Postavljao sam dihtung gume na prozorima i sad imam problem sa zatvaranjem istih.Jako tesko ide.Dal cu da dobijem nesto ako otpustim sarke od prozora koji krug ili ce biti ista situacija????Hvala
Dihtung gume na prozorima
Drveni su prozori.Na unutrasnji krilima sam stavljao prosle godine al sad na spoljasnim.I na jednom prozoru je sve islo ok al zato na ovaj drugi da popizdis nece pa nece cak sam i bravu pokvario.
moguće da nije dobro legla guma ili falc nije odrađen kako treba
izvadi pa stavi još jednom ponovo pa probaj
un krajnjem slučaju možeš da popustiš na šarkama ali nije rešenje jer onda ćeš gubiti mnaleganje na drugom mestu
Ako na tim prozorima u startu nije bila dihtung guma ( a po svoj prilici nije jer su to oni stari dvokrilni ) onda je pozeljno da skines krilo i odvijes 2 kruga , vratis ga proveris pa opet ako treba .
Sarke su u startu nastelovane kako treba , bez gume i sada bi trebalo da dostelujes za 2-3 mm .
Ako je za utehu , budi sretan da ti stolarija nije sa onim starim ukopavajucim sarkama , ( znace majstori o cemu pricam ) e tek bi onda sa stelovanjem mecku video .
PozZz . . .
Probacu posle pa javljam sta sam uradio!!!Da stariji su prozori al su trokrilni.I isti problem imam i sa vratima isto moram da ih povlacim jako inace nece kvaka da ulegne.Pa ako uspem sad sa odvijanjem sarki moracu i vrata da skidam.
Uspeo sam da ih zatvorim,nije ono idealno al bolje ista nego nista.Dobro je kad imas sa kim da se savetujes!!!Hvala na pomoci!!!!Pozzzz
Nema veze da li su dvokrilni il trokrilni .
Ja sam se lose izrazio .
Dobro je da si uspeo .
Samo i da ti ta guma duze izdrzi , da ne spada .
PozZz . . .
naleći će već vremenom
sl. godine će biti bez problema
koji su prozori u pitanju drveni ili aluminijumski
malo više informacija ako može
