problem sa trofaznim elektro motorom
37 poruka / 0 new
srbija
srbija's picture
Registrovan dana: 07/10/2012
Pozdrav svima
Imam jedan veliki i hitan problem za resavanje naime radi se o kupio sam neku stolarsku masinu koja na sebi nema prekidac vec iz motora izlazi 6 zica na nekim od tih zica neko je stavio etikete i napisao slova U X W Y Z a jedna nema nista. na njemu nema plocice vec samo izlaze zice.
Interesuje me kako da pomocu unimer instrumenta tacno izmerim i znam koje su od ovih zica faze, a koja nula jer ne znam da li je ovo dobro obelezeno i bojim se da ga ne upropastim.
U PRILOG VAM SALJEM SEMU SA NETA KAKO JE POVEZAN OVAJ MOTOR NA MASINI.
То је највероватније трофазни мотор и ту нема нуле. Ако је мотор веће снаге, а предпостављам да јесте тај се мотор стартује преко посебног преклопника тзв, звезда троугао. Спајање ипак није за самовца.
srbija
srbija's picture
pronasao na netu semu ali koju vezati gde
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
motor je trofazni, valjalo bi da slikaš motor i pločicu pa bi se moglo reći i nešto više o tome, ovako ću ti reći da su x,y i z krajevi namotaja i idu na jednu stranu klemberta (pločice sa 6 brezona sa navrtkama, odakle su oznake i prepisane dok je klembert bio još tu) i vezuju zajedno ako je veza u zvezdu... dalje imaš oznake u i w a oznaka koja ti fali na toj jednoj žici je "v", to su žice na koje idu tri faze. ukratko bi to bilo to a u prilogu je slika trougao zvezda, nula se ne vezuje kod trofaznog motora, nula je u zvezdištu... i, naravno, slažem se, ako nemaš iskustva ne diraj ništa, zovi nekog ko zna, pogotovu ako je motor velike snage pa startuje u zvezda trougao, tu tek, uz dužno poštovanje, nemaš šta da tražiš.
srbija
srbija's picture
Druze gile960 znam da je u trougao da li to znaci da krajeve Y X Z vezujem kako si mi pokazao na slici za W V U
gile960
gile960's picture
ako tebi, iz prethodnog posta, nije jasno šta sam ti rekao onda ovo može da bude vrlo pogrešno... i sa posledicama. ne bih da učestvujem u tome dalje, srbija, izvini. prostije je naći električara i prst u uvo.
ljuba87
ljuba87's picture
Registrovan dana: 29/01/2010
Trofazni motori vecih snaga se ne pokrecu direktno u konfiguraciji trougao, zato sto motor u tom rezimu povlaci struju koja je i po 10 puta veca od nazivne struje motora. Iz tog razloga se oni pokrecu u konfiguraciji zvezda, pa kad se motor zavrti onda se prebacuje na trougao. A za to prebacivanje se koristi npr. grebenasta sklopka zvezda-trougao. Kupite sklopku i nemojte sami da povezujete nego nadjite elektricara.
alek.petro
alek.petro's picture
Registrovan dana: 11/04/2012
srbijo
slikaj mi klembert i plocicu sa motora i takodje prekidac koji imas pa cu ti polako objasniti kako da povezes
dragan3203
dragan3203's picture
Registrovan dana: 04/04/2013
Imam samo jedno pitanje: da nije kojim slučajem prethodni vlasnik to razvalio baš namerno jer je motor neispravan, a ovako izgleda samo nepovezan? Da se tek tako odspoje teško da je moguće, čak i kad se vuče za kabl. Preporučio bih "srbija" da nađe kvalifikovanog i iskusnog majstora da reši i da bude miran od skrivenih i skupih iznenađenja.
Savet nije obaveza, lično bih tako rešio, i mirno spavao.
alek.petro
hah
slazem se da je potrebno i znanje i iskustvo -ali jedino toga imam na pretek -a mislim da srbija treba samo da bude pismen i da ima neki unimer i ovako sa porukama ce povezati bezbedno i bez problema
dragan3203
To je radna mašina, ne igračka za povremenu zabavu, dakle samo 100% ispravnost dolazi u obzir. Košta ozbiljnu svotu novaca vratiće ih samo ispravna. A ko garantuje da kad /pismeno/ poveže po uputstvima poslatim porukama ustanovi na loš način da su bili zamaskirani kvarovi: proboj na masu ili skraćeni namotaji? Pločica nedostaje i kako otkriti kolika je normalna struja i normalno zagrevanje? Puno pretpostavki, baš puno.
Mišljenje većine koji su komentarisali je u jednom pravcu, a tražilac saveta će odlučiti šta preduzeti.
****** naiđoh na američki sajt koji daje savete: približno 7€ je savet i daje garanciju da je tačan, ima ime i prezime, kvalifikaciju i adresu**** ah ti amerikanci...
Ово ми се допада, тако нешто би требали и ми да усвојимо.
srbija
srbija's picture
evo link sa kompletnim uputstvom za ovu masinu a na 45 strani je veza motora samo recite gde vezati zice X Y Z posto zanm da faze idu na W U V
http://ebookbrowsee.net/emco-star-manual-pdf-d97099183
gile960
gile960's picture
pa čekaj, bre, srbija, i ja i alek.petro ti tražismo da nam slikaš motor i pločicu a ti se uhvatio spajanja, ma ni to nije problem ako ćeš motor da vežeš u zvezdu, spojiš xyz zajedno i to ti je tzv zvezdište, imaginarna nula, faze dovedeš na uvw i ... trebalo bi da radi, ali... ti negde pre reče da se motor vezuje u trougao... to komplikuje stvari, razumeš?
alek.petro
heh jbg
srbijo sad sam tek shvatio sta je problem
odnosno sad sam video tvoju semu
mora da si i ti kolega ali te zbunjuje sema
1-proveri dali je orginal motor na toj masini
2-proveri dali ima toliko namotaja koliko je prikazano na semi
3-ako je orginal od te masine nevidim razloga da imas poteskoca da to povezes
prekidac nije zvezda trougao -niti promena smera vec otprilike dve brzine motora-najverovatnije da imas potrebu za dve razlicite brzine zavisno od funkcije koje zelis
alek.petro
na polozaju prekidaca na 1 radi u trouglu sa punim namotajima
a na polozaju prekidaca 2 radi u zvezdi sa skracenim namotajima
srbija
srbija's picture
Tako je alek.petro motor je od te masine original i predhodni gazda kaze da je imao dve brzine, a ja bih samo da spojim da ide najvecom brzinom i zato kazem sta sa zicama X Y Z gde njih vezati ako faze vezem na W V U. Dali vezati X Y Z jednu za drugu ili X na W , Y na U , Z na V Samo toliko.
alek.petro
sad te bas i nerazumem-reci imas li ovu zastitnu sklopku koja stoji u semi -imas li taj prekidac -i zasto samo jednu brzinu
uvek mozes uzeti grebenasti prekidac i prepakujes ga prema semi ako ga nemas-da bi proverio dali je orginal motor uzmi unimer i stavi ga na ome-stavi jedan kraj na na bilo koji izlaz na klembertu a drugim pipaj po ostalim izlazima -na svakom moras imati otpornost za razliku od obicnog motora gde bi pronasao samo jedan izlaz koji ima otpornost
ovo ti kazem iz razloga sto je mozda predhodni vlasnik zamenio taj motor neodgovarajucim
eee sad
ako si proverio motor i uverio da je to taj
u v w vezes na na svoje mesto a preostale tri zice koje izlaze iz motora (x y z) vezi kratko hah sto se smejes
da uzmes te tri zice i vezes ih zajedno i izolujes i dobices povezano kako zahteva prekidac u polozaju 2 i to bi trebalo biti veca brzina
samo te molim jedno -proveri snagu motora i osugurace koje imas da nisu preveliki jer u slucaju neispravnosti motora oni su ti jedina zastita -
jos jedno upozorenje skini remenice sa motora ili ga otkumpluj ako je ucvrstoj vezi jer mozes dobiti pogresan smer pa da ti ne napravi neku havariju
alek.petro
uh
stani malo
brao crna i oranz su ti u v w
crvena plava i siva x y z
ako nije tako nemoj vezivati javi pacemo videti
srbija
srbija's picture
e ovako stvari stoje.
Stavio sam faze na W U V a X Y Z su razdvojene motor stoji u mestu nezna gde bi da vrti napred ili nazad kada sam veza jednu za drugu X Y Z nista nisam dobio ista stvar kada ih ponovo razdvojim a X stavim na takozvanu NULU motor odmah krece vrteti ali ne toliko brzo ako sad vezem preostale Y i Z ponovo jednu za drugu opet nista motor stoji kao u prvom slucaju.
na plocici motora pise
ELIN
EKma 34/2
0,37/0,51 Kw
1430/2860 U/min
3.7/3.45 A
0.5/0.7 Ps
alek.petro
pazi ovako -motor je male snage sto je dobro -pomogao bi mi kad bi slikao klembert i te zice sto ti izlaze iz motora -sta zoves takozvanom nulom -nula ti je zvezdiste kad spojis xyz -ali nismo ni ti a pogotovu ja sigurni dali su zice dobro obelezene -slazu li se boje -ako ne kad vidim klembert reci cu ti sta da izmeris i gde sta da vezes
Dedadule
Dedadule's picture
Reč je o dvobrzinskom motoru koji se vezuje u DAHLANDER-ov spoj.To je problem i ozbiljnijim električarima.
srbija
srbija's picture
problem je sto nema klembert vec zice idu iz motora pa na kabel svi pominju grebenasti prekidac sta mi vredi on kada neznam ni ovako gde vezati a ne sa prekidacem.
Nista nedobijam kada spojim X Y Z zajedno i na tu takozvanu nulu samo kada spojim X na tu nulu tad radi odmah krece ali ne bas brzo mozda je to ta brzina 1430 a koju god da probam Y ili Z umesto X nista ne dobijam samo stoji u mestu
Postoji li mogucnost recimo da se veze X i W zajedno, Y i U zajedno, Z i V zajedno i tad cu dobiti tri izvoda i na njih nakaciti faze
evo i sheme iz uputstva za uvu radnu masinu druga slika, a prva slika je na pitanje dali ovako moze
gile960
gile960's picture
probaj ovako ali budi oprezan, vidim da jesi čim si već probao a još pišeš Smile
šalu na stranu, razveži sve pa pošto si već probao da spojiš uvw i ništa se nije dešavalo sada probaj da dovedeš faze na xyz, a uvw spoj zajedno. ako je dahlanderov spoj motor bi trebao da se vrti punom brzinom brzinom, tj 2900 obrtaja. ne postoji drugi način osim eksperimentalnog da se utvrdi a vidim da volje imaš. čuvaj se kad krene motor, znaš kako trgne kad je veliki obrtni momenat.
knezivan
knezivan's picture
Registrovan dana: 30/11/2011
Da bi dobio vecu brzinu kod dahlanderovog spoja Mala u ovom slucaju 1400 obrtaja vezuje u zvezdu a napajanje na veliku. dok se mala pusta direktno.Ako ti se vec nista nije desilo ako si spojio napajanje na UVW onda napajanje dovedi na XYZ a UVW razdvoj imam i razvijenu semu za 2 i 4 pola posto se bavim premotavanjem elektromotora,Elektroinstalacijama itd. pa se skoro svakodnevno srecem sa tim motorima ali tebi ta sema nista ne bi znacila.Tako da probaj tako jer drugi nacin ne postoji.
alek.petro
srbija
sta bi - radi li
srbija
srbija's picture
Pozdrav svima HRISTOS VASKRESE
Nisam probao ovako jer sam bio na poslu dezurni danas probam pa vam javim
Треба и виклери нешто да зараде.
knezivan
knezivan's picture
U poslednje vreme bavimo se HUMANITARNIM RADOM,tako da saveti su besplatni Smile Salu na stranu sta god treba vi pitajte
srbija
srbija's picture
problem resen hvala puno SVIMA doveo faze na X Y Z i sve radi
HVALA!
