kako okaciti bojler
7 poruka / 0 new
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Ima li ko ideju kako okaciti bojler ariston(kaci se na kukice) a ide plocica, rigips, prazan prostor, cigla? Do cigle znaci ima oko 4cm, plasim se da klasicne kukice nece zavrsiti posao kako treba.
Bojler je inace 50l.
Zahvalan na odgovoru.
На ригипс немојте ни покушавати да окачите бојлер јер је веома опасно. Ако нису остављени анкери приликом обраде тог зида онда је качење бојлера немогућа мисија.
888nik
888nik's picture
Taman posla na rigips, to nikako nisam ni zeleo.
Dobra je stvar sto jos nisu postavljene plocice pa imam par dana da pokusam da resim to, mozete li mi dati neki savet sta uraditi?
Ако нема плочица онда је, релативно једноставно. Треба поставити носач бојлера, који ће бити причвршћен на циглу. То може бити квадратна цев од 4 цм на којој ће бити заварени брезони који ће носити бојлер касније или се може поставити УА профил на који се после може качити бојлер.
888nik
888nik's picture
Ua profil mi deluje kao jednostavnije resenje. Smile
Da li sam Vas dobro razumeo? Njega isto pricvrstim za ciglu pa posle l kuke prolaze kroz plocicu, rigips tj ua profil?
Да, мора се причврстити на зид.
888nik
888nik's picture
Ok, a da li je ispravno razmisljanje da isecem parce rigipsa iznad kog ce ici taj ua profil pa ga zasrafim u ciglu nekako(to me malo buni da li ovaj deo sa izrezima treba da legne na ciglu ili kako da ga okrenem na kant?) I onsa mogu zakrpiti taj rigips, zapamtiti gde se nelazi ua profil a nakon postavljanja plocica busim klaiscno i stavljam kukice i tiplove?
Ako negde greseim, molim Vas ispravite me
