Sta mislite kojij je najbolji nacin osvetliti kucu odnosno dvoriste?
Do sada sam imao neki reflektor led 10w(fino je osvetljavao) ali je prestao raditi nakong godinu, godinu i po, kaze komsija led reflektor ne valja da se pali i gasi i to mu skracuje zivotni vek..
Treba mi neka ideja, savet predlog....zahvaljujem
Osvetljenje dvorista, led reflektori
Prvenstveno da se zahvalim na odgovoru!
Kada biram reflektor, gledam pozadi tzv pasivni hladnjak ili?!
Mozes li mi poslati sliku ili link da vidim kakav je tvoj, ili bar neki slican, posto vidim da si zadovoljan sa njima.
Srdacan pozdrav
Ma danas je malo jako tesko naci razliku izmedju kvalitetnih led reflektora i onih manjeg kvaliteta. Sve je to identicno upakovano i koliko se meni cini nema tu razlike, smao sto neki traju jako dugo, neki ne. Ako hoces da ti reflektor traje znatno duze, posle napajanja unutar reflektora ja ubacim otpornik od 2-5 oma 10W, keramicki, kosta mar dinara i znatno produzava vijek diodama, a pad u struji ne moze da se goilm okom primijeti, sviejtli isto ali su diode daleko manje opterecene. Uglavnom na njima ode COB ili LED modul, jer je vecina (ono zuto sto svetli) opterecena na gornju zonu opterecenosti, kako bi sto prije dosli na zamjenu. Diode recimo obicno rade na 2.4-3,2v, i ako radi recimo na 3,2v rok trajanja joj je par stotina sati, ako radi na 2,8v rok joj je par desetina hiljada sati, uz neprimjetno smanjenje svjetlosti, a na 2,4v svijetli osjetno manje, ali je maltene vjecna. U sustini zamjena modula traje par minuta i kosta cini mi se ispod 200 dinara za 10w. Obicno on strada, ali moze i napajanje da crkne, ono je isto par stotina dinara. Na aliexpresu je to bagatela i tamo sam nabavljao module od 50w cini mi se za 1 dolar ili tako nesto.
I ono najbitnije, termo pasta izmedju led modula i kucista. Ona kosta isto par stotina dinara i traje jaaako dugo, a znatno povecava odvodjenje toplote sa modula na kuciste. 20w kod mene osvjetljava dvoriste od 100m2 i mogu reci da sam prezadovoljan, osvjetljava bas kako treba, kao ulicna razvjeta. Drugi od 50w je ispred garaznih vrata, ali on sluzi bas kad radim napolju za osvjetljenje jer pravi ono sto kazu dan. 10w koristim za osvjetljenje kad sjedimo ispod suncobrana u dvoristu, ali ga okrenem na gore pa daje ambijentalno svjetlo.
Srdacan pozdrav
Malo su mi visoko da ih uslikam ali ovo je slika vrlo sličnog, razlikujuse samo što moji nemaju posebno napajanje (to je onaj pravougaoni deo pozadi) - rade direktno na 220v. A u slučaju da crkne, na aliju ima adekvatnih modula, lako se menjaju.
Pa kao sto rekoh, sve je to isto, sad da li je napajanje izdvojeno iz kucista ili je u kucistu i nema neke razlike, samo se razlikuje u dizajnu. Imam slike, ali na zalost uvalili mi ajfon pa sa njime prebaciti slike je tolika muka, bar za mene da se jako tesko odlucujem na tu igranku. Uglavnom obicni reflektori kupljeni na Bubanj potoku subotom za neke smijesne pare Par komada od 10w sam rasturio pa izvadio module, dok nisam saznao da mogu moduli posebno da se kupe, i od njih napravio prenosne lampe za igranke oko auta, i odusevljen sam kako svijetle, a kostaju nesto oko 500 dinara. U dvoristu imam glavni od 20w, on je malo nestandardan, ima kao neko keramicko kuciste unutra, i gomilu pojedinacnih dioda, koje se nalaze kao u rupama u keramickom ploci, diode pravougaone slicne 5050 diodama unutra ali su COB koliko vidim. 20w ali sija fantasticno. a ovi od 10 i 50w su bas obicni sa kvadratnim modulom unutar reflektora, nisu kao kod tebe ti pravougaoni, ali sve je to isto.
Evo kako izgleda dvoriste osvetljeno sa 20w tim keramickim, u ponoc pre par dana.
pozdrav drustvo, da se nadovezem ako nije problem.
i ja zelim da osvetlim dvoriste iza kuce, dimenzije su nekih 30x15m
da li moze to da se odradi sa 2 ili 3 reflektora?
sta konkretno preporucujete i gde je najpovoljnije kupiti?
najbitnije je da se vidi, ali ne mora da bljesti kao las vegas, da mi se komsije ne zale..
Iskreno ako hoces da osvijetlis da valja tu recimo 3 metal halogena reflektora po 150w zavrsavaju posao, da sija kako treba. Ali skupi su jako. Alternativa je LED reflektrori, recimo one varijante po 50W , stim da bi ja uvijek prije izabrao 2300-2700K boju, koja baca na zuto svjetlo, nego 5-6000K koja baca hladno bijelo. Kod dioda je jos uvijek problem sto se jako puno gubi osvjeltjenje na udaljenosti, ali mislim da 3 po 50w mogu da zavrse posao. Na bubanj potoku su nesto oko 1500-2000 dinara po komadu. Ili vise manjih, sve zavisi od toga kako zelite da izgleda
pa tako nesto sam i mislio.. 50W mi igra skroz ulogu.. 2 komada pa cu videti ako treba da pojacam.
Комшија не зна како лед ради. Можеш да их палиш и гасиш буквално неограничено и то не утиче на радни век диода, али може да утиче на прекидач и напајање али свакако то није критичан проблем са лед лампама.
Ја имам за двориште више рефлектора од 50 вати и осветљавају двориште 15х25 м без проблема. Наместио сам их на 3 позиције и пале се по потреби 1, 3 или свих 6 (велика и мала деца играју фудбал увече па кад упале све лепо се види).
Са 10 вати не можеш очекивати баш неко озбиљну осветљеност али неће бити мрак. Кључни проблеми са јачим рефлекторима су хлађење диода и херметичност кућишта. Ако се диоде прегревају то им драстично скраћује животни век и уместо да раде 40, 50 или 100 хиљада сати оне онда цркну зачас. Нађи рефлектор од 10-20 вати са добрим - што већим хладњаком и уживај.
