Da li je neko upucen gde u Beogradu ili blizoj okolini ima radnja koja prodaje elektricne klipove ali na struju??
Sa hodom od najmanje 35cm. Ne treba da je ekstra jak,recimo da podize i spusta teret od 50kg.
Ubi se trazeci na internetu,izgleda da svuda ima sem kod nas
Potrebna pomoc ( Električni klip)
Baci neku slikicu trazenog dela. Mozda mozemo nesto da nadjemo.
Evo par slika sa neta
Nadam se da kod nas postoji bar jedna radnja koja ih ima u svom asortianu
Ja sam to mnogo puta video...i naravno-na struju...to su klipovi koji otvaraju tkzv luftere na visokim objektima,koji imaju visoke zidne ili krovne prozore...dolaze cak i sa automatikom koja ih zatvara kada sonda registruje kisu...
Uvozne su...stvarno ne mogu da se setim koja firma to ima...ali raspitaj se kod firmi koje se bave visokogradnjom...sportskih hala recimo ili proizvodnih pogona...
Klipove ćeš naći kod firmi koje se bave izradom i ugradnjom aluminijumske stolarije, a kojih kod nas ima dosta.
Prosetacu po firmama,nadam se da cu naci... Ako neko zna gde ima,neka pise.
Ovakvi klipovi se koriste i kao aktuatori za pokretanje satelitskih antena. Mozes i tamo da potrazis
Probaj na ovoj adresi: http://www.tech-con.co.rs/. Preduzece se bavi pneumatikom ali mozda imaju to sto ti treba.
Sta bi sa klipom? Nadje li ga?
Actuator za satelitsku antenu,imas u radnjama gde i prodaju istu opremu.Ja kupio sebi jedan Superjack 18 inch pre par meseci u Zemunu ul.Bezanijska...nazalost ime radnje nisam zapamtio.Tamo bilo najjeftinije.
Nista je ovde ne razumem ni sta kome treba ni sta ko kome nudi .
Al ajd redom
1 Pneumatski klip a da je na struju NE POSTOJI
2 Bilo koji uredjaj sa klipom i cilindrom trazi neki fluid a struja to nije .
3 Ako je bilo kakav uredjaj na takav pogon neophodno je imati pumpu za fluid , a pogon pumpe moze biti raznorazan pa i elektricni .
4 Svi uredjaji koji bi mogli biti " elektricni klipovi " su il na bazi vretena i matice ili na bazi zupcanika i letve .
5 Takvi uredjaji imaju dosta siroku primenu kod Sat. antena , bolnickih kreveta , kapija i slicno
E sad mozemo ispocetka da se "savatavamo " sta kome treba
Al ajd redom
E vidis,nisi u pravu!!! Postoji elektricni klip,sa puzastim navojem!!!
Samo nema ga nigde kod nas! A i slike koje sam postavio,su slike ELEKTRICNOG KLIPA.!
marko11000 jel ti znas da citas :tup :tup il razumes samo sebe :hh :hh :hh
Rekoh li ja da pneumatski elektricni klip NE POSTOJI !!! :nono :nono
A takodje sam rekao da " elektricni klipovi " mogu biti samo varijanata MATICE I VRETENA ili ZUPCANIKA I NAZUBLJENE LETVE
A tih nazovi elektricnih klipova ima i kod nas i to na vise mesta i prodaju se sa pogonom i bez pogona
P. S Sledeci put pazljivije citaj sta ti drugi napisu
POZZZZ :roll :roll :roll
Nemam nameru da se raspravljam sa tobom!!!I ovo nije tema o pneumatskom klipu.. sam sebe si zbunio
Nit se raspravljam nit imam nameru da se raspravljam .
Uostalom ti si sam u svom prvom postu napisao doslovce " ... radnja koja prodaje elektricne klipove ali na struju?? ..." :tup :tup
Ja probo lepo da ti objasnim o cemu se radi a ti me jos i napadas
Sto se mene tice prica je zavrsena , a ti i dalje trazi pneumatski elektricni klip , ja ti pomoci ne mogu :hh :hh :hh
Pokušaj ovde: Compact MM Trade
11000 Beograd
Milana Rakića 35
SRBIJA
Tel:++381 11 24 13 222
Fax:++381 11 2423-244
cao ljudi
Takvi motori ima da se kupe i oni obicno idu u setu po dva a sluze za otvaranje krilnih kapija.Uglavnom imaju navojno vreteno (spinglu)
a mogu biti kombinacija eletro-hidraulicni.Imaju u sebi malu hidro-pumpu (obicno 24VDc) i klip.
Sa vretenom su i 24VDc i 230VAc.Reda 250 do 300Kg po krilu kapije sto otvaraju.
Ja ih inace montiram a cena (2 motora i elektronika za upravljanje) je oko 400 do 500 Evra.
Proizvodjaci su: Lift Master -Nemacka
Nice-Italija
Somfy-Francuska
Acm,Beninka i dr.
Tih proizvodjaca imas i u Bgd
Da li je moguce da nigde nema i da niko ne zna?![Sad Sad](https://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/all/modules/smileys/packs/Roving/aw.png)
