Potrebna mi je pomoc oko nabavke stakla..ako neko zna gde se moze naci staklo u boji u obliku sipki,neka mi javi...To izgleda kao na slici..Hvala!
NABAVKA STAKLA-POMOC
Vidi sa nekim ko radi Vodjeni Neon , ko radi reklame , to se staklo kod njih nadje kao normalno prozirno staklo ali mozda imaju adresu dobavljaca pa pitaj
Vec sam pitao...oni koriste cevi,a meni su cevi bezvredne...Uvoze iz grcke,a svi,pa i oni,me upucuju na italiju...strasno!
Ima u Loznici jedan tip mota te cijevi jedno slovo otprilike 35 cm veliko ( metar dugacka cijev) kostalo je 35 maraka ili 18 eura sa elektrodama i gasom unutra, mislim da je cijev jeftina , samo eto problema kad moras kupiti kamion cijevi.
Pitanje je i dalje aktuelno :tup :bye
Lakse bih nasao devicu na balu penzionera :hh ...Zar bas niko nikakvu informaciju?? :tup
Moraćeš u Italiju na letovanje. Spojiš odmor i posao :ahaha
Ahhh...puste zelje!...Videti Veneciju i murano umetnike!Tamo majstori rade na tezgama ispred svojih radnji i najpoznatija su atrakcija...ko zna kada bih se setio da se vratim kuci :hh
Samo da obnovim datum...u potrazi sam i dalje...
e, a sta ces da pravis?
kao i do sada...zivotinjice,mozda neki privezak,a probacu i nakit ako dodjem do alata...
E sda sam pogledao tvoje fotke, stvarno je odlicno to sto radis. Pa covece, ti si iz Paracina! Zar ne mozes da nadjes nekog od majstora iz fabrike da ti natopi malo stakla za tvoje potrebe? Bio sam tamo, video kako se radi, njima je to stvarno nikakav problem. veci bi problem bio da se to iznese iz kruga, mada kad se hoce, moze se. Oces u Italiju, a pred nosom ti tope stakla na vagone? Ako si vec nekog pitao pa ti je rekao da ne moze, to ne znaci da tu treba da stanes, nadji nekog ko bi hteo. Tebi ne treba 500m stapa, pa da bude problem. Problem prave recimo meni, posto su prestali da prave par artikala koje sam ja koristio kao materijal za svoj rad, pa sad gubim sigurno 20-30 000din mesecno zato sto nema te vrste robe. Veliki pozdrav.
Fabrika stakla je daleko od mog doma nekih 700 metara...imam clanove uze familije koji tamo rade...ali opet ne mogu doci do stakla>Nekada je moglo,pre uzasno lose privatizacije...sada,ne zeli niko ni da prica s tobom,ne zeli da pogleda ni da li nesto ima na lageru zaostalo sto bih ja kupio...fabrika stakla vise ne proizvodi staklo u boji,a materijal s kojim ja radim sam nasao kod bivsih majstora staklara koji su imali staklo kuci nabavljeno iz vremena kada je Bog isao po zemlji...znam ljude koji mi mogu u fabrici izvuci sipke bas kakve ja kazem,ali ne moze se izneti,ne moze se kupiti,ne moze se naruciti....postoji u Paracinu drustvo invalida koji se bave dekoracijom stakla u radionicama izgradjenim sredstvima solidarnosti...cak i ovi ljudi,kojima ovaj posao mnogo znaci da se osecaju kao ravnopravni clanovi drustva i nacin da povrate licno dostojanstvo,nisu u prilici da saradjuju s fabrikom stakla tj "gospodom" iz komercijale!!!!Uzas ...daleko smo mi od sveta...bas zato mi je laksi put traziti materijal po svetu nego kod nas...rekao bih sada mnogo sta ali to prevazilazi okvire ovog foruma...ili mi u svet ili svet kod nas...rezultati sadasnjeg stanja su porazavajuci!
I od mene svi ispljuvci ovog sveta na sadasnje rukovodstvo staklare! Pljujem ih svaki put kad mi pozvoni telefon, ljudi narucuju robu, a robe nema! Pazi kad sam juce poceo nesto da bunarim trazeci majstora koji ce biti u stanju da mi izradi alat za casu za toplu cokoladu!
p.s. Kojih dimenzija minimalno treba da budu ti stapovi, i kojih boja? Za belo, zeleno i braon, i mozda plavo mislim da imam coveka koji bi mozda mogao da ti nesto napravi... Naravno, ako ga uhvatim u dobrom raspolozenju.
Al si me iznenadio he he...promer staklenih sipki koji bi meni koristio bio bi u rasponu 4-25 mm...idealna debljina bi bila 8 mm ali bilo sta bi bilo ok!...duzina recimo 20-100 cm...sto se tice "dobrog raspolozenja" nudim realnu cenu i pice po izboru he he he
Pitacu ga, mada je vec neko vreme malo...Prestao da pusi, pa mu mrsko da pali pec.Probacemo, pa sta bude.
Ok...probaj...hvala unapred...bez obzira na ishod
Ej Scary, ja pitao, ali nista od toga. Ne moze to da postigne sa alatom koji ima. Bilo bi jako nekvalitetno, puno supljina jer on zapravo koristi flase za ono sto radi, a ne topljeno lomljeno staklo. Izvini sto sam ti dao laznu nadu, mislio sam da moze.
Sve ok !....nema potrebe za izvinjenjem...Hvala tebi sto si pokusao...Pozz!!
Scary, na onom sajtu sto sam dala moze da se nabavi i staklo, te staklene sipke. A rece neko kod mene na temi da salju i za Srbiju.
Ja na onom sajtu ne nadjoh staklene sipke...ali zato ima kristalnih kugli za sve vestice sveta :hh :hh ...doduse,jako sam slab s nemackim ,pa se mozda nisam snasao..u svaklom slucaju,hvala Ljiljo :bye2
I ja sam ih videla. :roll Samo ne znam jek to to. Kolike su te koje ti koristis. Dacu ti link, da ne trazis.
http://www.glas-per-klick.de/perlentechnik/perlenstaebe/index.html
donji desni ugao.
To sam video...bullseye se zovu..promera samo 1 mm...meni treba promer 5-10mm...inace cena je upola manja nego kod nas,ali meni treba s vecim promerom...
Obnavljam datum...u potrazi sam i dalje... :?
Ehej,KOlega....zao mi sto se toliko mucis...znam kako je!!!Probacu ja u mom kraju,u Loznici,raspitacu se...blizu sam i Bosne,a Bosanci imaju svasta nesto sto nasi nemaju...a na kraju uvek mogu da zamolim familiju iz Austrije,trenutno su ovde na odmoru,meni su (doduse teskom mukom)nasli onaj fenomenalni fimo lak koji nasi u BG vise ne uvoze!!! Vredi sve probati,ko pita ne skita
Katty carice!! :+ :+ :+
Hvala...raspitaj se pa mi javi
http://www.tapiker.hr/project/katalog.aspx?GalerijaID=103
Kod Hrvata ,naravno ima...a da pitas (nadam se da sam zapamtila ime)Perlatibora...,jel on bi iz hrvatske?
Kontaktirao sam "tapiker"...skupo preko svake mere,a zamisli kad mi rekli da prodaju na gram :tup ...ne salju u Srbiju....itd..
Ima u bg-u,znam gde...2,5 puta skuplje nego bilo gde u svetu...kilogram staklenih stapica je 40 eura +pdv 8-O :tup 8-O :tup ...to isto sam nasao u austriji,angazovao neke prijetelje da mi kupe manju kolicinu zbog probe,gde 2 eura kosta stapic 5mm debljine i duzine 1 metar...idu 8 kom/kg...cena daleko povoljnija...ukoliko me prijatelji ne izrade :hh
Ma nesto ce vec iskrsnuti,ne odustaj!!!Ako te "izrade"prijatelji,pokusacemo sa mojom familijom,i meni treba nesto da salju kad se vrate u Austriju.Nije lako snaci se za sve,nije uopste lako...menijos uvek skripi oko mnogo sitnica,a nekad su bas te sitnice jako bitne al,dobro,polako,ja ceprkam ko mis dok ne nadjem sta trazim
cesto idem u HR pa ako mogu da pomognem????
ili ovako...
