staza pored kuce , gde vda iz oluka treba da ide ako nema kanalizacije,
7 poruka / 0 new
dragan milovic
dragan milovic's picture
Registrovan dana: 02/05/2015
Zdravo svima treba mi pomoc zbog komsije , zivimo u krnjaci napravili smo kucu pre 25 godina ,oko nas su bile njive ,kad smo kupili od coveka on je rekao gde je ograda da je to medja I mi smo napravili kucu da gornje terasa koja je veoma mala oko 1.5mX1.2m ona je iznad ulaznih vrata, onda smo napravili stazu uz kucu na medji, sve je bilo ok dok nisu dosle izbeglice iz hrvatske I od jednom pocinje da smo usli u njihovo dvoriste 4cm u jednom delu da budem iskren ja stvarno to neznam jer kazem medja je bila gde je vlasnik rekao,lepo smo rekli komsiji ok da li hoces da ti platimo za tih 4cm X10m on nece on hoce da seta na tih 4 cm , druga stvar mi smo mu rekli zasto je postavio ogradu zasto nije pre postavljanje ograde rekao da smo presli 4cm I mi bi isekli taj beton pod uslovom da on dovede geometra I on to kaze ali on to nece da uradi ,izvadili smo sve kajsije jer mu je I to smetalo,covek je star85godina,jos jedno pitanje gvoda iz oluka nam ide u dvoriste koji je zakon u vezi toga jer on kaze da ta voda ide na njegovu parcel molim vas ako je neko imao ovakve probleme da mi objasni sta mogu da radim da li treba da secem stazu ,skratim terasu jer on kaze da mu voda kaplje u doriste sa te nase male terase,Puno pozdrava dragan
Нешто овде није у реду....
Прво кажете да сте купили плац од некога ко вам је отприлике означио тај плац , а ви онда све на том плацу отприлике сазидали
Друго кажете да вам је све то тако што сте отприлике одрадили ваљало 25 година док нису дошле ''избеглице из хрватске'' па онда терасе , кајсије , олуци .....
Сумо сумарум изведете геометра, видити шта ће он и мерења рећи , а затим се за све остало обратите надлежним инспекцијама , а затим и надлежном суду .
dragan milovic
da vam kazem plac nije obelezen od prilike bilo je ogradjen ne samo nas plac nego isve te parcele oko nas ,onda mi nismo otprilike sazidali nego smo sazidali u tom ogradjenom dei tu stazulu jer ti ludi (seljaci) cije su njive bile oni su to imali uradjeno po njihovim tadasnjim papirima , samo je problem 4 cm jer sto smo I coveku rekli zovi geometraq nek obelezi pravilno ako ti mislis da to nije uradjeno pre kako treba mi cemo iseci 4 cm od staze, da ti objasnim isti taj covek se bunui ako grana predje u njegov deo zato smo I izvadili to mlado voce da budemo fer sa komsijom.ako ti treba vise informacija tu sam da ti dostavim
Ако је стварно у притању само 4 цм онда је тај комшија за посматрање, јер и приликом мерења геометра дешава се грешка од неколико сантиметара и то је лако проверити. Позовете два или три геометра и сваки пут ћете добити други резултат од по неколико сантиметара. Ово не причам на памет него из искуства. Пошто сам имао комшију коме је сметало и воће и те ознаке итд, па сам два - три пута изводио геометра. Последњи пут је то урадио нови комшија и опет су се појавила мала одступања од по 10- так цм сада у моју корист. То су иначе грешке које се толеришу и нису уопште проблем код нормалних људи.
Вода се, наравно, не сме преусмеравати на комшијску парцелу, а такође ни крошње стабала не могу бити на комшијској страни. Ако грана пређе на комшијску парцелу плод са те гране је његов.
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
i ja sam imao jedno gorko iskustvo sa izbeglicama ali iz hercegovine. prosto, to su takvi ljudi, navikli da se tuže, sude i zagorčavaju život i za 1cm međe. na kraju više nije znao šta će pa je rekao da povadim i 4 šljive koje sam zasadio ispred moje kuće jer isto kao i stanari stiču stanarsko pravo, posle 10g, pa će i ta zemlja da pripadne meni???
uradi što je do tebe a za među i ostalo neka izvodi konzilijum geometara i neka plaća po 100 ojro svako merenje kad je gladan zemlje koju će ionako dobiti, kao i svi mi, kad mu kucne čas.
ps. pisao sam najblaže što sam mogao, sve preko toga moralo bi da bude biiip i #$%§@
Goranns
Goranns's picture
Registrovan dana: 09/06/2011
sisla stoka sa neke vukoj..e,reci mu da ce ga pojesti mrak kad je g....o. udri kontru jer sa divljacima nemoze drugacije
mikimitric1990
mikimitric1990's picture
Registrovan dana: 12/07/2015
nisu neki komentari primereni ovoj diskusiji a covek i nije dobio odgovor na pitanje. ja takodje zivim u krnjaci ,kupio sam plac i posle saznao da sam usao dva metra u susedni plac. i naravno sve ponovo ogradio i nasipao sreca nisam nista rusio itd.
odgovor coveku na prvo pitanje je da ne radi nista cak da je u pitanju i 40 cm a kamoli 4cm jer to spada u medju. sto se tice vode takodje ne moras nista da radis ukoliko nemas kisnu kanalizaciju gde si duzan ako u tvojoj ulici postoji kisna kanalizacija moras po nekoj uredbi da drenazu i oluke itd sprovedes sve do sahte o svom trosku.
ukoliko kisne kanalizacije nema nisi duzan ama bas nista da radis.
ja sam svoj plac nadvisio za 1.5m u visinu a temelj za dva metra i sve to nasuo da sam komsiji zatvorio prozor pa nista nije smeo da kaze niti ima sta da se zali tvoja volja sta ces da radis.
