Toyota corolla...saug
3 poruka / 0 new
apatinac
apatinac's picture
Registrovan dana: 20/02/2010
pozdrav svim forumasima,ovo je moj prvi post i vec kukam...
trba mi pomoc vezano za palenje,naime auto je korola 88 godiste 1.8dizel,liftback varijanta,vecinu poznatih problema vezanih za zimu i dizelase sam eliminisao,auto pali na zub,ali uz pomoc trikova,moram malo da dam gas kad ga palim inace radi 2-3sekunde i ugasi se i onda ponovo,kako se i da li se sauh moze stelovati,ili je nesto drugo u pitanju,inace auto ima automatski sauh,zato sam predpostavio da je u njemu problem...inace kad radi 10ak sekundi sklonim nogu sa gasa i motor radi najnormalnije.
jos jedno pitanje je u vezi akumulatora,ovaj je gotov treba drugi da kupim trenutno je u njemu topla 72ah a po autodati fabricki je 60ah,to mi nekako deluje malo za 1.8dizelasa????sta mislite o white horse akumulatorima,daju 3 godine garancije?
vaskee
vaskee's picture
Registrovan dana: 09/11/2009
Na pumpi bi trebaloda imas automatski saug, proveri da li dobija napon... ali da ti odma kazem, vozio sam par dizela stare generacije i svaki se ponasao tako kada je JAKO hladno... Ipak i nafta menja karakteristike.
Sto se tice akumulatora preporucio bih ti bosch, a 60Ah je dovoljno ako je motor sasvim ok, mada je najbolje resenje 70Ah da ne mislis
apatinac
apatinac's picture
kako da ispitam da li dobija napon?koji tacno deo na pumpi?nemam sliku svog motora ali ovakav isti je u pitanju...
a celu zimu sam vozio na evrodizel,i ista prica...on ne bi trebao da menja gustinu bar ne u toj meri?
