Imam problem sa učvršćivanjem garnišne u sobi, na zidu. Garnišna ima 3 nosača koji se sa po jednim šrafom učvršćuju na zid. Odmah je uočeno, majstori koji su radili, da je problem nastao pri bušenju rupa i stavljanje tipli. Zapravo problem je sam zid, previše mek i nekako šupalj, zidan je od blok-opeke a sloj maltera tanak i mek, previše se kruni. I tako su napravljene rupe u zidu veće nego što bi trebale, pa je to pokušavano sa dodatnim tiplama i plastičnim komadima učvrstiti ali sve badava. Kad je nešto loše od starta badava sve.
Garnišna je bila postavljena i stojala neko vrijeme ali vremenom nosači su popuštali, pa sam morao sam nekako da intervenišem. Tako sam bio kupio tiple-vijke od 10cm dužine, 8mm promjer, ne bi li dubinom postigao bolje učvršćenje. Donekle jesam uspio ali vejrujte da ni ovo nije dovoljno dobro.
Razumijem da je pravo rešenje napraviti još veće rupe u zidu i ispuniti malterom al to mi je puno posla koje bi zahtijevalo i novo krečenje što ne mogu baš sam da uradim.
Pitanje je da li postoji neki gotovi malter reimo u tubi, kao silikon, sa kojim bih mogao da ispunim postojeće rupe i da na takvom malteru izbušim nove rupe i učvrstim garnišnu?
Mozda bi samo trebao da uzmes odgovarajuci tipl ? Za garnisle se busi u plafon koji je kod tebe izgleda od monte / supljeg bloka.
Probaj sa "leptir" tiplovima za suplje plafone, zasrafi u njih a okolo srafa rupu ispuni gipsom.
Ako su rupe male, mozes i belim silikonom da ispunis okolo srafa ( ta ispuna nema nosivost nego cisto estetike radi ), lepo ga izravnaj dok je svez a posle moze i da se farba preko njega.
