Pozdrav.
Treba mi pomoć oko povezivanja el motora.
Imam neki trofazni motor SEVER i hteo bi da ga povežem na monofaznu struju, pa bi sad ako neko zna da mi kaže dali ovaj motor može i ako može kako to da uradim .
problem sa trofaznim elektro motorom
mozes
najpre mostove skini i prebaci u trougao-tj da ti izlazi dva po dva budu kratko spojeni -neznam kako se crta u poruci- pa na jedan most vezi nulu zatim fazu vezes na kondezator i sa tog kraja de si vezo fazu stavis jos jednu zicu koju drugi kraj te zice vezes na drug most i na kraju sa drugog izlaza kondezatora vezes na treci most-promenu smera uradis zamenom mesta zica sa kondezatora
napomena-kondezator stvljas prema snazi motora i tu tablicu mozes naci na netu
Hvala ALEK na odgovoru ,
ovih ću dana kad nađem vremena to da odradim, pa javljam šta sam uradio
dali neko moze da mi pomogne oko spajanja Končarovog trofaznog motora, nebi htjeo spalit nesto dok isprobavam. Motor sluzi za pogon starih automatskih kliznih vrata koja nisu u funkciji zbog kvara na automatici (relejna automatika). Htjeo bi eliminirati staru automatiku i upravljati preko arduina ali me muči motor. Mjerio sam otpore i namoti su spojeni u zvjezdu, ali.....zvjezdiste je izvedeno na Z konektoru, faze na U V W, a izmedju X i Y (koji nisu galvanski spojeni sa ostalim konektorima) sam izmjerio 36 ohm. Evo i par slika pa ce mozda biti jasnije. Na X i Y dolazi po 1 zica, dal je moguce da je to nekakva kocnica ili sporija brzina mozda (iako bi struja bila dosta velika kroz 36 ohm). Identicne otpore sam izmjerio na motoru od drugih vrata tako da mislim da nije probila izolacija. Ako se neko susretao sa ovakvim slucajem bio bi zahvalan za bilo kakvu informaciju.
Mislim da je to ili kočnica ili za indikatorsko svetlo (x ; y) . Ako možeš postavi sliku celog motora po mogućnosti bez ventilatorskog poklopca
Molim i drugi put
