potrebna mi je pomoc oko izbora pumpe za vodu
Vise puta nedeljno imam potrebu za usisavanjem dna jednog javnog bazena.
Do sada sam radio to sa ``obicnim`` motornim pumpama od 750W i 1,2 kW
Kako ne bi dolazilo do zapusenja pumpe na usisno crevo montirao sam poveci filter za sisteme kap po kap.
To radi dobro, ali se filteri relativno brzo zapuse pa mi otvaranje i ciscenje/ispisranje oduzima dosta vremena
Potrebna mi je jaka, monofazna, motorna pumpa koja bez problema moze da usisava
pesak, dlake, poneku zvaku i slicne stvari koje se mogu pronaci u javnim bazenima (da ne idem previse u detalje)
Nikakva filtracija vode mi nije potrebna posto usisanu vodu izbacujem u preliv bazena
Najveca dubina sa koje se vuce voda je 1.5m, ali je duzina creva sa kojim usisavam cca 20m
Duzina creva od ``izvoda`` pumpe do preliva je max 2 metra
Na mogu da koristim potapajucu pumpu, potrebna mi je pumpa kod koje kabal ne ide u bazen
Odgovara mi sto veci protok, crevo sa kojim se usisava je u precniku 40-50mm
Unapred hvala na kreativnim resenjima/savetima
