Automat za zatvaranje vrata
6 poruka / 0 new
Bolens
Bolens's picture
Registrovan dana: 09/09/2010
Ne znam da li je ovo bila nekad tema, ali ja ne mogu pretragom da je nađem.
Problem je: Ulazna vrata zgrade jako treskaju pri zatvaranju!
U ovim vrućim danima je to posebno izraženo i najviše trpimo mi u prizemlju.
Da li neko može da da preporuku šta ugraditi, koji model? Ovaj postojeći je IPM Diplomat i već i ne može da se nešto šteluje, bar ja ne uspevam. Znam da je hidraulika u pitanju i da ima dva šrafa za podešavanje ali čini mi se da to ne dejstvuje.
Šta nabaviti, šta je praksa sada kod novim stanova? Vrata su inače od rama od metala zastakljena od vrha skoro do poda skoro. Ne mogu da im odredim težinu.
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Покушај да горњу полугу која належе на рам помериш удесно или улево (што зависи на коју страну се врата отварају). За то ће бити потребно само избушити две нове рупе на одговарајућем месту. Аутомат очито добро ради чим затвара и не треба га мењати.
preza-trajce
preza-trajce's picture
Registrovan dana: 24/03/2011
jesenas sam imao isti problem. Da bi se moglo nesto vise reci na ovu temu treba vise podataka o vratima i automatu, t.j. da li je automat montiran na vratima ili na ramu, da li je sa spoljne ili unutrasnje strane, da li se vrata, kada se izlazi, vuku ili guraju? Ako je automat do sada radio kako treba moguce je da ga treba samo nastelovati ako nema lufta u zglobu gornje poluge i u lezistu osevine koja izlazi iz automata a na nju se pricvrscuje gornja poluga. Gornja poluga se podesava ( duzina), tako da nije potrebno busiti nove rupe, ako vrata lupaju treba produziti polugu a ako se ne zatvaraju, treba je skratiti.
preza-trajce
Izvinjavam se, napravio sam gresku u poslednjoj recenici u delu koji govori o duzini poluge. Ispravno je da : ako vrata lupaju treba skratiti polugu a ako se ne zatvaraju treba je produziti.
koldic
koldic's picture
Registrovan dana: 02/09/2011
Meni je iscurelo ulje iz prve komore pa kad su širom otvorena ulazna vrata brzo povlači i lupa.
Može li se Diplomat automat servisirati gde?
barzu
barzu's picture
Registrovan dana: 29/04/2016
Znam da je tema stara li posto sam se zabavljao ovom tematikom ostavicu uputstvo ovde posto ce nekome zatrebati. Nazivi su automat za sporo zatvaranje vrata, hidraulicni automat, diplomat za vrata itd. Svaki automatski aparat radi na principu hidraulike. Ovde pricam o original DIPLOMAT aparatu (stari domaci, najpopularniji, po cemu se zargonski i zove ovako), ali princip je isti kod svih automata.Uglavnom imaju sa strane 2 srafa (gornji i donji), koji se u zavisnosti od montaze mogu nalaziti levo ili desno. Pricam o situaciji kada su srafovi levo (unutra, jer se uvek unutra montira). Ova dva srafa regulisu dva hoda - putanje vrata:
  • donji sraf: veliki (od potpuno otvorenih do skoro zatvorenih), on sluzi za brzinu zatvaranja
  • gornji sraf: podesava hod od 1/4 otforenih vrata do skroz zatvorenih, on sluzi da uspori vrata, da ne tresnu i da se skroz zatvore. Ako on ne moze da privuce vrata bez lupanja, znaci da nije dovoljno jak.
SLIKA:
Ovo je osnovni princip, probajte zavrtanjem ili odvrtanjem srafova i skontacete koji sraf je za sta.Uslovi koji uticu da aparat dobro radi:
  • Godisnje doba odnosno temperatura (razlika u temperaturi greje/hladi ulje u automatu) sto moze da poremeti stelovanje. Ali to nije strasno, nasteluje se par puta godisnje.
  • Adekvatnost aparata, aparat mora da bude prilagodjen tezini i sirini vrata
  • Promaja, i jak vetar mogu da guraju vrata pa da daju laznu situaiju
  • Ispravnost, ako iscuri ulje mora da se steluje svaki dan.
  • I naravno proizvodjac
Ovde sam postavio link ka uputstvu domaceg proizvodjaca pa moze nekome da pomogne -> PREUZMI SLIKU
