Postavljanje vrata, par sitnih pitanja
16 poruka / 0 new
Zvezdan
Zvezdan's picture
Registrovan dana: 25/04/2008
Poštovani forumaši, pretražio sam forum ali ne nađoh odgovor na moje konkretno pitanje. Pri ugradnji vrata uz pomoć pur pene šta raditi sa onom letvicom koja je zakucana u okvir pri dnu, i drži ga da se ne razdvoji. Vidi sliku:
Prva pretpostavka je da se ne skida.
Međutim, kako postaviti laminat kasnije preko te letve?! Hodnik i soba će imati laminat, pa bi na tom mestu gde je letva, trebalo da dođe spoj laminata. Naravno, sa lajsnom koja služi da pokrije spojeve laminata.
Ali kako to uraditi ako ostane letvica?
pitur
pitur's picture
Registrovan dana: 08/08/2008
Zvezdane, donja letvica se skida prilikom montaže vrata. Obično je to šraf.
Vrata se postavljaju kad je već podna obloga postavljena, ili kako neki kažu na "nultu" tačku.
Slobodno skini i onda podigni komplet vrata i ubaci u otvor.
Srećno
Zvezdan
Zvezdan's picture
Hvala puno na odgovoru. Javiću kako ispadne, ili ako naiđem na još koje pitanje usput - pitati ponovo Wink
I jedan dodatni savet.Prilikom montaže pur-penom obavezno razupri okvir (štok) vrata sa dve tri dodatne daske da se okvir ne bi iskrivio prilikom eksandiranja pene.Daske se umeću u okvir izmedju vertikalnih stranica štoka na meru širine.
lescanin
lescanin's picture
Registrovan dana: 03/04/2009
Jest da je tema stara ali imam i ja jedan savet, pre neki mesec bio sam takoreci asistent- to jest levo smetalo kod postavljanja vrata-14 komada, samo u jedna vrata smo postavili "rasponku" to jest dasku koja ce stok drzati na potrebnoj sirini! Razlog je taj sto je nestalo pistoljske pene pa smo korisitli obicnu pur-penu i sa njom je takoreci nemoguce kontrolisano izbacivati kolicinu pene koja izlazi, ako se radi sa pistoljskom pur penom onda se dozira kolicina pene i ne treba nista da drzi stok. Bio sam veoma sumnjicav ali na kraju je sve bilo ok. Cak sam i ja naknadno postavio jedna vrata, ali sa obicnom pur-penom i obaveznom "rasponkom" nisam hteo da pozajmljujem pistolj i pokajao sam se zbog toga. Umazao sam malo vise nego sto sam imao ptrebe.
Sto se tice tih letvi na dnu stoka, one se vade obavezno, uracunat je parket ili laminat kod iole pristojnih proizvodjaca, ako se ostave to znaci i obavezan prag koji je ovako nepotreban posto ce ta letva podici visinu vrata...
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Pri punjenju sa pur penom iz boce treba imati na umu da ona poraste 3 do 4 puta vise , zato netreba preterivati i bacati penu dzabe inace slazem se sa zvukoljubom da treba jedna daska da se metne
pozz
energija
energija's picture
Registrovan dana: 17/10/2009
Pistoljska i obicna purpena su potpuno istih osobina, i obe se doziraju na isti nacin.
Veoma je lako kontrolisati kolicinu purpene, obicne, ako je sama boca kvalitetno napravljena tj propisno tacno koliko treba napunjena pogonskim gasom.
Desava se da obicne purpene nisu dobro proizvedene (dozirane) ili da ventil ne zaptiva potpuno ali generalno sasvim fino se moze dozirati.
Moje misljenje je da uvek treba postaviti poprecno komad drveta da zadrzi raspon jer gotovno nista ne kosta, ne steti a moze da spreci krivljenje od idealne vertikale i kasnije probleme sa zazorima vratnog krila.
Jedna caka, dovoljno je okvir vrata purpenom samo u coskovima i na 2-3 mesta po vertikali tackasto prilepiti, i ostaviti 24 sata da se stvrdne.
Time se spreci da okvir radi. Sledeceg dana se popuni ostatak supljeg prostora oko okvira i prakticno nema rizika da se bilo sta pomeri, niti da se ista iskrivi.
Ja sam to video od iskusnih majstora, proverio licno i zaista funkcionise.
Bane
Bane's picture
Pored svih saveta koje su vam ostali podelili,dobro je i odviti sarke za dva kruga na plotu(krilo),pa kasnije ako ste preterali sa pur-penom jos uvek vam ostaje mogucnost za stelovanje.
strbacns
strbacns's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
Uz sve savete evo jos jedan... nenormalno je vazno da stok vrata bude "pod vinklu"...znaci savrseno ravan jer ce u suprotnom kad otvoris vrata (ako ih svaki put uredno ne zatvoris posle otvaranja) udarati u zid, staklo ili sta se vec nalazi na putu kvake Smile..a zna i nosom dobro da se opauci ako vuku na kontra stranu. Isto tako zna i citav stok da se iskrivi a onda je gotovo nemoguce ubaciti vrata osim da se seckaju na razne strane..sto opet izgleda jako ruzno. Sve u svemu ima tu dosta stvari na koje se obraca paznja. A tu letvicu na dnu obavezno skidas. Sto se tice pur pene ja sam sebi radio sa Wurth penom i odlicna je. Inace i Zvukoljubov savet o podupiranju stoka je obavezan!!!
O kontroli postavljanja vrata ne treba ni pričati, to je osnova ili početak radova.Bez toga će posao biti bez veze.Za kontrolu vertikalnosti koristi isključivo visak, sve ostale sprave od vaser vaga do lasera mogu da budu dobre, a i ne moraju.Kad otvoriš krilo i ostviš ga da stoji u odredjenoj poziciji, tek tada ćeš videti šta si uradio.Inače da li su vrata pod vinku, kako se kaže, najbolje je proveriti da li su dijagonale otvora jednake.Ako dijagonale nisu jednake, tj. iste to je znak da su vrata uskezečena.I naravno obrati pažnju i na ostale savete.
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
zvukoljub wrote:
...uskezečena.
:hh :hh :hh :hh Od kad nisam čuo ovaj izraz :hh :hh :hh
Hvala zvukoljube :hh :hh
piskavac
piskavac's picture
Registrovan dana: 27/07/2013
da malo oživim staru temu.
trebalo bi da postavim vrata na kupatilu, ali sa jedne strane ne postoji "zub" koji bi obuhvatile pervajz lajsne. otprilike to izgleda ovako (izvinjavam se na neveštom crtežu)
kako se u ovom slučaju vrši suva ugradnja vrata?
bitno je ovde primetiti i to da su postavljene pločice (na srtežu ovaj deo koji nije sive boke), i zid ka kupatilu je u minusu od oko 5-10mm u odnosu na zid kak hodniku, pa pretpostavljam da tu pervajz lajsne neće biti iste širine.
jolemil
jolemil's picture
Registrovan dana: 06/11/2017
Pozdrav, već dugo pratim forum i odličan je. Interesuje i mene odgovor nekoga ko ima rešenje šta raditi u ovakvoj situaciji koju je postavio korisnik "piskavac"?
markus81
markus81's picture
Registrovan dana: 27/04/2011
Postoje vrata sa stelijucim lajsnama, koje imaju L presjek, gdje jedan krak letve zalazi u zlijeb na stoku. Tako se dobije na raspolaganju otprilike 1,5 cm za korekcije navedenog problema na jednoj strani vrata. Ako su stelujuce letve sa obje strane, imate jos 1,5 cm na raspolaganju. nedavno sam ugradjivao samostalno takva vrata na postavljen laminat, i savrseno pasuju letve upravo zbog stelovanja.
jolemil
jolemil's picture
Da, takva sam i ja kupio i skroz su ok za ugradnju kod pregradnog zida. Ali mene interesuje kao i prethodnog forumaša, kako napraviti zub? Planiram da napravim od CV i UW profila, ali ajd' da pitam, možda postoji drugo rešenje.
markus81
markus81's picture
Pa ako otvor nije mnogo siri od vrata, samo ih postavi, a pervajz lajsne ces morati malo da krojis. Imao sam slicnu situaciju, postavio vrata niskoekspandirajucom pjenom, iskrojio lajsne i postavio. Izgleda sasvim OK.
