Treba na jednim vratima da postavim drveni prag pa me zanima kako da odradim to. Dal se to lepi sa necim ili da ga ucvrstim sa 2 srafa i tiplovima?
Postavljanje drvenog praga?
Za pragove se koriste tvrde vrste drveta, hrast, jasen,bukva itd.Prag se iseče na meru, ošmirgla, a montaža može i lepljenjem, sad bar ima lepkova na tržištu, a može i zavrtnjima, ako je ispod podloga u koju se mogu postaviti tiple.Ako je ispod slučajno, podno grejanje, zaboravi zavrtnje.
Ne znam sta je gradjevinski prag, ovde nema nista ispod, samo beton. Imam gotov prag samo da ga nekako ucvrstim. Videcu da ga zalepim necim, dal bi mogao da posluci onaj moment express fix?
Lepo ocisti povrsinu podloge, nemoj da bude masna od necega, dobro da je suva, ako je ravno mozes moment express fix da stavis a mozes i pur-penu. Ja sam kad sam renovirao kuhinju kupio gotovo gaziste za stepenice od bukovine debljine oko 40mm, malo vece od praga, isekao na meru + koji mm vise, izvadio stari drveni prag, ocistio povrsinu i stavio pur-penu i na nju namestio novi prag. Ovih par mm vise sa strana koja idu na stok su dovela do toga da je prag seo na mesto bez da se mrdne i bez lepljenja, ali preporucujem koriscenje neke lepljive mase. Nakon susenja mase ispod praga, stavio sam lajsne i zalio silikonom rupe izmedju praga i lajsne ka hodniku i ka kuhinji, kako bih sprecio da ispod prodje neka tecnost u slucaju prosipanja.
Pozz
Hvala! Pozdrav!
Kakv prag , jer postojeca vrata imaju "gradjevinski prag " .??
