Da li je neko imao iskustva sa legalizacijom?
Danas ispred zgrade videh dvoje mladih kako slikaju izgleda i pisu nesto a sumnjam da su slikali moj i komsijin pomocni objekat u smislu garaza, pa slutim da ce mi uskoro stic resenje o rusenju.
E sad kako su ti objekti ispod zgrade na javnim povrsinama shvatam da oni ne mogu biti legalizovani.
Kako oni nikome ne smetaju te postoje tu jos od 2007, pade mi na pamet ideja da pitam nekog u opstini da li bi nam izasli u susret i sklopili ugovor sa nama o davanju tog dela placa na koriscenje za koje bi mi normlano i naravno placali porez, a sa tim ugoovorom bi mogli da legalizujemo objekat te platimo taksu itd
Znaci bila bi obostrana korist i za grad tj za opstinu i za nas.
E sad da li je ovo po vama realno da se desi i da li je normalno razmisljanje ili ce jednostavno doneti odluku da sruse te objekte? Mi ih lako mozemo demontirati jer su montaznog tipa.
Izostala mi je jedna cinjenica a to je ad ta stambena zgrada treba da se rusi( tako se prica vec nekoliko godina unazad). Gledali smo u urbanistickom planu kako se vec zove i stoji da ce da se rusi i napravi ista po uzoru na postojecu.
Unapred hvala svima koji izdvoje vreme i procitaju temu, pri tom upisu nesto korisno.
Pozz
Pitanje o legalizaciji pomocnog objekta
Mhm, hvala na odgovoru. To su prizemne zgrade, tako da na jednom ulazu ima 3 strana, ukupno dva ulaza. Dobar sam sa svim komsijama(znam deluje cudno za nase uslove) tako da smatram da to nece biti problem.
Problem ce mozda biti taj sto nisu svi uknjizili stanove, samo par njih je uknjizeno, ako to uopste ima nekakve veze
Ако је стамбена зграда у питању, а делови зграде су власништво свих станара, ако нису у питању гаржни простори посебно продавани, у том случају морате имати сагласност станара да ви можете користити тај простор на начин како се договорите и да плаћате закуп стамбеној заједници, како се то сад зове по новом. Друго је питање да ли у опште може да се тај простор користи за ту намену, то морате проверити на надлежном месту, е сад нисам сигуран да ли је то грађевинска инспекција или секретаријат за стамбено комуналне послове или како се то већ сад зове.
