6 metara crevo ce tesko da ide iz komada. Ovde majstori kad rade instalacije za plin provuku na vece duzine bakarnu cev pa na krajevima dodje po parce creva sa selnama.
naduvena plinska boca
ja energija ne izmisljam "toplu vodu" dao sam samo po meni potpunu informaciju jer vidim da covek iz bg ima problem gde i kako da nadje odgovarajuca creva a izmedju ostalog ja imam prikljucke doduse nemacke koji imaju na sebi selne, sta znam valjda ti glupi nemci jos nisu izmislili toplu vodu i konusne prikljucke
ok, nema razloga za ljutnju.
mislim da ovde pricamo o butan bocama ovde u Srbiji.
Nemci ima svoj lokalni standard koji je nekompatibilan sa nasim standardom.
U ovoj oblasti mi koristimo italijanski standard boca, prikljucaka, pritiska itd.
NIS ima u prodaji namenska creva za butan boce, i ostali pribor za ugradnju, Merkur, Lorenline, Eurogas LPG pumpa na Batajnickom drumu, itd.
predlazem da zaboravimo na Nemce u ovoj oblasti posto zivimo ovde.
ok, slazem se samo sam imao dobru volju da pomognem.
Hvala na odgovorima
Ceo problem je u tome sto m treba 6 metara creva dok su standardna creva koja mogu da se montiraju bez selni duzine 1,5 metara
kako resiti duzinu creva a da pri tom bude sto manje spojeva
koliko se secam tako dugacko prikljucno crevo neces naci u prodaji jer je zabranjeno na takav nacin prikljucivati butan bocu.
Resenje tvog problema je da se postavi bakarna cev fi6mm (ima je u svakoj prodavnici opreme za grejanja, kod servisera za autogas) a debline zida 1mm.
selne nemoj montirati jer lako mogu da ostete povrsinu gumenog creva i da bas tu pocne da pusta pre nego da selni nema.
Kada gumeno crevo izgubi elasticnost i prestane da cvrsto naleze znaces da je vreme za zamenu creva koje je ostarilo, zamorio se materijal.
Posto u crevu prakticno nema pritiska (samo 0,03 bara ili samo 30cm vodenog stuba) vrednog pomena selne je nepotrebna uz ispravno crevo.
Imam problem sa malom plinskom bocom od 3 kg, prilikom punjenja receno mi je da moja boca nece da primi plin,
i da je najvjerovatnije problem sa ventilom koji je direktno na plinskoj boci i na kojem se vidi kuglica.
Mene interesuje da li se to moze popraviti, gdje naci odgovarajuci ventil za tu bocu jer sam cuo da postoji vjerovatnoca
da kod kupljenog ventila ako ga i nadjem da navoji ne budu odgovarajuci, da li je moguce popraviti isti ventil jer inace sve sam gumice na njoj izmjenjao koje su bile u inace loem stanju, cak je i gumica zamjenjena koja se nalazi kad se odvrne matica na plinskoj boci jer je tu pustala plin?
Kako se zove uopste taj ventil ( ima kuglicu) zbog kojeg nece da primi plin?
Боце за гас стране производње код нас више не могу да се пуне, оне пољске камперске итд.Иначе за боце домаће произвиодње има делова и није проблем заменити вентил.
Plinska boca je domace proizvodnje i na njoj je 1979 godina proizvodnje.
Kako se zove taj ventil koji ima u sebi kuglicu?
Zasto kaze majstor da postoji mogucnost da navoj na novom ventilu nece odgovarati?
Sumnjam na ventil da je samo prljav, da li se moze i smije ocistiti?
Нисам никада растављао такве вентиле, а мислим да то и не треба радити.Једноставно, ако је боца празна треба извадити стари вентил и погледати који је навој и упоредити са новим.Задихтовати нови навој тефлон траком и вратити нови вентил на место старог.
Vidim da je ovo kuku lele u najavi!
На тзв камперским боцама се налази неповратни вентил , он је уврнут у тело боце . На тај неповратни вентил се наврће пропусни вентил или редукциони вентил .
Hvala Tenzore i svima za informacije.
Taj nepovratni ventil sam odvrnuo ali ga nikako ne mogu da pronadjem kako u specijalizovanim radnjama za plin tako ni na internetu,
iako ovo na internetu nije ni cudo jer ne znam koji je model taj nepovratni ventil, jedino sto znam da je plinska boca od 3 kg (narandzaste boje)
i mislim da je godina prizvodnje 1979 godine iz SFRJ.
Ako mi moze neko pomoci gdje da ga pronadjem i kome da se obratim, a pomoglo bi mi ako bih saznao i koji je model.
Postavio sam i slike tog nepovratnog ventila .
Плинске боце прави Лифам из Старе Пазове.
Hvala na odgovorima
