vodena pumpa
5 poruka / 0 new
marioo
marioo's picture
Registrovan dana: 15/10/2013
imam ford mondeo, i jednom prilikom je pocela da raste temperatura vode i morao sam da stanem, kad se ohladio, nasuo sam vodu... medjutim nije hteo da upali, nego je dok auto vergla voda izbila na cep rezervoara jer nije bio dovoljno dobro zavrnut... posle par sati kad se auto ohladio skroz upalio sam ga i petnaest minuta vozio normalno i onda se sam ugasio i opet nece da upali, i tako sam ga odslepao kuci. sta moze biti problem?
Majstormaster
Majstormaster's picture
Registrovan dana: 12/09/2013
Iz tvog komentara predpostavljam da je došlo do mešanja vode i ulja, tj. došlo je do krivljenja glave motora i propadanja dihtunga glave te je pritisak koji se stvara u motoru tim putem preneo u rashladni sistem i izbio ti čep posude za vodu, ako sam dobro razumeo. Kada si ponovo upalio auto 15 minuta je trajalo komplikovanje situacije i potpuno zaustavljanje motora ili preventivno gašenje (noviji motori).
marioo
marioo's picture
da da, izbio cep posude za vodu... i sad i kad ga upalim cuje se po zvuku motora da jedva radi... sta tu sad treba da se menja? i koliko bi kostalo da se to popravi?
Majstormaster
To samo majstor koji otvori motor moze da kaze, a ti ga nemoj više startovati......
marioo
marioo's picture
ok hvala puno
