NABAVKA STAKLA-POMOC
40 poruka / 0 new
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Hvala puno enzo...ako me izrade ovi koji su mi obecali pomoc,imacu te na umu...jos jednom...hvala na ponudi :+
JocaPA
JocaPA's picture
Registrovan dana: 13/05/2008
Ukoliko se ne snađeš, mogu pokušati nešto. Imam neke ljude u Zagrebu. Wink
SCARY
SCARY's picture
Joco vazi...hvala! :+
creatino
creatino's picture
Registrovan dana: 03/09/2008
scari, sta bi od traganja za staklenim sipkama? Vidim da si poznavalac stakla pa ako moze pitanje- cime se najlakse uklanja ona bijela mat boja iz neonskih cijevi i kako da ih najlakse seckam na komade duzine 15 cm.
Imam jedan nacin..,sa povlacenjem konca koji je obmotan oko cijevi.., povlacise tamo amo i kad se od trenja cijev na tom mestu zagrije onda se brzo stavi pod mlaz hladne vode ieto resenjaaaa. Nudis nesto bolje? Ti ili Akijana, vidim da ste znalci. pozz
akijana
akijana's picture
Registrovan dana: 30/05/2008
Za belu boju nisam siguran, mislim da moze jednostavno da se opere vodom. Sto se secenja tice, evo postupka: uzmes grejac za kvarcnu grejalicu, pa izvuces iz cevi i ispravis oko 15 cm zice a ostatak neka ostane u cevi. Deo zice koji si ispravio lucno savijes oko neon cevi koju hoces da seces, pustis struju i okrenes neon cev par puta da je sa svih strana ugreje. Onda pomocu bilo cega-stapica, srafcigera pustis samo kap vode tacno na mesto gde grejac dodiruje staklo, i cak- iseceno. Ivice mozes da blago obradis brenerom. Zgodno je da napravis drzac za celu skalameriju od, npr, gipsa, tako da cev stoji u kanalu, da mozes da je vrtis, a zica da prolazi kroz 2 rupice na kraju kanala. Na taj nacin mozes celu cev da iseckas na komade za minut. Pri radu bi bilo dobro da koristis izolovane alate i gumene rukavice, jer iako teoretski struja ne moze da te udari kad je kolo zatvoreno, teorija je jedno, a u praksi ipak ume da drmne.
zr "Akijana", peskiranje predmeta od stakla
064/116-83-72
creatino
creatino's picture
e akijana, stvarno si laf, kako si se lijepo sjetio grijaca iz kvarcne.Ja sam elektroteh. ali eto nije mi se upalila "sijalica" za tu ideju.Sto se tice struje, to nije problem ali hvala sto se brines za bezbjednost forumasa...
A hteo sam da za sledeci praznik zena (8.mart) pravim neke ikebane od suvog cvijeca koje bi bile unutar tih cevki.Gore i dole bi bili tokareni poklopci, od drveta.Mozda je ovo zbrda ,zdola objasnjeno ali eto to je to.Hvala puno.pozz
SCARY
SCARY's picture
Na unutrasnjoj stranu cevi je fluorescentni prah...bez njega neonka ne bi svetlela...nisam probao da ga skidam ali trebalo bi da moze da skine grupa pamucna krpa i to posle secenja....
Akijana ima lepu ideju,a verovatno je i jedina...zid fluo-cevi je suvise tanak za bilo koje druge metode....
Ako su ikebane jedino sto hoces...ja bih ti toplo preporucio da nadjes trgovinu koja nude laboratorijsku opremu...veca epruveta bi ti savrseno odgovarala i kada je okrenes naopako imao bi ovalan poklopac-jer je to u stvari dno...donji otvoreni deo zalepis super lepkom na parcetu ogledala...
Nadam se da sam malo pomogao...Pozzzz
creatino
creatino's picture
Hvala Scary, dobra je ta ideja sa epruvetama.., ali ima jedan "mali" problem.
Cijena gotovog proizvoda ne bi bila konkurentna sitnicama koje se kupuju za tu priliku,taj proizvod mora biti konkurentan jednoj najobicnijoj ruzi, a to se sa epruvetama ne moze postici mada je prijedlog originalan.Unutra bi se stavljali mali aranzmani suvoga cvijeca i mada sam nasao veleprodaje za to,cak i sa cevkama ce biti cijena na knap u odnosu na ruzu ili ajd da bude i malcice skuplje..,nije problem..,al malo skuplje. Nas standard uglavnom ne moze da prati kvalitet pa se samo jeftinije stvari prodaju, to znam iz iskustva.
Kakav brener se moze koristiti da bi se zatupile ivice na isecenim cevkama? Ja imam jedan mali brener koji koristi obicni butan iz boce za plina za domacinstvo, i sa njim sam uglavnom spaljivao camovo drvo kako bi dobio izrazenije godove.Taj brener ima na sebi ventil kojim regulisem plamen. Ili mi mozda treba onaj sto se koristi kod autogenog varenja? Pozz
akijana
akijana's picture
Taj tvoj brener je sasvim dovoljan. Inace, oprezno kreni sa kolicinom, ne bih da te obeshrabrujem, ali nije sigurno da ce se prodati. Znam iz iskustva, moj tast je godinama pravio takve stvari pa je batalio jer mu nije islo. Dobro, proslo je neko vreme otad, mozda sad i moze da se proda. Srecno!
064/116-83-72
