Sad prije zime bi trebo kupiti neku grijalicu da ugrijem malo ujutro dok ne uhvati vatra, vidim da ima raznih grijaica konvektorske,uljni radijatori, kalorifer,kvarcne grijalice, šta bi vi preporučili koju vrstu grijalice uzeti
koju grijalicu kupiti
Mislim da je kvalitetan uljni radijator,sigurno dobro rešenje.Imam jedan takav "Whirlpool" već 15-ak godina,i za tu namenu (dogrevanje) perfektno odrađuje posao.
malo sam gledo po natu šta mislite o ovome netreba meni da radi po cijeli dan nego ujutro 15-30 minuta dok se ne naloži vatra što se tiče uljnog radijatora on mi je pre spor treba mu dugo da ugrije :http://ecx.images-amazon.com/images/I/51AlJOy7n%2BL._SL500_AA300_.jpg
ELEKTRIČNA GRIJALICA EINHELL EH 5000
Bilo za brzo zagrijavanje radionice, malih skladišnih prostora, šatora za zabave ili za zagrijavanje obićnih soba.
Zahvaljujući visokoj snazi grijanja brzo i efikasno zagrijavanje je zagarantirano.
Nakon isključivanja grijalice pali se ventilator koji hladi zagrijane dijelove.
Tehnički podaci:
- Napajanje: 400 V/50 Hz
- Snaga: 3000/5000 W
- Za prostore do: 50 m2
- Boja: siva, crna
- Dimenzije: ( D x Š x V ) 250 x 295 x 430 mm
- Težina: 6.2 kg.
Staviš klima-uređaj,podesiš timer na potrebno vreme,i milina...I manja potrošnja struje,a imaš i hlađenje...
što se tiče klime negdje sam čuo da nije preporučljivo da radi ako je vani više 0 stupnjeva a kod mene zimi zna biti i do -30
danas sam kupio ovaj EINHELL EH 5000 nisam ga još isprobavo jer uz njega neide priključni kabel pa ga moram posebno kupovati
Ovo je kalolifer, trofazni, pa ti treba petozilni prikljucni kabl (gumeni), minimalni presek zile 2,5 mm2. Obavezno proveri instalacije na koje prikljucujes kalolifer, velike je snage.
Kod mene se kvarcna pokazala kao najbolje sredstvo za brzo grijanje prostora, pogotovo zimi na poslu,,,podesio sam tajmer na 5 min prije mog dolaska i za toliko kancelarija koja je hladna ko smrt postane prijatna za presvlacenje
Za kvarcne znam da nicemu ne valjaju jer mogu da ugreju samo sebe i 1m okolo, nijednu ne videh da valja.
Za ostale ne znam a ja koristim neku prastaru od 2200w.
Ima najobicnije grejace ( kao zica na federu izuvijane ) i cim upalis pocinje da przi a ne da greje. Prava je azdaja a do sad mi je pojela i nekoliko farmerki jer sam ih ostavio iznad nje da se brzo osuse ( iako bez direktng kontakta).
Tako nesto nabavi sa tim obicnim grejacima i nemoj da je "hranis" farmerkama pa ce sve da bude sjajno
