U poslednjih nekoliko dana, vrlo sam aktivan na ovom delu forumu, nadam se da ce clanovi razumeti i iskusniji pomoci
Konacno je doslo vreme za kupovinu slavine i sudopere, ali da sve ne bude tako lako zivot se opet poigrao
Naime, vodoinstalter koji mi je i namestio vodu nije vise tu, otisao je u Nemacku da radi kao vecina majstora pa sam sad prinudjen sam da se snalazim.
Kupio sam bojler Elit Inox u Ca 10l visokopritisni kako se vec kaze i niskomontazni. Onda kada sam radio vodu pre nekih 8-9 meseci ideja mi je bila da taj mali bojler napaja ne samo sudoperu nego i lavabo, da se ne bi ukljucivao non stop veliki bojler od 80l te je majstor namestio 2 zavrsna kolena tu gde treba bojler da stoji. Naime pregradni zid deli kuhinju i kupatilo...da stvar bude gora ja sam slike te instalacije zagubiio i sad se ne mogu snaci koju slaviinu izabrati da li sa dva ili tri creva i kako povezati.
Misljenja sam da mi treba slavina sa dva creva ali kako oterati vodu posle tamo za lavabo nemam ideju.
Bilo kakva pomoc bila bi mi od koristi!
Sve najbolje
komplikacija oko povezivanja niskomontaznog bojlera a visokopritisnog
Ako je bojler namenjen za visoki pritisak ide slavina sa dve cevi,drugo jedno zavrsno koleno je ulaz xladne vode i na njega montiras d.niplu t -komad i dva ek ventila tako montiras i na drugoj strani i redosled vezanja je sledeci na prikljucku xladne vode na jedan ek ventil montiras crevo za xladnu vodu od slavine i brinox vezu za bojler na prikljucku oznacenom sa plavom oznakom odnosno napajanje boljlera xladnom vodom,na drugoj strani isto tako i nezaborvi da stavis sigurnosni ventil na bojler
Hvala!!
zanima me da li je ovako dobro povezan niskomontazni bojler kao na slici
ne mogu da ubacim sliku
uglavnom ovako stoji ide bojler pa na bojler T-komad u koji ulazi hladna voda pa na njega ide sigurnosni okrenuta strelica prema slavini i na njega crevo od hladne za slavinu
Koji niskomontazni bojler i koja slavina ?
ariston do 8 bara slavina sa 2 creva
Pronasao sliku!
Jedna cev dovodi hladnu vodu, druga cev odvodi topu u slavinu za lavabo!
Moze li se kako ova misterija resiti i pronaci nacin kako sad to spojiji?!
