Zna li neko sačim je najbolje popuniti spoj dva oluka tj mesto gde je oluk nastavljen nije dobro zalemljeno pa voda prolazi na tom mestu i kaplje pri čemu prska fasadu.Da li bi pomogao neki silikon ili nešto slično.Normalno spoj je izložen vlazi i velikim temperaturnim razlikama.
Problem sa olukom
Može se upotrebiti vaserdiht.Kupuje se u farbarama u pakovanjima od 0.5 i 1 kg. u konzervama kao što se pakuju uljane boje, na primer.Medjutim, ako mehanički nije učvrščen oluk kako treba, džaba će biti sva hemija.
Oluk je učvršćen odlično ali izgleda da su majstori štedeli kalaj jer spoj nisu celim lukom zalemili već samo na dnu spoja, a oluk je na 5 m visine i na mestu gde se lomi sliv ža levu i desnu stranu kuće.Da je negde niže sam bih ga prelemio ali ovako je nezgodno za to pa sam mislio da ga zaptim sa nekom masom.
Vidi negde u tvojoj blizini (odakle god da si) da li imaš neku građaru ili prodavnicu koja drži alate, farbaru i sl. pa se raspitaj da li imaju program od "Sike". Ne znam kako se tačno zove proizvod ali znam da imaju nešto baš za tu namenu..vlaga, temperaturne razlike i to...
