Pozdrav postovani forumasi,nov sam ovde i cast mi je postaviti ovde svoj prvi post i svoju prvu temu.
Naime posedujem motornu pumpu za vodu GUDE GMP 25,radila je jednu seznu i prezadovoljan sam sa njom,ali mojom nemarnoscu i neiskustvom napravio sam problem.
Pumpa trosi mesavinu (benzin + ulje) a poznato je da kada se mesavina napravi treba je potrositi sto pre jer vremenom gubi svojstva.
Nakon zavrsene sezone nisam potrosio svu mesavinu koja se nalazila u rezervoaru pumpe,ostalo je 2 do 3 decilitra i posle 3 meseca stajanja ulje se istalozilo na dnu i prekrilo sito za gorivo koje se nalazi na kraju cevcice za dovod goriva motoru.Napominjem da za to vreme pumpa nije radila tj nije paljena pa ostatak pumpe nije zaprljan ili zacepljen tim losim gorivom,samo se na sito koje se nalazi na dnu rezervoara natalozilo ulja koje je poput katrana.
Resio sam to ocistiti,skinem rezervoar,kad ono goru gresku nisam mogao napraviti.
Sito je namontirano na tanko crevce poput ventil gumice za bicikl samo od kruceg materijala i to malo crevo je bilo namontirano unutar jos jednog takvog creva koje vodi ka motoru-na izlazu iz rezervoara.
Problem je taj sto sam to creve jedno iz drugog iscupao prilikom skidanja rezervoara i ne mogu da vratim nazad jer su kruta i sto je najgore istog precnika,a bila su jedan u drugom neka 2 cm.
Slicnom onom kada dva bastenska creva ugurate jedno u drugo da biste dobili jedno ali duze.
Moje pitanje je,gde ima ovlasceni servis za tu marku u Novom Sadu i da li to mogu nekako sam da popravim kupovinom odgovarajuceg alata.Hvala unapred.
Evo eksplozivnog crteza na kome je u donjem desnom uglu zaokruzeno o kojim delovima je rec. Radi se o delovima 21 i 22.
