ventilator ne radi
20 poruka / 0 new
aladinvrka
aladinvrka's picture
Registrovan dana: 18/07/2009
Pre neki dan je prestao da radi ventilator za grejanje.
Vec duze vreme mi se culi lagrecici kad ga pisti i u zadnje vreme je poceo da me zeza u drugoj brzini radi pa se smanji pa se opet pojaca,i od pre neki dan stade.
E sada kad ga upalim na prvu nista na drugu pocinje da se pali sijalica za akumulator,na trecu vidno gori sijalica.
jer je to pregore ili se ukocio?
i jer ima neko iskustva jer je to radio,jer se isplati da radim ili da kupim polovan?
naime vozim kadeta 1.3 iz 86!
Foreigner
Foreigner's picture
Registrovan dana: 27/10/2008
šta god da je, očigledno ti preopterećuje instalaciju i ne uključuj ga već hitno popravljaj/zamejuj. čudno je to što ti ne pregoreva osigurač. u čitavoj priči, trebalo bi da proveriš i alternator, očigledno je utanjio čim jedan potrošač uspeva da prekorači snagu alternatora (zato ti se pali lampica kontrole punjenja jer počinje da vuče samo iz akumulatora). ventilator ti je zaglavio u ležajevima, treba ga skinuti i prvo proveriti da nisu počeli da gore namotaji od preopterećenja. na alternatoru treba prvo proveriti stanje kaiša (često se na matorijim dešava da zbog pohabanosti remenica kaiš mnogo proklizava, simptom je čuveno jutarnje pištanje kaiša), zatim četkice i kolektor.
ponavljam, ovakve probe kao što si naveo će ti samo dovesti vatrogasce na žurku
aladinvrka
daleko ga bilo od vatogasce:)
pa mislim da mi je oslabio alternator, ali on puni i dok je ventilator radio koliko toliko on nije palio lampicu nego bi samo nekad zatinjala kad bi bio na 3 ventilator,a od kako ventilator ne radi on pali kad ga pustim:)
skinu sam ventilator,nema znakova pajevine niti mirise,ali se mnogo tesko okrece ventilator mislim da je to uzrok! okrece se on ali ne oanko lagano nemoezs da ga zavtis rukom i pustis.
gde ima da se kupe biksne!
Foreigner
Foreigner's picture
imaš dva kvara, potpuno nezavisna, samo se sticajem okolnosti ispoljavaju jednim simptomom: slabo punjenje alternatora (koje može da ti bude problem malo kasnije kad ozbiljnije zahladi) i ventilator grejanja. na ventilatoru, uz malo sreće, dovoljno je srediti biksne (očistiti, podmazati) i eventualno očistiti kolektor i zameniti četkice. ono 'malo sreće' se odnosi na to da nije počeo da nagoreva lak na žici u namotajima od preopterećenja koje su uzrokovali ležaji. na ventilatoru najčešće nema potreb menjati biksne, zapicanje je posledica velike količine prašine koja prolazi preko elektromotora dok radi 'vrtilator'. najverovatnije da ćeš proći samo sa laganim i pedantnim čišćenjem. ako baš menjaš biksne, moraćeš malo da potražiš u svojoj okolini, obično ima radnja sa elektroopremom gde mogu da se nađu svakojake četkice i biksne, pa juriš prema potrebnim dimenzijama. pre ćeš naći ako počneš da se raspituješ recimo za biksne i četkice za anlaser, pa idi tamo gde te upute.
aladinvrka
problem resen ocistio sam biksne i podmazao i radi. nema tragova nagorevanja niti mirise na to,bio do elektricara da bi proverio alternator i on mi je reko da dobro puni:)
hvala vam
Foreigner
Foreigner's picture
alternator možeš da proveriš i sam, uz pomoć unimera. provera nije potpuna, ali je dovoljno indikativna za neko opšte stanje:
1) sa ugašenim motorom izmeri napon akumulatora, čisto reference radi
2) upali motor, sačekaj malo da se motor potpuno smiri, ponovo izmeri napon na klemama akumulatora (obično 13.6 - 13.8 V sa ispravnim akumulatorom i alternatorom i ispravnim brojem obrtaja na leru)
3) podigni broj obrtaja na recimo 2000 do 2500 o/min, opet izmeri napon (13.8 - 14.2, max 14.4V)
4) pusti motor ponovo da se smiri na leru, upali sva svetla i druge električne potrošače i izmeri napon (oko 13.4V, nikako ispod 13.2V)
5) sa i dalje popaljenim potrošačima ponovo digni obrtaje motora na isto kao i ranije i izmeri napon (obično ne više nego 0.2 - 0.3v pada napona u odnosu na vrednost bez električnih potrošača, idealno je isti napon kao i bez potrošača, sa savršenim reglerom).
aladinvrka
ovaj majstor mi je proverio i reko da dobro puni!
medjutim kad upalim ventilator na 2 i pustim brisace on dok se pokrecu brisaci upali lampicu pa je ugasi kad stanu brisaci!
Foreigner
Foreigner's picture
da, baš o tome ti pričam...
aladinvrka
znaci ipak da ga proverim ja i ako mi je ovaj elektricar reko da je dobro,jer po meni nebi trebao uopste da pali lampicu?
Foreigner
Foreigner's picture
paljenje lampice označava da alternator ne puni, odnosno da struja koja podmiruje potrošače ide iz akumulatora. snaga alternatora (ukoliko nemaš nešto zakačeno/ugrađeno da zajedno sa ostalim stvarima prekoračuje snagu alternatora) je dovoljna da podmiri sve potrošače i da još pri tome dopunjuje akumulator. pun intenzitet svetljenja lampice znači da najveći deo struje ide iz akumulatora, tako da intuitivno, za orijentaciju, možeš da smatraš da jačina intenziteta svetla lampice označava koji procenat struje ide iz akumulatora (a ostatak iz alternatora).
da, upravo to ti pričam, da treba da proveriš još jednom, nije dovoljno samo izmeriti napon na klemama dok radi motor da bi se dao komentar tipa "alternator je u redu", minimalni postupak sam ti opisao ranijem postu.
ako je ranije dolazilo do paljenja lampice (zbog zaglavljenog ventilatora), dolaziće i sada, lampica ti je već ukazala kvar, samo što si ranije imao jedan potrošač koji će da prekorači umanjenu snagu alternatora (zagljavljen ventilator), a sada kad ventilator radi normalno i troši mnogo manje, treba da uradiš kombinaciju tipa svetla+grejač zadnjeg stakla+brisači (pa još ako su na suvo) i dobićeš isto, čak da ti ventilator uopšte nije u kolima.
sve u svemu, samo sam malo drugačijim rečima ponovio ono što sam ti već rekao ranije.
aladinvrka
hvala ti :roll
aladinvrka
izvini da te pitam jos nesto,kazi mi povezao sam na alternator pobudu za relej (posebnu zicu izvuko) jer mu to smeta ili skodi?
i primetio sam da dok je auto hladan i mali obtaji ko da mi oslabi svetlo i kad dam gas pojaca se mislim da su to znaci alternatora!Smile
Foreigner
Foreigner's picture
zavisi gde si je tačno zakačio... za to potraži savet električara, ja to nisam
aladinvrka
pa zakacio sam ga na manju zicu od alternatora ona sto daje signal na instrument tabli,meni i pre toga tinjala sijalica za alternator,hvala ti
Zilevarnica
Zilevarnica's picture
Registrovan dana: 17/11/2010
Crkla je neka pobudna dioda. Puni dobro a ipak pali lampicu!
aladinvrka
moze to da se zameni i koliko je tesko?
Zilevarnica
Ako je Delco alternator mora da se rastavi na pola. Kod njega su sve tri pobudne diode integrisane u malom kucistu koje ima cetiri izvoda,od toga tri na namotaje a jedan na regler i na kont.lampicu. Kad skines diode cetvrti izvod spojis na minus probnu lampicu na plus i onda lampicom pipas jedan po jedan kontakt na diodama. Ako je dobro lampica ce švetleti na sva tri kootakta,ako nevalja nece svetliti na diodu koja nevalja.
aladinvrka
danas sam bio opet kod drugog majstora da proverim prvog :ahaha
izmerio mi i kaze mi da je dobro.
na ler sa svetlima puni 13,7-8. jedino nisam probao kad dam gas da vidim koliko puni
a meni i dalje signalizara po nekada tj tinja mi lampica za akumulator!
Zilevarnica
Već sam ti rekao pobudna dioda.
aladinvrka
da pitam ovde:)
gde mogu da vidim koliko fabricki stoji da treba da pini alternator kod kadeta 1.3?
