo isti posao samo što je moj kompresor dosta stariji.Ako sa druge strane nemaš rupu sa virblom ili tako nečim onda su ventili jednostavno ubačeni na klizno ali su vremenom zabrekli...
