Hvala vam obojici sto se brinete za moj projekat :bye2 :bye2
Izrada stola za frezer
Zasta ugadjas astal, ako tako malo ceprljas oko stolarije to sve mozes uraditi iz ruke sa rucnim alatima , ai kao sto neko rece pre veca je verovatnoca da ti i prsti upadnu tamo gde ne treba
A inace ako si bas resio da pravis onda za plocu najbolje uzmi celicni lim min. 5mm a konstrukciju prvi od U profila izbegavaj suplje cevi zbog vibracija inace alat glodalice se vrti velikom brzinom od 10.ooo pa do 35.ooo U/min.
Marko
ej marko marko nepratiš bane je astal kupio i sad treba da ga prilagodi svojim potrebama :roll
aaa , ahaa, nisam znao znaci astal treba da se modifikuje
Marko
Ajde da ispricam za sta mi treba mozda se neko seti neceg drugog???
Pravim stolarski(plocu) sto na koji cu montirati rucni frezer i cirkular.
Na ploci sam isekao rupu 33*23cm toliko je potrebno zbog cirkulara naravno jos nisam upustio rupe jer ne znam sta cu iskoristiti kao nosace za uredjaje.
Treba mi nesto sto ce biti cvrsto(jako) a opet meko.
Ala sam zakomplikovao sad vise ni ja ne znam sta hocu :tup :tup :tup
ako je neko shvatio neka pomaze. :hh :hh :hhZa cirkular ne znam, ali je moj suprug pravio sto za frezer i upravo koristio plexiglas i to debljine 3mm, samo što je on zalepio dve ploče od 3mm i dobio 6 mm, i to savršeno izgleda a i na njemu se radi. Plexiglas je nekad bio polica od starog frižidera :hh :hh , frižider bacili, a to ostavili, kao možda nekad zatreba za nešto, i na kraju ga pametno iskoristili.
bane je kupio gotov sto i sad treba da ga preradi 8-O 8-O 8-O
ovde niko ne čita post od početka????????
:nes :nes :nes
U bre pero ti odmah skačeš. Čitam ja od početka, ali na ovom forumu smo da bismo podelili iskustva, a naš sto je stavljen u pogon tek pre nedelju dana, pa iz tog razloga tek sad dajemo informaciju. Pozzz
Slobodno iznesite svoja iskustva ili jos bolje dajte sliku kako izgleda taj sto.
pa dobro de izvinjavam se oće biti slika pa nek vide ljudi ako žele da prave mada nisam pristalica tog stola ručni alati su zato da se vode rukom pozz..
Hoćemo, naravno postaviti slike. Ovih se dana isprobavalo kako funkcioniše.
Bane jel' napravi sto,ustvari jesi li uglavio frezu u sto...
Nisam jos ne stizem da se zezam sa tim ali bice.
Pozdrav svima
Pozdrav!
Ovako vidim da se ovdje vrsi debata o cirkularima pa imam ja jedno pitanje!!!
Naime,nabavio sam motor jednofazni koji je nekad davno bio na cekicaru,i sad bih ja
iz tog motora htio da napravim cirkular,motor je snage 1,7 kW,i na osovini ima
tri dimenzije prenosa!!!
Pa mene sad zanima dali je to dosta jaki motor za cirkular!!!
Inace sam po stuci bravar pa sto se tice postolja i prenosa cemo vec nekako
rijesiti,jedino bih Vas zamolio ako mozda gdje postoji nacrt neceg takvog da
znam odakle krenut!!!Da, i koliko otprilike kosta list za drvo!!!???!!!
Na ovako uopšteno pitanje se može dati i uopšten odgovor.Može.E sad koliki list se može montirati, koja će se debljina drveta seći to su već detalji o kojima ovde nema ni pomena.
Pa prvenstveno sam mislio koristit za rezanje cjepanica drva za ogrjev,ali bih montirao i neko ravnalo gore za rezanje daska po duzini i nekih finijih stvari!!!
Dali je motor dosta jak???Nebih htio da mi se motor gusi pod opterecenjem!!!
može ali ćeš dobiti kao neki hoby cirkular što ima da se kupi u hoby radnjama
nije za ozbiljnije sečenje znači sve što je deblje od 2cm će teško seći
za iole ozbiljniji cirkular treba motor barem od 2.5kw pa naviše
Znaci nista od tog,a za sto da onda iskoristim taj motor,prijedlog?!hvala na odgovorima!!!
pa za stolariju može
na strug za drvo ,usisivač za piljevinu kao pogon za neku tanjirastu šmirglu uglavnom za mašine koje ne zahtevaju snagu
Moze za cirkular za stolariju da se stavi.Na mom cirkularu je bio od 1,5 kw i bez problema je sekao jasenovu fosnu 5 cm.Za drva za ogrev nikako nije, suvise je slab.Dovoljan ti je list od 210 mm.Sa njime mozes seci oko 6 cm sto je sasvim dovoljno za stolariju.
u principu sve može
a sad kolko to valja i kolko će da radi vreme će pokazati
Pa upravo to i pricam.Godinama sam radio sa takvim cirkularom i sekao je ok.Samo ostra testera i ne gurati prebrzo vec pustiti da testera odradi svoje.Uglavnom sam rezao camovinu ali ni sa tvrdjim drvetom nije bilo problema.
Proslo dugo vremena a da niko nije spominjao ovu temu, pa da je malo osvezimo. Poceo sam i ja sa izgradnjom stonog frezera ali sam ja poceo prvo sa izgradnjom lifta za frezer, pa onda sve ostalo. Video da su liftovi preskupi a jednostavni za pravljenje i resio da ga napravim. Lift zavrsen, funkcionise savrseno, narucio motoric 12v sa ugradjenim reduktorom na 100 o/min. i elektroniku za promenu smera i broja obrtaja, pa cekam da stigne i da namontiram i to. Za radnu plocu sam uzeo medijapan 40mm debljine zbog smanjenja vibracije, firung je u toku izgradnje. Za sto i firung sam pregledao preko 40 snimaka na youtube i odabrao po meni neka najbolja resenja. trenutno kacim slike lifta bez motorica, dok stigne motoric i elektronika, bacam se na izgradnju stola pa cu postaviti i slike gotovog stola. Gornja ploca lifta je napravljena od pertinaksa 12mm debljine, dimenzije 300x200, rupa u sredini je 90mm precnika, falc utopljen 3mm, napravljene su i plocice precnika 104mm i 3mm debljine isto od pertinaksa sa razlicitim otvorima na sredini. njih nisam slikao, plocice se menjaju u zavisnosti od glodala koje se koristi. Vreteno je M12, na vrhu je obradjeno za mali lezaj koji je utopljen u glavnu plocu pertinaksa. Klipovi su fi11mm, od golfa 2, zadnji amortizeri. Ploca koja drzi frezer je od aluminijuma 10mm debljine, kroz nju prolaze bronzane caure za klipove. Dole je aluminijumski L profil 80x80mm na koji sam namestio glavu od male iskrine brusilice, da bih dobio mogucnost okretanja rucice za dizanje bocno a ne odozgo kao kod kupovnih. L profil je malo duzi sa jedne strane, tu ce doci motoric 12v. I to je za sada to. cim bude jos nesto dovrseno, slikam i kacim slike.
Evo jos par slika lifta sa namestenom gornjom plocom fi 104mm i frezerom, mozda sad svima bude jasnije sta je u pitanju.
I jos da napomenem da lift sa namontiranim frezerom radi savrseno lepo, bez ikakvog opterecenja, kojeg sam se inace bojao zbog tezine frezera. Rucica se okrece i malim prstom.
Evo mali doprinos temi.Kao lift iskoristena je sama masina.
Lepo, jednostavno i funkcionalno. Ali znas kako se kaze, zasto jednostavno kad moze komplikovano....
Buaaaaa :hh :hh :hh
Nemoj tako, mozda Bane dotakne same zvezde sa stolarijom, sumnjiv mi je on, cega god se dotakne, sve ga hoce :hh :hh :hh
Bane, nemoj da se ljutis ali mislim da ne bi trebao da diversifikujes posao, jer kad covek krene sve da radi, e onda bezi od njega :hh :hh
Ja sam se uvek jezio od "univerzalaca" (onih sto sve znaju), kao moj deda, koji je radio u Nemackoj, pa se vratio ovamo i poceo da radi sve i svasta - u sve se taj razume, od kopanja do astronomije :hh :hh :hh
Samo neka je ziv i zdrav, eno ga u 82. godini i dalje radi :roll
