Kada su mi pre neki dan otvorili (opet) zadnja vrata Yuga i pokupili sav alat, resih da uradim nesto da sprecim lopove.
Iskoristio sam rupe na bravi i dodao metalnu traku i u kombinaciji sa obicnim ekserom tj. osiguracem sprecio otvaranje vrata. Brava moze da se otkljuca, ali se vrata ne otvaraju ni santimetar!
Stop lopovima
Pre otvaranja zadnjih vrata treba samo skinuti osigurac, i sve je OK. To ionako ne radim svaki dan. A sada treba ponovo da kupim klesta, kljuceve,...
ja bi zatvorio bravicu i uradio el. otvaranje iz kabine auto i to bi sakrio dugme da samo ja znam gde je.
Što si ostavio slike? Saće ti ovi iz Zastave maznuti patent!!! :hh
Ovo je urađeno za pola sata, ne košta ništa, a vrši posao! Zadnja vrata ionako otvaram jednom nedeljno, pa mi tad nije teško da se "ispružim" preko zadnje klupe i skinem osigurač. Izgleda da im je lakša ova vrsta brave na zadnjim vratima za otvaranje.
A za Zastavu bi to već bio nov model!
pa bice im lakse da ti odvezu ceo auto.kod mene dok ne upalis maglenke nemozes ni auto.a koji ce se lopov setiti da pali maglenke da bi odvezo auto.
pa eto sad imaju rešenje i za taj problem.samo mislim,da si ih sa tom bravicom isprovocirao.šalim se naravno.nije loša ideja samo malo komplikovana.kod nas kad vide da ima nešto za hapit u autu možeš da ga zabetoniraš,i neznam šta da postaviš od sigurnosnih sistema ujutru kad ustaneš nema onog što si ostavio.ako imaju namjeru da ti opelješe auto
to će i da urade.nečesto se dešava dok odeš na pijacu u pola belog dana i ostaviš auto na parkingu kad se vratiš imaš šta da vidiš.
ali ja sam jednom osjetio na svojoj koži .
pa u skladu sa tim osjećajem sam našao rešenje,rijetko i zaključavam auto.sasvim jednostavno pošto imam dva dobermana,obično povezem jednog nekad i obadva sa sobom.mogu vrata da ostavim širom otvorena.
A doberman se zove Alarm?! :hh
Ipak mi se najviše sviđa jastučić na vozačevom sedištu kao mera protiv krađe auta. Može da otvori, ali ako hoće da krene, već je zakasnio! Naravno jastuče je puno trokrakih udica :bye
Na zalost po zakonu ne smemo nista preduzimati protiv ljudi pa bili oni i lopovi, tako da taj predlog sa jastucetom nije u skladu sa zakonom.Ne daj Boze da lopov sedne na tako nesto eto vlasniku auta glavobilje jer ce biti tuzen zbog predumisljaja, a o bolnickim i ostalim troskovima da ne govorim.Te probleme moze da resi samo zakonodavac ako hoce.Mi pojedinacno na zalost nemamo sanse.
šta ti tu može zakon? šta njih briga gdje ja u ili na svom vlasništvu držim trokuke ili tako nešto.samo što je z******o kad zaboraviš
pa sam sjedneš .
Dobro si rekao: ako hoće, a neće! Neće ni Zakon o zaštiti od požara da donesu, ma kako to ozbiljna materija bila, a i mnoge druge... A za obična obijanja automobila policija i ne izlazi na uviđaj! Mog brata je čak dežurni upozorio da može krivično da odgovara ako prijavi veću vrednost uzete opreme iz auta - stručnjaku iz policije se učinilo mnogo skupo vrhunsko ozvučenje! :tup
Evo jedna vrsta elektricne zastite od kradje (s ovim moze samo da ga paukom odnese :hh )
moram da se umesem. makar u srbiji je zakon takav kakav je, upravo na primeru jastuceta bila je i tv reportaza o coveku koji je na***bao, jer se lopov povredio...
ej druze pejky kako si me nasmejao........jao
Nadam se da onaj bračni par neće odgovarati, što im je lopov poginuo iskočivši kroz prozor njihovog stana, pre 15-tak dana...U stvari doskok ga je z****o...
A sad sam stvarno otišao dalje nego što treba! Izvinjavam se, neću više! Ali 20 god. profesionalne borbe s tom vrstom ostavlja traga... :tup
ma neznam kakav je zakon .niti puno razmišljam o zakonu kad mi se nešto desi slično.ali ta povreda je zanemariva (od trokuka sa jastučetom)
šta bi mu se desilo da ga slučajno zateknem u autu.
mislim da bi mnogo gore prošao.
posledice nisu bitne,ako već plaćamo ovolike poreze i šta ti ja znam sve
kakve dadžbine.a ova današnja policija prvo što je i sama korumpirana.
drugo što nerade svoj posao,ma uopšte ih nezanima samo naprave zapisnik.
e pa onda se stvar uzima u svoje ruke.
pa kad jednog takvog nazovimo lopova(jer uopšte nesmatram lopovom ove što obijaju auta nego kokošarima)smjestiš prvo u bolnicu jedno dva mjeseca sa polomljenim rukama pa onda jedno 2g u zatvor .šta mislite dali bi se smanjio broj kriminalnih dijela.a ne kada ga i uhvate (što je naučna fantastika)malo ga ispitaju i puste onda za jedno pola godine ga osude nekakvom uslovnom kaznom koja na taj soj ljudi nema ama baš nikakvog efekta nego ih samo ohrabri.
znam pravda ili zakon sasvim drugačije funkcionišu.ako se može reći da funkcionišu.pa šta drugo ostaje običnim građanima nego da zaštite
svoju imovinu na razno razne načine.pa kod nas se dešava da najveći broj teških kriminalnih djela upravo čine ljudi koji se formalno nalaze u zatvoru.kako oni izlaze napolje i rade ta kriminalna djela i opet se vraćaju u zatvor stvarno mi nikada neće biti jasno.
mi se nadamo da ćemo nekada ući u nekakvu eu pa kome treba nešto ovako sa ovakvim zakonima koji samo važe za poštene ljude i na njima se sprovode.
Ja shvatam vašu ogorčenost.I sam sam ogorčen takvim tolerantim zakonom prema lopovima ali na žalost to je realnost.Meni, kada su obili vikendicu pre nekoliko godina, pozvao sam policiju i policajac mi je rakao znate sada uvidjaje obavlja istražni sudija ali pošto je šteta na vasem objektu manja od 8.000 dinara on ne izlazi u tom slučaju.Znaci poruka lopovima kradite samo nemojte preterivati.
Nisu tom priliko uzimali ni otiske niti bilo šta drugo a ja sam se osecao ko poslednja budala.Jedan poznati advokat je u jednoj televizijskoj emisiji objašnjavao na primerima, tako da ne smete ni u kom slučaju naneti lopovu nikakvu telesnu povredu, sem u samoodbrani, ali sve se to dokazuje posle na sudu a tamo neka vam je bog u pomoci, ako postoje "valjani" svedoci teško vama.
Sto se tice udica mislim da sa dobrim advokatom nemogu da naude vlasniku.
1. Ako je auto zakljucan vlasnik ga je obezbedio da neko slucajno ne sedne.
2. Namera je vlasnika da ima udice pri ruci kad krene na pecanje i on ih tako drzi. ( u jastucetu).
3.Ako je neko nameravao da na silu prodre u zakljucan auto to skida odgovornost sa vlasnika.
Ako bi lopov obio orman sa strujomerom i dok krade brojilo ubije ga struja dali to znaci da je vlasnik brojila ostavio ukljucenu struju da ga ubije?
verovatno...
Ma ko zna,ja mislim da bi samo rekli, da u zakonu nigdje ne piše,da smiješ
da udice držiš u zaključanom automobilu.
James Bond je na Lotusu imao umesto alarma eksploziv, pa kad mu dušmani razbiju staklo onda BOOM!
i mad max isto tako... eeeee... gre'ota onakvog interceptor-a....
Ја сам на свом ауту направио аларм који се активира малим скривеним прекидачем, који кад је укључен активира сирену приликом седања. Сирена ради све док се прекидач не искључи.
Два пута ми се то показало успешним...
Zanimljivo rešenje. Bilo bi korisno da opišeš detaljnije kako si to uradio.
Принцип рада је следећи (мало упрошћено, али то је то):
Потребни су прекидач, вишеконтактни реле и сензор.
Намотај релеа је с једне стране везан за прекидач, који даје или прекида стални плус,а са друге стране за сензор, који ако се активира кратко спаја други крај намотаја релеа на масу.
Један контакт релеа с једне стране иде на жицу тастера сирене, а с друге је везан на масу.
Други контакт релеа премошћује сензор, тј, спаја намотаје релеа директно на масу.
Када се прекидач укључи (аларм се активира), плус долази на намотаје релеа, међутим, пошто је сензор неактиван, реле остаје отворен (задатак сензора је да да масу намотајима чиме се реле активира).
Е сад, кад провалник уђе у ауто, сензор да кратку везу ка маси и (наравно ако је прекидач укључен) контакти релеа се затварају, тј. жица сирене добија масу, сирена почиње да свира.
Иако провалник изађе из кола, и тиме деактивира сензор, реле се закључа јер његов други контакт премошћује сензор и даје масу намотају релеа, тако да сирена ради све док се прекидач (који је наравно скривен негде у кабини) не искључи.
Ето, то је прионцип рада, надам се да сам био довољно јасан.
Иначе, два пута су покушали да ми украду ауто (док је још био млад и леп), и оба пута сам морао да силазим да искључујем прекидач...
Kada se krece u kradju u svakom slucaju se ponese metar kabla sa krokodilima na krajevima sa kojima dovedes sa alumulatora + na bospumpu kod dizela ili kod benzica zavisno od modela gde treba tako da taj patent pomaze kada krade 15 godisnjak )
Hmmmmm, pa kako otvarash vrata? :roll:
Nadam se da lopovi ne citaju ovo :nes
Moj savet je ne drzati nista vredno u kolima :?
