evo i mene sa "ljudi pomagajte"! kao i vaši, i moj problem je kompleksne prirode i jako mi je potrebna pomoć! naime u mojoj maloj sobici ima još samo toliko mesta za jedan kombinovani orman, to kombinovani znači da ima 2 dela, gornji normalan sa dvoja vrata, a donji sa kliznim vratima (v=90, š=80). lepo sam ja to smislila, nacrtala i otišla u ekoform. e sad dolazi ono najlepše: samo klizna vrata tih dimenzija, koštala bi oko 350 evrića, a ceo orman oko 600! kad se nisam šlogirala! u čemu je kvaka? pa svejedno je da li su vrata 260 ili 90cm, plaćaš 260, jer šta oni da rade sa ostatkom? ok, to je tačno, ali mislim da je mnogo! sta ja da radim kad zbog nedostatka prostora moram dole da stavim klizna vrata, a nemam toliko para? da li neko zna neku firmu koja pravi nameštaj i stavlja klizna vrata, a za manje para? ili, ako neko ima neku drugu ideju...javascript:emoticon('post', 'message', ':tup')
Kako i gde napraviti orman sa malim kliznim vratima?
Predpostavljam da pravis od iverice?
Ako je tako, mi kad smo pravili cini mi se da je moglo da se uzima pola table iverice, ako ti je previse cela.
ma nije skupa iverica, skupa su klizna vrata! počela sam da obilazim firme koje to prave, poslednja cena je bila 386 evra u arkusu, sto je mnogo manje od 600! videću još u tihosu, pa...
hvala svima koji ste razmišljali o mom problemu!
Što ne kupiš sam okove pa ih ugradiš na ploču iverice koja će biti vrata , i rešio si problem . Ja sam se raspitivao komplet okovi za tri krila i širine od 3 m je bez vertikalnih profila 50 eura .
Ako mozes sama ili imas nekog vestijeg, najbolje bi ti bilo da kupis sama te okove za klizna vrata i namontiras na ivericu. To nije tesko uopste. Tako ce te izaci daleko povoljnije.
Ako si mislila da ti majstori iz te firme montiraju ormar, oni ti uvek mogu namontirati bocne strane, police i ostalo, a daske za vrata ostavis i sama ili sa nekim dodas posle njih. Tako ces za vrata platiti samo ivericu i okove.
hvala na savetima, ali ja sam bedni amater, znam samo da zavrnem šrafove! mislila sam ja to da uradim, ali to treba preračunati u milimetar tačno i precizno, jer ako pogrešno daš mere... a ne znam nikog ko se bavi takvim stvarima! sutra idem u arkus, 380 evrića, al sta da se radi, teši me što je to manje od 600!
Napisi mere celog ormana i gde dolaze pregrade, ili nacrtaj skicu sa merama i postavi ovde sliku, preracunacu ti mere svih komada koji su ti potrebni za taj orman.Klizne mehanizme imas da nadjes u prodavnicama "URADI SAM" i nisu mnogo skupi, oko 50-60 eura. Nisi valjda luda da das tolike pare za to.
moj muz je napravio mali ormaric sa kliznim vratima (stoji nam u kupatilu) u martu ove godine. vrata su klizna , ali cini mi se da cena nije bila tako visoka :nono , kao sto se spominje sada. vrata jesu klizna, ali je rucica na sredini, a vrata su uzduz podeljena na dva krila i sarke su na sredini, pa kad se uhvati rucka i povuce ka sebi krila se otvore po sredini i sklope u stranu...uf al sam objasnila!!. :tup ..ceo ormaric je kostao ne vise od 150 e. iverica (stranice i police) a vrata isto iverica samo imitacija bambusa...mozda nije lose kao predlog :?
N
Dobro si objasnila, razumeo sam te, to su klizna vrata sa dva krila koja se lome kao harmonika vrata.
Orman je jedan problem, ali sto meni ne rade ovi smajliji???
Kada pises odgovor na neku temu, ne pisi tu odmah ispod teme nego klikni povise na prozorce gde pise odgovori, tu mozes i da pises a imas sa strane smajlice i jos mnogo podesavanja. A mozes i postavljati slike.
sinoć sam žurila i iznervirala se zbog smajlića, jer umesto sličice izlazi tekst, kad pišem tamo gde su sa strane smalići!
elem, sto se tiče ormana, situacija je komplikovana, jer tamo gde treba da bude orman, postoji izbočina u zidu 16x20cm i orman mora da bude "ukrojen" u tom ćošku i zato to mora da radi majstor! hvala archy na ponuđenoj pomoći, iskoristiću to kad budem htela da radim nešto manje komplikovano!
nedo, hvala za ta klizna vrata koja se lome po sredini, to sam videla, ali ona opet zahtevaju prostor koji ja nemam (imam samo 20tak cm do kreveta)! a gde je kupljena iverica sa bambus motivom, to nisam nigde videla!
Toga imas kod svih koji seku ivericu i plocaste materijale po meri. Ako nemaju na lageru, mogu da naruce da stigne.
A to sto imas izbocinu, moraju da se uzimaju mere na licu mesta.
To sto ti prikaze text, to ti je smajlic. Svaki je smajli prikazan znakovima i recima a kada stisnes na "posalji", taj "text" se pretvori u smajlica.
a zašto se ne vide ti smajlići? u prvoj poruci sam stavila smajlića koji udara glavom u zid i nije izašao smajlić, nego samo tekst! evo sad ću da probam!
javascript:emoticon('post', 'message', ':tup') ja vidim samo tekst, a šta vi vidite?javascript:emoticon('post', 'message', ':nes2')
U nesvest 2
kod nas u RS su jos dosta prihvatljivije cene.skoro sto je kod nas u km to je kod vas u eurima,ja sam u bijeljini i vjerujte da za vikend samo sabac loznica valjevo i beograd regisrecije.ima veleprodaja fis-vitez dupke puna za vikend.a i samostalni stolari isto tako rade imam prijatelja koji vec 6 stepenista drvenih montira u beogradu.
a zašto se ne vide ti smajlići? ...
Najverovatnije je u pitanju sledeća stvar :
Ispod prostora za pisanje poruke imaš tri opcije od kojih je jedna "Isključi smajlije u poruci" i ona ti je čekirana( u kvadraticu ti je kvačica). Dakle klikni na kvadratić pored te opcije tako da zelena kvačica nestane.
Pošto formiraš poruku, nemoj je odmah poslati (dugmence "Pošalji"), najpre klikni na "Pregled poruke". Poruka nije poslata ali ti je prikazana,odmah iznad prostora gde je formiraš , onako kako će je drugi videti. Ako ima problema, ispravi pa tek onda pošalji ili opet najpre proveri. :tup
Mada, kada isključim smajlije dobijam mnogo jednostavniji kod od onog koji ti dobijaš (dobijem samo dvotačku i reč tup). Ako sa onim gore ne uspe , a čekirana ti je opcija "Isključi BBKod u poruci" , onda probaj i tu kvačicu da skineš.Mada, to nema veze sa BBKod-om... ne znam. Ako ne uspe, kukaj opet, negde dole na temama vezanim za sam forum, naći će se neko ko zna.
draga lutajuća, evo sad probam; smajlići mi i nisu bili isključeni, a ni bbcod, isključen je samo htlm!javascript:emoticon('post', 'message', ':tup')
evo opet!
i opet kukam! alo ljudiiiiiii! zašto ja ne mogu da koristim smajliće? evo sad ne mogu ni boju da koristim! aaaaaaaaaaaa!
hej, pa ja ne mogu ništa od ovoga da koristim, ne mogu ni da boldujem slova! zna li neko u čemu je kvaka?
u stvari, boja i bold radi, ali smajlići nikako!
Citam ovaj vas forum i super je, dobio gomilu informacija i ideja, i kako to biva, dosao sam na ideju da napravim i ja neki plakar/ormar sa kliznim vratima. E sad, ormar je malo nekonvencionalan, pa mi doooosta ljudi kaze da nece to da pije vodu, i da ce da se rasklima i da nece da valja, samo zato sto ne lici na klasican ormar
Ali, kako sam tvrdoglav, ne popustam, pa reko da udjem u pisanu diskusiju sa nekim, mozda me neko i nabedi da zaista ne valja to sto sam zamislio, pa vas molim, raspalite koliko mozete, a ja cu se truditi da argumentujem i oborim svaku tvrdnju da to ipak moze da radi (tako mi rekli i za astal, pa eve ga stabilniji od bilokog koji sam video)
Elem, kacim sliku, a evo i opisa:
Ormar je zamisljen na foru polica (kao police za knjige) gde su police usrafljene za ledja ormara, i za srednju vertikalu. Plafon (krov, kako vec) ormara se naslanja na srednju vertikalu i na ledja, a ubacicu i nekoliko L profila gvozdenih, sve da bi se bolje drzalo.
Pod ormara isto tako. Na plafon ormara se kace viseca klizna vrata, koja su 'suplja', prvo sam imao u planu da napravim samo ram od lajsni, al sam se resio za ovaku izradu, da bi bila laksa. Bocne stranice su od obicnog lesonita, cisto da ves ne ispada napolju, i da ima nasta poster da se nalepi, posto ce ceo ormar biti neki motiv, jos neznam koji.
E sad, ledja ze na dva mesta srafe za zid, verovatno onim rezicama, kao na vratima za pse i to, koliko da bude stabilno i da ne pretegne napred kad se neko uhvati za ormar, jer je plitak, oko 50cm.
Dimenzije su 2m visina, 1m sirina, i ~50 dubina, police su 40 duboke.
Mislim da je to to, slika uz faza je u prilogu, a sad molim raspalte
nevidim nikakav problem oko tvog ormana po meni slobodno ga pravi samo tamo kod prvog levo ako je pozadina od iverice da nosi police onda ok pozz... :roll :roll :roll
Hvala na misljenju, da, iverica je sve osim bokova koji su od nekog jeftinog lesonita, sperploce, cega vec... Police se srafe za ledja i za vertikalu u sredini.
Volio bih jos nekog da iznese svoje misljenje oko stabilnosti i strukture, a i o sledecoj stavki, a to je osvetljenje unutar ormana, nosim se mislju da ubacim jedan 'shlaf' sa LED-ovima belim (kao oni novogodisnji, za spoljen jelke), ali oko prednjeg dela rama, okvir koji cine vrata i bokovi, pa da ide od leve prednje ivice, preko plafona pa da se spusta duz desne ivice, i kad se vrata otvore da se diode ukljuce, mislim da je to ok nekako, mozda da bude recimo sa obe strane vertikale, sve mi je jedno... samo da se odlucim pa da nastimam dimenzije.
Hvala unapred
Vidi, ovo šta si zamislio, donekle može da pije vodu. Jedini problem vidim u deformaciji iverice "krova" posebno na ćoškovima, gde nema nikakvog "podupirača". Iverica neće odmah da se iskrivi, ona se krivi lagano.
Stoga, predlažem ti da umesto visećih klizećih vrata upotrebiš klizna vrata koja dole imaju točkiće i sva težina je na podu.
Police koje se ušrafe na dve sustedne stranice će sigurno biti stabilne, ukoliko će samo odeća biti na njima, a ne nešto mnogo teže.
E sad, kad malo bolje razmislim, i sagledam ovo šta si naumio, dođem do zaključka da komplikuješ bez razloga. Jer, svejedno su ti bokovi ormana zatvoreni. Dakle, umesto stadardnog izvođenja da sa strane bude univer a na leđima lesonit, ti izvodiš nešto komplikovaniju varijantu, da je na leđima univer a sa strane lesonit. Pri tome, nema nikakvog vizuelnog efekta, jer će konačni izgled ormana biti potpuno isti.
Zato, pitanje se samo nameće: zašto hoćeš ovakav orman da praviš, a ne "klasičan" ?
Pa stoji da je komplikovano, i sad kad si spomenuo te ivice krova, i to stoji da je bez podupiraca...
Jedan od razloga komplikacije je taj sto zivim u iznajmljenom stanu, a ovi ormani koji 'idu' uz stan su krajnje neprakticni pa zelim da ih zamenim. E sad, ovakvu ideju kasnije mogu da preradim u mnooogo siri orman/plakar da kazem, recimo dodam jos jednu ovaku 'komponentu' i dobijem pola zida ili tako nesto, ili recimo skinem stranice, i napravim zidnu policu od njega za u plakar, ili umesto stranica stavim neku jacu zavesu, nesto drugacije malo. To je u planu za drugi ormar, recimo da bude bez kliznih vrata, samo sa jacim tkaninama, ili tako nesto, gde bi svo opterecenje islo na ledja ormana.
A savetovali su me za viseca vrata, a i cuo sam da su bolja, kao bolje klize, ali i to sto kazes, ako ce se 'krov' deformisati, a kako su vrata suplja, cenim da tezina vrata nece biti nesto velika pa je mozda bolje da stavim vrata odozdo... trebalo je danas da pazarim taj mehanizam i jos neke alatke, ali sad si me podenuo, bolje cu odloziti kupovinu na nedelju-dve dok se ne iskonsultujem sa jos ljudi oko toga..
Ali pa kako su vrata lagana, da li bi i visece sine pravile problem onda?
jer cenim da su ta vrata (lupam) po 5kg, da li bi to moglo da deformise tako ivice krova, jer se krov oslanja i na horizontalu, a i oba vrata su sira od polovine, tako da je najvece opeterecenje upravo na sredini, kod horizontale?
Iskreno, nisam dolazio u susret sa deformisanom-iskrivljenom ivericom, ali ne sumnjam jer definitivno nemam nesto iskustva sa tim.
Hvala na vremenu
Vidi, svakako je bolje napraviti vrata od tog "šupljeg" materijala (gde to kupuješ ?) jer su onda lakša. Iskustveno ti mogu reći da klizeća (ne viseća) vrata mnogo lepo klize po onim šinama, već godinama.
Ma ne, nije to suplji materijal, samo imam u planu uzeti ivericu duzine 2m i sirine 7cm za visinu vrata, i za precke duzine 40cm iste sirine od 7cm, bar sam ja to tako zamislio da sastavim od obicne iverice, kao na srednjoj slici, samo 'ram' od vrata, pa budu suplja u smislu da nije iverica komplet, nego samo ram za vrata, a posle zalepim tu plakat/tapetu/platno, sta vec
Prvo sam hteo da radim sa letvicama, ali sam skontao da bi to bilo previse lagano i da bi se verovatno iskivilo ili ne znam sta.
A pogledacu to za klizeca vrata, iskreno, nijedna od klizecih nisam video, mislim, vido sam, ali nisam obraco paznju jal su ovaka il onaka i kako klize...
Mozda je i bolje klizna, jer onda gore nama potrebe da krijem tockove i to.
Pogledat cu i po ovim salonima, a videcu i cene na kraju krajeva, mislim, nije mi bitna stavka cena, ali sto pa da ne odem u kafanu za razliku u ceni ako postoji
Samo cepaj kako si zamislio
Kad budeš stavio bočne stranice, njih možeš da ukucaš ekserčićima u bokove polica. Tako ćeš učvrstiti celu konstrukciju, a lako se kasnije skinu.
Ako, i pored tog učvršćenja, misliš da vezuješ i za zid (što mislim da neće trebati), uzmi one nosače kuhinjskih elemenata jer možeš lakše da ih montiraš, a imaju i belu ili braon PVC masku.
Hvala, drago mi je da se uglavnom slazete sas mojom idejom
Kako nikad nisam pravio nista slicno, moze li mi neko ukratko napisati kako bi poceo sa radom na projektu?
Ono, prvo kupim sine (visece il klizece), pa odmerim, pa vidim visinu vrata, pa proverim jos 10 puta sve, pa narucim ivericu. Kako da toliku ivericu transportujem kroz NS (mislim, mozda je neko to interesantno resio)? Aj za to se i snadjem, kako posle da krenem uopste, polozim ledja na patos, pa usrafim plafon i pod, pa horizontalu, kako da pridjem ledjima onda da usrafim horizontalu? Kako da je centriram uopste, sumnjam da mogu stegama nekako (i kojim da ih pazarim), ili da podmetnem necim, sad sam tek poceo da se brinem koliko je to zongliranje
Posto bi morao da bukiram kuhinju/hodnik za vreme sklapanja jer sam i tu skucen malo sa prostorom.
Pa onda montiram sine, uspravim i namestim vrata, pa bokove?
Ili sam nesto propustio... citao sam gomilu foruma i ovde i na netu, ali ono, sigurno ima malih tajni velikih majstora kako se sta radi
Puno vam hvala na vremenu, puno mi znaci, a nadam se da ce jos nekome koristiti
prvo moraš tačno da nacrtaš šta želiš i sa tim nacrtom površina da odeš u radionicu koja se bavi uslužnim rezanjem iverice (u NS fala bogu ima ih dosta) pa onda sledi sklapanje što možeš uraditi za jedno poslepodne a sve imaš već na forumu pa čak i kantovanje da nebi duplirali teme ps. sretan rad :roll :roll :roll
hvala, snaci cu se nekako vec, imao sam i par ideja/vizija (u snu naravno )
Neki mi prijatelji sad spomenuse, da ce lesonit da se pokrivi, ako ne od mrdanja onda od temperaturne i oscilacije vlaznosti vazduha. Da li ce to biti zaista uocljiv problem, ili se nece toliko primecivati na 30cm razdaljine od polica? Mislim, znam da dolazi do deformacije, gledam ovaj iza ormana, sav je iskrivljen, ali sam mislio da ce blizina polica to malo bar kompenzovati. Da li da stavim sper-plocu, ili neku plastiku, plexiglas ili nesto, nebitno sta jer cu ga prekriti tapetom, samo da se ekonomski isplati?
Mislim, ako je lakse da posle 3 god menjam lesonit, let it be
Meni sve ovo liči na onu poznatu poslovicu,Kaže: "Kad čovek nema nikakvih problema onda stavi sebi kamenčić u patiku da ga malo žulja i kad se izuje odmah mu bude lakše"
pregledaj oglase, nazovi par manjih firmi ili stolara da vidis za koje pare bi ti to napravili, mislim da ces bolje proci od 600eu.
