kazan za rakiju
13 poruka / 0 new
ideolog
ideolog's picture
Registrovan dana: 06/04/2013
Nedavno sam kupio suboticki kazan za rakiju od 160 litara. Prethodni vlasnik je pokusao da resi fabricki lose resen sistem hladjenja dodavanjem duze spirale i znacajnim povecanjem kolicine vode u hladnjaku.Ideja je dobra, ali je sam postupak jako jako lose odradjen, tako da je cev koja je dodata izgleda kao da je savijana preko kolena i na odredjenim mestima joj je znacajno smanjen poprecni presek. Da li postoji mogucnost da se cev bar delimicno ispravi?
Тешко.То са цевима је лоше решење, иначе.Ја сам то код мене препарвио тотално другачије, тј. не ја него казанџија.Ја сам покушао, али без алата није ишло, а и мало знања је зафалило, тако да је ипак професионалац решио проблем.На самом казану је промењено дно и стављено је од 5 мм што је знатно поправило ситуацију, а уместо цеви је направљен ваљак у ваљку и на тај начин је повећана расхладна површина, тако да у тој комбинацији све ради фантастично.
ideolog
ideolog's picture
hvala
Goranns
Goranns's picture
Registrovan dana: 09/06/2011
koja slucajnost danas kod brata bili ljudi kojima treba parce bakarnog lima da okrpe veselu masinu.ako imas nekog u blizini sa tig aparatom neka proba da ti zavari ili stavi fleku samo je pitanje koliko je lim uopste zdrav u okolini te rupice i uopste na kazanu
ideolog
ideolog's picture
Pogresno sam se izrazio. Rupica je na sastavu dna kazana i stranice, tj lem je popustio. Intresuje me koja je to vrsta lema tj da li se moze uraditi u SSM varijanti.
ideolog
ideolog's picture
Kupio sam suboticki kazan za rakiju medjutim posle detaljnog ciscenja sam video da na dnu curi na par mesta. Tu je inace i lemljeno( na preklopu), pa me intresuje da li bih popravku mogao da izvedem sam, mekim lemom ili se to radi drugacije. U blizini nemam kazandziju.
Бакар веома добро одводи топлоту, тако да треба имати снажан извор топлоте да би се могло радити на бакарним казанима.
ideolog
ideolog's picture
Problem je resen kombinacijom dva map-gasa. Posto je kazan dosta dubok ( 40 cm), a slucajno sam dosao u posed mesingane racve za mesalicu, da li ima smisla ugraditi jos jednu mesalicu na sredini cija bi funkcija bila ujednacavanje temperature komine.
Мислим да нема потребе за две мешалице.
kolelok
kolelok's picture
Registrovan dana: 09/10/2015
gde ima cevi 28/30 za poboljsanje kazana
Goranns
Goranns's picture
koje cevi t.j koji materijal
kolelok
kolelok's picture
misli se na bakarnu cev,a zamisao je da se poboljša destiacija ,naime u mojoj tabarki postoji spirala nsa jedva 2 navoja cevi 30/28
Goranns
Goranns's picture
ja radim sa inox materijalom a za bakar probaj na www.metalionline.com salju brzom postom
