Dragi prijatelju,ja imam par ideja samo nemam s kim da pricam.Ako si taj pomocices mi pogotovu sto me zanima grad oklen si,moze li na PP?
treba mi pomoc majstora -inovatora
moze sve
i pise ti pored imena zrenjanin
a ti
ne ostavljaj me kad je najteze
Iiiiiiiiiii opet, ja sam iz Leskovca
tu sam al necu jos dugo nocas
Pa i ja bi trebalo da lezim radim izjutro,pa sta kazes za termin sutra navece,i ako si primio PP javi da bi sutra razmenili telefone ili pak na skajpu
ok javim se sutra uvece
Mislim da ce ti motokultivator sa sve menjacem zavrsiti posao u potpunosti
Ako ga pravis od burica u dva/tri reda oblik korita je nebitan
Motor od motokultivatora ima oko 18 ks sto je sasvim dovoljno posto splav ne moze da glisira a posticices verovatno 10-ak km na sat sto je sasvim zadovoljavajuca brzina
Takodje mislim da taj motor/menjac ima dovoljno snage narocito u sporohodnoj brzini za pokretanje lopatica posto ako ga ubrzas samo ce da pljuska po vodi nebitno kojom se brzinom kreces
Lopatice moraju polako da idu kroz vodu u protivnom ce da pljuska ili ce udari o vodu biti prejaki pa ca da ih lomi brzinu i potisak stelujes povrsinom lopatica.
Brzine ti ne trebaju samo ti treba napred nazad i ler vodi racuna da je rikverc dovoljno jak jer njime kocis
Ako imas jos pitanja tu sam
Hvala za javljanje,pomoc mi je itekako potrebna posebno ako ste tako nesto pravili ili vec videli.planiram da pontoni budu od PVC-a ispunjeni stiroporom i razmisljanje jos za duzinu da li manji od 6m ili veci od 12m.U svakom slucaju bilo bi mi drago da se kuckamo a po dogovoru mozemo i na chatu.Jos jednom hvala i do kuckanja
Vidjao sam razna plovila tog tipa na Savi.
Pontoni su im pravljeni od raznih materijala burica, aluminijumskih cevi a i plasticnih cevi. Ima cak i jedna firma koja ih pravi klik oni su napravili dva splava za opstinu Surcin koji se svakodnevno vozaju sa po 20-ak ljudi sa sve stolovima icem/picem i zivom muzikom. Ima i jedan tip iz Panceva koji je napravio celu kucicu na takvim pontonima i voza se celo leto sa drustvom. Svi su redom pogonjeni vanbrodskim motorima od 4-50 ks. Postoji i varijanta motora od mercedesa 123 sa sve menjacem i elisom na kardanu.
Sve zavisi od tvojih afiniteta i naravno finansija
rekao bih da si pored kompa ajd cekam ta na chatu
ili mi javi kad si uz komp da se kontaktiramo na chatu
Veliki pozdrav i prvvo hvala sto me nisi zaboravio a drugo hvala sto si se setio i poslao mi ove dve adrese od kojih sam imao ovu prvu.Bez obzira zivo me interesovalo kako ovo plovilo funkcionise a nisam znao kako da saznam.Na tvoje pitanje da li je to to,jeste al otprilike i u ideji.Nasao sam ja jos neke skice al "pismenog"majstora jos nisam,al nada je tu :hh
Evo pogledaj sta sam nasao i hvala jos jednom:
-FREE BOAT PLANS,Boat Plans at Svenson"s
-You Tube-Kamiondzije-poslednja voznja-05
Da li bi mogli više da kažete o toj varijanti, pošto želim nešto tako da izvedem na jedrilici.http://www.plovidba.info/forum/moja-nova-lada/projekat-jedrilice-%27vasksenje%27/
e pa za start ovako da ti kazem .treba ti pogomska grupa tj motor i to vece snage (recimo perkins traktorski ) zbog toga sto su veliki gubici snage kod tog tipa pogona prema tipu motora ide i menjac sto znaci da otpada menjac od kultivatora .treba ti rucno kvacilo tj brodska kopca zatim sistem prenosa kardan ili lanac .ali to ti je tek pocetak .prvo ti trba tip plovila splav kakav koliki ...
jer tek po tipu "korita" se proracunava pogon
